Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 497 из 498
14914 сообщений
: г. Похвистнево
17.02.2009 - 11:14
: 922
Чубченко Виктор пишет:
Александр 1985 пишет:
Товарищи! Накидайте фоток пожалуйста своих полноприводных и ссылки на ютубе
ПОЖАЛУЙСТА!!!
https://www.youtube.com/watch?v=CdPtelq1Md0
Привет всем! С наступающим Новым Годом! Здоровья и успехов!
19.01.2010 - 20:37
: 4917
Дядя Вася пишет:
Спасибо, Василий! Вам крепчайшего здоровья и благополучия!!! Всем нам МИРа и терпения.
Бизоноводам удачи в делах и начинаниях. Чтобы всё сверлилось и варилось!!! Дорогу осилит идущий!
Светлая память, Михаилу Фёдоровичу! Рано он ушел, ой рано!
: Петропавловск
23.05.2020 - 10:07
: 27
Здравствуйте, подскажите пожалуйста с чего можно взять редуктор с передаточным числом 2.98 ? Собираю мини бизон
19.01.2010 - 20:37
: 4917
vitek070583 пишет:
Для какой цели?
: Петропавловск
23.05.2020 - 10:07
: 27
Хотел поставить редуктор между РК и передним мостом, так как не совпадали передаточные числа моста и РК. Но уже нашел выход из положения, балочный мост МТЗ с небольшой переделкой как раз подошел по перед.числу
19.01.2010 - 20:37
: 4917
vitek070583 пишет:
О, это нужен был бы довольно мощный редуктор. Хорошо, что вышли из положения.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
Mad Max пишет:
vitek070583 пишет:
Смотря какое передаточное число переднего моста....
Если с грузовика ,то да...
Если с трактора с бортовыми редукторами,то не особые там нагрузки...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
vitek070583 пишет:
На балочном мосту довольно большой выбор сменных шестерен в бортовых.можно подобрать отличное соотношение.и под разный диаметр колес...
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Три варианта шестерён в бортовых.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
Aleksejj пишет:
Больше...
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
чопор пишет:
Aleksejj пишет:
Больше...
Нет, там шестерни,если не ошибаюсь:(17-44),(14-40),(20-39)
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
Ух ты...
Да? laugh
Это что я знал.может там ещё что завод придумал...
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Ну значит кудато ешё придумали.
19.01.2010 - 20:37
: 4917
Всем, привет! Кто чем занимается? Спите? А народ вот трудится.
https://www.youtube.com/watch?v=oUbAnxppX4s
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1988
Приветствую всех ! Мужики, давайте попытаемся двинуть этот запрет на легализацию самодельной техники ! Очень нужна поддержка !
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Мужики нужна ваша помощ,ямз 238 на холодную,при тапке в пол простреливает,когда прогреется то постипено простреливание пропадает где иска,и вчем причина.Насос и форсунки в норме.Плагодарю за ответи!.
16.11.2015 - 19:45
: 1988
Анатолий Ст пишет:
А клапаны ?
19.01.2010 - 20:37
: 4917
Анатолий Ст пишет:
Два варианта:
1) Сильное прогорание фаски клапана или седла.
2) Откололся кусочек клапана или трещина в нём.
Снимай коллектора, запускай мотор и смотри какой цилиндр стреляет. В любом случае снимать головку.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ясно,буду проверять,искать.Благодарю за отклик на проблему!.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
A.Nikolas пишет:
Анатолий Ст пишет:
А клапаны ?
Неизвесно,еще непроверял,голова стоит на машине.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3767
Есть кто живой? Подбираю шестерни на пвм, с раздатки зил 157 отличные шестерни , но п\ч 1,115 а надо 1.147. насколько критично 3 (?)проц. для бизона, и я так понимаю будет убегать? есть набор шестерён 32-28 там вообще 1.142 , но прямозубые и квалам подгонять.
19.01.2010 - 20:37
: 4917
zwn_71 пишет:
Это в пределах допуска. Всё будет нормально.
27.02.2014 - 09:25
: 1982
Mad Max пишет:
Не корысти ради, а в самом деле интересно, а какие допуски сушествуют в таких делах? И есть ли "первоисточник" по допускам (хорошо бы ссылку) на которые можно опираться при подборе шестерен?
19.01.2010 - 20:37
: 4917
cccv13 пишет:
Тут важный фактор пластичность. В данном случае поверхность земли обеспечивает пробуксовку колёс. И это несоответствие нивелируется.
В случае работы по жёсткой поверхности, например реечная передача. Там надо тютелька в тютельку. Ибо будет что-то сжирать.
В МТЗ в трансмиссии расхождение около 8% И то работает.
04.11.2019 - 14:00
: 359
всем доброго времени суток.делюсь обзором на свой трактор.будет в двух частях ютьюб не пропускает длинные ролики.это первая часть. https://www.youtube.com/watch?v=0OwZPYLxj_k .
04.11.2019 - 14:00
: 359
Евгений . . . 42 пишет:
Картинка дергается. Камеру держать поспокойней. Не мотать камерой.
Это сообщение будет удалено автоматически 18-07-2024 в 15:10:20
разбогатею .куплю специальную камеру.пока так.
04.11.2019 - 14:00
: 359
04.11.2019 - 14:00
: 359
третья часть.больше философии... https://www.youtube.com/watch?v=UfWmrsS5ZIg .
: г. Похвистнево
17.02.2009 - 11:14
: 922
Зачёт!!!
04.11.2019 - 14:00
: 359
Дядя Вася пишет:
Зачёт!!!
thank_you
