Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 492 из 499
со 160 дозатором и рулевым цилиндром от нивы у меня на тракторе было около 5 оборотов . сейчас мост от экскаватора с двумя цилиндрами . надо бы посчитать обороты руля . но если и добавились то на удобства в работе не повлияло .масло так греться не должно . из практики греется масло и плохо поворачивает. когда начинает "уставать "дозатор .
слабый значит)))) мощнее нужно ставить... а цилиндры рулевые с чего?
рулевой цилиндр от маза
Панель https://youtu.be/e8JGGNIaSZo
А какой насос ставить 32 или 16
32 й
Огромное спасибо за ответы
Кайрат
посчитал обороты руля . от края до края примерно 4. 6 оборотов . два цилиндра стоят с экскаватора ЭО 3323 . дозатор 160 . насос лепестковый от Краза . трактор управляется легко в движении . на месте чуть труднее . но подъехать .подцепить навесное проблем нет .
сначала,в одиннадцатом году поставили такой дозатор, нш10,а через два года нш16. гидроцилиндр от МАЗа работать можно но трудно. да ,при обрыве ремня с таким дозатором потихоньку можно доехать куда надо.штатный нш32 на ямз работал на гидравлику. года четыре назад поставили ведущий передний мост и другой нш50 перед коленвалом. дозатор стоит тот же. с ведущим передком поворачивает отлично.
Бизон 4*4https://youtu.be/U-a7Rdl6lHI
src="/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/192178/img_20220422_163521.jpg?itok=aUCa1nul" alt="" />
круть
ребят...всем здрасте.подскажите.резко сцепление включаеться.прям педаль сцепления отпускаю чуточку и бизон резко трогаеться.всё сцепление и привод его с маза.старого образца.без пгу.мож у кого так было...куда лезть.что отрегулировать?
Спасибо товарищи
.С праздником
Привет. Смотри свободный ход выжимного. Удачи.
Нигде, ничего ,друг за друга не цепляется?
[quote=Mad Max]
[/quoнет проверял...был у меня давно маз 5551.воот помню..такая же проблемка была...да не помню как я её решил....то ли на шлиц передвинул вилку выжимного...толи ещё что...убей не помню...
Промежуточный диск не зажат?,там конуса вроде(по памяти)
Привет. Было такое лопнула пружинка.
Евгений.пенза
Регулировка сцепления по книге. Передвижение вилки выжимного по шлицам, регулировка длины тяги, регулировка промежуточного диска сцепления.
Если все сделано ТОЧНО по книге, то ЯМЗовское сцепление без всяких ПГУ, чисто на пневматике, а то и вообще без нее (КРАЗ), работает мягко, плавно, а главное ДОЛГО. Единственная сложность, если ничего не помогает добиться нормальной работы - необходимость регулировать нажимное кольцо корзины (со штангенциркулем), что не сделать без снятия КПП. Именно из-за отсутствия этой регулировки изначально, половина бед со сцеплением. Вторая половина - не отрегулированный промежуточный диск.
спасибо
https://youtu.be/Lxby6yGbkN8 бизон с культиватором
Культиватор какой марки? Какой захват?
Культиватор ИМТ 9.6 захват 9.6 метра
Кто его выпускает?
Югославский это культиватор
Сейчас выпускает Европак Сербия
Спасибо. Интересный аппарат.
