Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 491 из 499
14960 сообщений
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Қайрат пишет:
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Как будете переворачивать раму?
: Прохоровка
30.01.2017 - 20:25
: 635
Қайрат пишет:
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Инг пишет:
Я ничего не предлагаю, высказываю свое мнение. Мне всегда хватало задней передачи. Для гористых районов - энергоаккумулятор.
Земель, ты серьезно? Прекращай. Стояночный на тракторе это очень нужная вещь. У меня 4 трактора и на всех ручники работают (Т 25, МТЗ 82, ДТ 75, Бизон). На Бизоне те самые энергачи. Простые, камазовские. И их не заменит никакая задняя или первая передача, тем более кирпич(что я считаю - вообще смешно). Представь такую ситуацию - приезжаешь ты на поле, надо прицепить рабочее орудие( сеялки, культиваторы или др.), сдаешь к орудию чтобы кольцо зашло в серьгу, выжимаешь сцепление и ... трактор откатывается. Вот ведь незадача. Да? И кирпич некому принести. Заглушить на скорости двигло? Тоже не факт что трактор останется там, где тебе надо. Колесо это конечное звено в трансмиссии и когда ты стопоришь именно колесо, трактор становится там где ты его остановил. А вот если стояночный тормоз стопорит какое то промежуточное звено между колесом и кпп, то из -за люфтов и зазоров в трансмиссии остановить трактор в заданной точке иногда проблематично ( на мтз это иногда даже бесит).
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6297
serij пишет:
Есть такое дело.
Особенно когда нужно состыковаться не с прицепом, а точно попасть шарами навески, на пальцы орудия, там же нет зазоров. Это реальный гемор.
: Саратовская область
30.03.2015 - 21:52
: 324
serij
Я давно прекратил, просто высказал свое мнение, а неадекваты накинулись. Кому нужно - ставьте энергоаккумуляторы. Я лично их ненавижу.
В поле трактор не откатывается, там обычно мягче, чем на дороге. Про преимущество затормаживания непосредственно ступицы колеса, в отличие от трансмиссии уже говорил. Если откатывается - глушу на скорости с выжатым сцеплением и нажатым тормозом, попадая в такт трансмиссионного люфта, проще показать чем объяснить.
Если понадобится пневматический стояночный тормоз - сделаю на Камазовском механическом или электроклапане, подающем воздух в обход тормозного крана.
В целом по тормозной пневматике скажу, что рабочий охладитель-влагомаслоотделитель необходим (никаких новомодных со сменным фильтром), энергоаккумулятор только двухмембранный, никакаких одномембранных поршневых, проклянете.
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
На бог переварачивал без двух калес куном
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Инг пишет:
Как там говорили, потом беги за аккумуляторами, потому что трактор заглушил на скорости, а запустить уже не можешь и с буксира нельзя без прокачки масла заводить. Вы товарищ сами запутались или заврались, не понимаете очем разговор ведёте.
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
чё на к-700 не придумали энергачи???
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Сейчас ставят, как на новые трактора, так и на старых переделывают.
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Инг , Антон Фадеевич заканчиваем свои разборки
04.11.2019 - 14:00
: 465
[quote=Инг]
Не понимаю, для чего на тракторе энергоаккумулятор (да побольше, побольше) вместо человеческой пневмокамеры - ни передвинуть буксиром, ни завести с толкача без танцев с растормаживанием, пневмотрубок больше, утечек больше, сложнее.
Энергоакк нужен чтобы на трассе при скорости 90 с 20 тоннами за спиной без тормозов не остаться по причине отсутствия сжатого воздуха.
Сделайте 2 пневмоконтура и два пневмобаллона, на перед и зад (если тормозов спереди нет - на левое и правое колесо), с МАЗовским двойным защитным клапаном, зачем усложнять.
[/quo за спором следил все эти дни.да небыло времени высказать своё мнение.полностью солидарен с ИНГом.бизон третий сезон.делал на энергоакомуляторах и с ручником.ни разу не припомню что бы он мне так сильно то уж былбы и нужен...неприпомню.а вот тракторист на ручнике..постоянно начинает ехать.и пока дым не повалис из колёс не растормозит.так и сточил все накладки.то что предложил ИНГ считаю самый лёгкой и здравой системой..мнение моё ....спорить большого интереса нет...да только на втором бизоне будет именно такая система
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
евгений.пенза]<p>[quote=Инг пишет:
Что бы у тракториста память улучшилась, пусть сам за свой счет отремонтирует. А вообще сигнализатор должен стоять.
30.03.2015 - 21:52
: 324
serij
"А вообще сигнализатор должен стоять."
В дополнение к и так более сложной системе, относительно пневмокамер. Вот так потихоньку и приходим к сложным, накрученным схемам, обеспечивающим только функционирование самих себя ради самих себя.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Инг пишет:
С энергачами не намного сложнее схема, чем с обычными камерами.
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
Здаствуйте у меня задних рожек не было от навески т 150 ставлю от Т 4. Он длинше на 5 см. Срезал по сиридине об варил. Как думаете выдержат сварка? Или ище усиливать придётся. Митал там сталь харошый. Два целиндра ставить пока не буду нет нет запчастей.
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
Для такого дозатора какой НШ подойдёт? Целиндры от комбайна нива.
: Караганда
21.11.2016 - 22:23
: 44
Приват от газона на гидравлику.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Қайрат пишет:
Нагрейте газом до красна места сварки и пусть само остывает на воздухе. Этим снимутся внутренние напряжения от сварки.
04.11.2019 - 14:00
: 465
дозатор очень мощный для бизона.он по моему от т 150..если верить цифре 500 на нём.нужен 160-250
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Қайрат пишет:
выдержат сварка?
Смотря с чем работать. С тяжёлыми навесными, если просто в стык сварен, однозначно сломает.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
евгений.пенза пишет:
Там на фото 2 рулевых нивы , 200-63 , нормально будет , если правильно посчитал 2,3 оборота от упора до упора
15.12.2021 - 13:17
: 413
шепелев евгений пишет:
yes3 100%, тем более 1 цилиндр.Вал скрутит очень быстро по сварке.
: краснодарский край
14.02.2016 - 20:13
: 121
12 тонн без напряга
14.02.2016 - 20:13
: 121
28.04.2013 - 22:15
: 271
отлично . но капот накинуть нуна
14.02.2016 - 20:13
: 121
Да занимаюсь капотом уже сам хочу закончить этот проект
04.11.2019 - 14:00
: 465
капот красив. good
04.11.2019 - 14:00
: 465
всем вечерочка доброго.поставил сегодня дозатор руливой 160й.что то много оборотов от упора до упора...7...это так у всех.или я индивидум?
04.11.2019 - 14:00
: 465
и масло грееться за минут 20 работы...еле рука держит...так у всех?или я опять индивидум?
