Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 488 из 499
14960 сообщений
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Қайрат пишет:
Потихоньку обвариваем
зиловская ? у меня мазовская готовая освободилась .....в связи с переходом на пвм)))))
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
Саня123 пишет:
Товарищи задний привод это не очем,от слова совсем. У меня бизон 4на 4 так вот когда выключенный передний мост он даже с плугом тронуться не может. Так вот и делайте вывод
Что за бред? Всё тянет и без переднего моста . Ставьте мост с К-700 и будет вам счастье!!!
: Черновцы .
05.01.2017 - 23:49
: 365
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Саня123 пишет:
На доновской резине так и бывает.
: Южный Урал
24.01.2017 - 11:53
: 126
Mad Max пишет:
Саня123 пишет:
Это из-за широкого протектора? Ото ходят мысли от 739го скаты попробовать
: Южный Урал
24.01.2017 - 11:53
: 126
Сделано на скоряк из того что было,работает без нареканий. Вход сливная пробка кпп-фильтр сетчатый-нш10-радиатор-слив пробка сливная делителя. При желании можно вкл/выкл воздухом сделать
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
ilya Alexandrovich пишет:
Скорее из-за слишком редких грунтозацепов. Надо гуще. Посмотрите на резину т-150 и кировца.
: Южный Урал
24.01.2017 - 11:53
: 126
Это и имел ввиду,наверное не правильно выразился. Спасибо,что поправили
22.02.2019 - 12:50
: 906
Это и имел ввиду
Наука утверждает что коэффициент сцепления с почвой зависит, кроме прочего:
от рисунка протектора (длины/ширины/наклона грунтозацепов),
густоты протектора (расстояния между грунтозацепами),
от глубины протектора.
Конечно разница в силе сцепления у разных шин не очень большая, но иногда этой малой части и не хватает для уверенного движения. Отсюда и буксование.
: Южный Урал
24.01.2017 - 11:53
: 126
Да,как раз малой части и не хватает,а усложнять передком, чет не хочется.Простота,считаю главный плюс бизона.
Сосед рассказывал: в совхозе,тоскали силосники на мтз 80 и 82,ток на 82 передок не работал. Так вот,в гору 82 зарывался,а 80 без проблем. Думаю понятно почему. Достоинств полного привода нивкоем случае не приуменьшаю.
очень глупый пример.сравнивать трактор у которого передние колеса свободно катятся по дороге и трактор которому приходится колесами раскручивать кучу редукторов моста-очень не умно.ну и многое для проходимости дает прокладка-та самая что расположена между рулем и сиденьем.передок ставят для того что бы он принимал активное участие в работе трактора а не давал сопротивление в движении.
: Южный Урал
24.01.2017 - 11:53
: 126
Уважаемый колупатор,вы прежде чем ярлыки раздавать читайте по внимательнее.
Пример то этот к сообщению выше,где трактор с выключенным пвм с места тронуться не может. Написал же:"думаю понятно по чему". А прокладка та,одна из не многих тогда трезвых и надежных,была и есть. Да и исправность техники тогда,не ток от тракториста зависела,там просто стячение обстоятельств
вот именно поэтому и говорю что пример приведенный вами-не очень удачный,не адекватный,не умный,не к месту.
да-жили мы в то время и знаю что не всегда была возможность техническая или финансовая поддерживать пвм в исправном состоянии.проще было получить новый трактор чем найти запчасти для ремонта старого..
так и я не обвинил его в неумении пользоваться техникой а только обозначил что и тракторист не последнее звено в этой цепи-и вполне допускаю что по вине тракториста могло произойти такое положение дел
.знаю что есть трактористы на мтз 80 которые "уделают" на бездорожье мтз82.
: краснодарский край
14.02.2016 - 20:13
: 121
Вопрос! Почему все импортные трактора все полноприводные? От того что их производители все умом не одарены.
06.12.2013 - 22:54
: 732
Саня123 пишет:
все полноприводные?
Не все smile3
14.02.2016 - 20:13
: 121
Приведите пример. Какой тяговой импортный трактор без переднего моста? Просветите пожалуйста smile3
: Южный Урал
24.01.2017 - 11:53
: 126
Mad Max пишет:
Саня123 пишет:
Вот его место.
Разговор неочем,и никому не интересен.
14.02.2016 - 20:13
: 121
Да ради бога. Работайте как ва́м нравится smile3 . А я останусь при своем мнении hi
: Южный Урал
24.01.2017 - 11:53
: 126
Саня123 пишет:
Да ради бога. Работайте как ва́м нравится [изображение] . А я останусь при своем мнении [изображение]
Да не обращайте вы внимания,все же взрослые и не глупые люди. Сколько людей ушло в читатели с начала темы из-за этого.Доказывать что-то,кому-то дело такое... да и зачем. Всё равно все останутся при своём. А вот упрастить друг другу труд,мы можем.
05.03.2021 - 13:00
: 3
Без передка на ровном поле и черноземе проблем нет. На косограх с суглинком трактор разворачивается.
04.11.2019 - 14:00
: 465
здравствуйте коллеги.а можно ли убрать блокировку с моста к 700...что б как обычный работал.с диференциалом...или хотя бы преднатяг небольшой оставить...уж больно неповоротливый он.и в нагрузку кпп с двс идёт,когда на резкий поворот
22.02.2019 - 12:50
: 906
Нельзя. Там дифференциала нет. И блокировки нет. Там две обгонные муфты, каждая на свою полуось. Когда в повороте наружное колесо обгоняет внутреннее, обгонка отцепляет привод на наружную полуось.
Ну или изготовить с нуля дифференциал и заменить.
: Саратовская область
30.03.2015 - 21:52
: 324
Евгений.Пенза
У вас скорее всего заклинило обгонные муфты, и теперь все время "включена" принудительная блокировка полуосей.
: Южный Урал
24.01.2017 - 11:53
: 126
евгений.пенза пишет:
Можно для начала на бортовой крышку полуоси снять,она не должна пружинить. С помощью подшипника на крышке,возможно поджать пружину обгонной муфты
04.11.2019 - 14:00
: 465
[quote=ilya Alexandrovich]
спасибо за совет
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
у нас трактор уже десять с лишним лет. с обычным мостом. так вот после установки переднего ведущего моста поворотливость у него намного повысилась.а у Вас передний мост ведущий?
04.11.2019 - 14:00
: 465
[quote=Александр Петрович Владимиров]
[нет ведущий только задний
04.11.2019 - 14:00
: 465
ну бизонщики....поактивнее...тема о легенде чахнет.выкладывайте новостя.модернезации может какие.или мысли о модернизации...
04.11.2019 - 14:00
: 465
я вот например всерьёз задумался о комфорте...планирую собирать второго бизю...что думаю....обязательно переднюю балку на рессоры..или же одну рессору по серединге.заместо катка Т4....ещё мыслю попробовать двс от какой нибудь фуры иномарки.что б с акпп....кабину обязательно рессорить...а её от иномарочного трактора хочу.у меня был new holland 115b.экскаватор погрузчик...такая кабина там...ммм...кайф...что то из этой серии..кондей....то же нужен...
04.11.2019 - 14:00
: 465
понимаю..вырастит себестоимость...но думаю в еденицу уложиться....идут года растёт потенциал и потребность...но самодельничать наврятли брошу...
