Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 29 из 498
14916 сообщений
19.01.2010 - 20:37
: 4938
"Don Emilio" пишет:
а кнопки с иномарок и под полителен? на своей десятке из-за пыли стеклоподъемники каждое лето отказывают, ПЫЛИЩЩЩА, из-за этого вытащил блок весь, надел на пакет и обратно вставил, лишнее отрезал, пыль не попадает.
Одевали и пакет, на чуть больше хватает.Да хрен с этими кнопками, это не самое важное,главное что всё остальное фурычит.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"Александр Плотников" пишет:
а с чего у Вас воздухан?Купил сегодня на акрос,он же ман,дюже здоровый кажется,да и кассета одна.Завтра поедем примерять.Морозы вдарили -20,сидим дома,работа встала
если не ошибаюсь от ЧТЗ(Т-130, Т-170), два парных фильтра с мультициклоном!!! очень здравая вещь
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Михаил Лисица" пишет:
Наверное приеду,Вас с Васей погонять!
Фёдорович в любое время ждём !!!
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
Внутри в кабине то непонятно,а в какой теме я знаю!Всё понятно ,я думал что у вас к распределителю Р-80 сделан электро привод.Извините что ваш супер трактор ЮМЗ обозвал! thank_you hi А к р-80 никто электропривод не делал?[/quote]
Какой к Р-80 электропривод сделаешь если его впору ломиком включать.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
федорыч доброго здравия!привет всем коллегам!как федорыч в первой теме советовал по культиватору подшипники плавающие отлично подошли от барабана нивы и вал порезал на куски и тоже пришелся к месту думаю подшипников теперь хватит очень на долго сколько помню практически до списания комбайна ходили родные.
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Диски лучше брать без обода. Налипает на него земля. На одном задолбала. На втором сделали плоские good
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
вик74 пишет:
Виктор а плоские диски от чего?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
От того же барабана. Лишнее отрезали резаком. Только мы делали из двух Енисеевских. У них диаметр меньше, чем у Нивовского. Два вала мы соединили толстостеной трубой, предварительно разрезав ее вдоль. ЕЕ диаметр был на пару мм меньше вала. Сняли с валов фаску и забили кувалдой. Потом проварили раскрывшийся шов прожегая до вала(точнее и вал тоже немного). И подшипники тоже родные поставили, как у тебя. Сезон на порах отходил плуг без нареканий.
: Кировоградщина
21.12.2012 - 05:16
: 70
Прошу совета? Попался ямз 8 турбо коленвал номинал что нада поменять чтобы зделать простой атмосферик. Знаю колектора .тнвд и стоит ли с ним зацепатся
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
мелкий77 пишет:
ТНВД отрегулировать под атмосферник и вперёд. И колектора менять не обязательно, шланги к воздушному фильтру и вперёд. Даже проще получится.
: Кировоградщина
21.12.2012 - 05:16
: 70
Витёк Александрович Телебоков пишет:
мелкий77 пишет:
Да говорят дымит пока не прогреется .Кто ставил прошу отзывы
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"мелкий77" пишет:
Товарищ один жаловался. Поставил на КРАЗ двиган с К-700 сняв турбину и перерегулировав ТНВД на атмосферник. Говорит дымит и тянет плохо. Я не силен в ТНВД, но может быть распылители разные?
: Курганская обл.
11.03.2013 - 18:47
: 49
Всем доброго дня!Нашел кпп камаза с делителем за 19т.р. не подскажите примерный вес ее а то ехать на легковой хочу в салоне привезти за 400км.
: Курганская обл.
11.03.2013 - 18:47
: 49
вот как то так
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Санер" пишет:
примерный вес
322 кг. Взято с интернета
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
мелкий77 пишет:
Если он турбо, то однозначно у него другие поршня, с большей камерой сгорания, отсюда и дымность без турбины.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Саня Литвиненко пишет:
мелкий77 пишет:
В данной ситуации зажигание немного пораньше и как я Мелкому писал в личке- болт в обогатитель нажимающий на диафрагму и регулировать им до кратковременного черного дыма при прогазовке.
Россия, Бугурусланский район
10.11.2011 - 18:16
: 77
вот еще один Бизон появился в продаже в самарской области http://www.avito.ru/samara/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_bizon_t-240_...
26.10.2011 - 17:30
: 790
Gusarov A.N. пишет:
Что то дороговато. Хотя народное творчество и бесценно, но все же.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"Gusarov A.N." пишет:
кстати его сборка есть на этом форуме, я его по КРАЗовскому капоту узнал.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Решил развеять затишье. По тихонько продвигаем по редуктору. Готовим два сразу и сильных изменений вносить по устройству не будем. На шестернях НШ подшипники под двинули поближе к шестерёнкам и поставили с большим запасом надёжности. В переди оставим только на приводной шестерёнке. В Мелитополе предлагают услуги плазменной резки станком , наверное детали корпуса по режим плазмой. Наладится с погодой поедем узнаем.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Муууужжжиииикккиии вы где ?????. sad
УКРАИНА
: УКРАИНА ДОНЕЦКАЯ обл
11.01.2012 - 20:27
: 236
Мы снег кидаем beer
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
"Василий НВ" пишет:
Замёрзли все нахрен! У нас прошлой ночью -37 было shok .
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
шепелев евгений пишет:
"Василий НВ" пишет:
У нас 2 дня назад ночью -39.
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
"Василий НВ" пишет:
Нихрена удевил. У нас и -45 по месяцу стояло а то и за 50 бывало и то не замерзли.
28.11.2012 - 23:15
: 461
Словно позамерзали все.
казахстан
: кордай
04.12.2012 - 13:58
: 40
Василий НВ здраствуйте напишите пожалуста все размеры hi как точили как подгоняли
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
alekssot пишет:
да да ни тот мужик стал к 40 ударило и глаза на лоб полезли и то через окно глядя на градусник.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
у нас в Грозном -17° но тут влажность повышенная и изза этого по ощющениям все 50:-)
