Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 28 из 498
14916 сообщений
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Mad Max пишет:
"Михаил Лисица" пишет:
Виталик твой как год отработал?Поломок много было?
Этот сезон без поломок. Агрегаты отработали без замечаний.Мелкие неисправности в счет не беру (утечки воздуха, масла). Навернулся разок гидрозамок в распреде, ещё кнопки управления распредом долго не ходят.А в остальном порядок. Теперь он дремает.
Так и не выкинул эл.гидрораспределитель?Я думал ты его уже переделал!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Александр Штирлиц пишет:
"Mad Max" пишет:
Какие кнопки использовали? Я поставил на управление гидравликой от ваз 2110 стклоподьемников, довольно долгоиграющие, и расщитаны на такую работу.
Поподробнее можно?И fotku А то у меня распред за кабиной стоит и третий рычаг некуда ставить,тоже бы переделал.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
архимед 71 пишет:
senj2011 пишет:
архимед 71 пишет:
Начал изготовление второго минибизона(универсальнопропашного)крылья т-150 ,задняя резина 16.9х38 или 18.4х38 передние 16.00х20
зделай темку отдельную..наверно народ есть
кому бизон великоват..а самим думать лень..это про меню..
Создал отдельную тему по изготовлению мини бизона, кому интересно заходите
Ссылку на тему кинь сюда... dri
: херсонская область Верхний Рогачик
07.02.2012 - 15:30
: 355
30.01.2011 - 01:25
: 16635
архимед 71 пишет:
тема мини бизон https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
: новосибирск
10.01.2010 - 01:04
: 628
архимед 71 пишет:
senj2011 пишет:
архимед 71 пишет:
И про меня тоже blush2 всем добрый вечер hi
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"Mad Max" пишет:
а можно поподробнее пожалуйста и фото, честно первый раз слышу о такой весчи
19.01.2010 - 20:37
: 4938
"Don Emilio" пишет:
Наверно неудачные подобрал.
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"Mad Max" пишет:
ого, джойстик как на кейсе получается, а распред тогда какой? и как вся гидролиния устроена?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Mad Max пишет:
"Don Emilio" пишет:
А к распределителю как?Это у вас на ЮМЗ стоит?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Mad Max пишет:
"Don Emilio" пишет:
Наверно дело не в кнопках а в распределителе.
: Украина Запорожье с. Раздол
09.10.2012 - 09:02
: 145
Михаил Лисица пишет:
Козлов Виктор пишет:
Федорыч держу под контролем все три бизона так как обещал год гарантии. Наш желтый который с половинками за сезон обработал около 900га из них 400га тяжелых работ с пласкорезом на глубину 30см - расход дт-11л.глубокорыхлитель глубина до 50см- 19-22л дт культивация 3.5-5.5л дт- расходом дт доволен. Поломок я считаю не было .Были просчеты . чтобы сохранить дизайн бизона- радиатор высоко не подымал - результат протирался пыльник шруса -переделали на крестовины .
Обычно шрус держит больший угол чем крестовина
шрус работал отлично для пыльника большой угол а для шруса пять смен работы с протертым пыльником-- в чермет.
06.03.2010 - 00:45
: 14517
"Mad Max" пишет:
А они через релюшки подключены или напрямую?...
: новосибирская обл.
23.03.2013 - 13:34
: 19
а диоды на кнопках установлены ? они служат для защиты от подгарания контактов.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
"Анатолий Иванович" пишет:
Анатолий Иванович, конечно через реле,по другому я бы себя уважать перестал. Дело там не в электрической части, контактные пары не смотря на свою миниатюрность нормально справляются.Банально пластик корпуса и "потрохов"не выдерживает, стирается от пыли и многократного воздействия.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
"Don Emilio" пишет:
Вот "неисправимый", говорил-же читай тему и не просто читай. lol А Кейсу до Бизона как до Марса.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Mad Max" пишет:
Здравствуйте. А как проблему с "плавающим" положением решили?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Mad Max" пишет:
Так на мои вопросы что трудно ответить,или тут своя каста???Нехорошо так поступать! dntknw
19.01.2010 - 20:37
: 4938
"Виталий Соболев" пишет:
Так вот, ещё и виноватым остался.Никаких каст тут нет," мышь " хотя бы крутнули "вверх".Тема как называется?-"БИЗОН". А вы-"ЮМЗ". А поставить эту гидравлику можно куда угодно.Ничего там сложного нет.Секции можно набирать как бусы, в зависимости от того сколько потребителей планируете подключать.
06.03.2010 - 00:45
: 14517
"Mad Max" пишет:
Может немного неудобно будет, если вместо этих переключателей поставить советские кнопки, они герметичные....ИМХО...
24.05.2012 - 20:54
: 7600
а что за распред со встроенными эл.магнитами или обычные камазовские???
07.01.2010 - 17:08
: 4060
у меня на комбайне стоят со стеклоподемников ваз 10 модели. без реле правда соленоиды 12 в не сгорела не одна кнопка только на одной лопнула пластинка от частого нажатия и то не факт что не брак.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Анатолий Иванович пишет:
"Mad Max" пишет:
а можно фото совецких герметичьных кнопок
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Mad Max" пишет:
Внутри в кабине то непонятно,а в какой теме я знаю!Всё понятно ,я думал что у вас к распределителю Р-80 сделан электро привод.Извините что ваш супер трактор ЮМЗ обозвал! thank_you hi А к р-80 никто электропривод не делал?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Don Emilio пишет:
Распределители-Комбайн Дон,КСК
19.01.2010 - 20:37
: 4938
"Nik 61" пишет:
Специально никак не решал.Конечно,может не профессионально получилось, но все оказалось довольно проще-при работе с навесным оборудованием после опускания машины ещё остается ход у штока цилиндра на "опускание"- просто удерживаешь клавишу 1-2 сек.Шток втягивается почти полностью и навеска переходит в "плавающее".При работе с прицепными машинами точно так-же удерживаешь 1-2 сек и все.Там видать плаваюшее получается за счет суммы всех люфтов орудия laugh .
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Примерял я кнопочные посты.Они конечно вечные, но громоздкие.И пружины у них туговатые.Пальцы к концу дня отвалятся. Может порекомендуете какие?
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"Витёк Александрович Телебоков" пишет:
ааааа, я то сначала думал Р-80 или еще какой, а оно вон оно что, просто я ДОНов не видел))), видел только скелет в соседнем колхозе))))
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"Mad Max" пишет:
а кнопки с иномарок и под полителен? на своей десятке из-за пыли стеклоподъемники каждое лето отказывают, ПЫЛИЩЩЩА, из-за этого вытащил блок весь, надел на пакет и обратно вставил, лишнее отрезал, пыль не попадает.
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
"Maks Kozlov" пишет:
Четвертый !
а с чего у Вас воздухан?Купил сегодня на акрос,он же ман,дюже здоровый кажется,да и кассета одна.Завтра поедем примерять.Морозы вдарили -20,сидим дома,работа встала.
