Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 22 из 498
14916 сообщений
08.01.2014 - 22:45
Добрый вечер извените что влез на Ваш форум.Я купил китайскый трактор и есть проблема из сцыплением обрывает болты регулировки лапок. Делаю замену хватает на пару недель .Если можети подскажыти что можна сделать или какая причына этих поломок.
Буду очень Вам благодарен.С уважэниям Василий.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Джокер777 пишет:
какие толщиной и длинной болты? и какое устройство сцепления если как в т-40 смотрите на направляющие штифты.
: Запорожье
22.02.2012 - 20:59
: 80
Мужики простите оленя нужен совет предлагают на выбор несколько коробок к ЯМЗ 238 кразовскую, камаз обычную, камаз с делителем и маз с делителем какой отдать предпочтение?
: Украина Запорожье с. Раздол
09.10.2012 - 09:02
: 145
Олег2012 пишет:
Привет землякам мой тебе совет- КАМАЗ с половинками -с мультипликатором . Приезжай в гости мы уже пятый БИЗОН заканчиваем
: Запорожье
22.02.2012 - 20:59
: 80
Роздол это где?
09.10.2012 - 09:02
: 145
Олег2012 пишет:
Роздол это где?
Михайловский р-н мой т-0675907073
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Мужики есть планы купить для Бизона паровой культиватор КПН-8.2 Вакула бу. Подскажите у кого есть как он . Стоит не стоит , а то в округе есть один но человек очень состоятельный ему разницы особой нет. Он сам не работает а трактористам всё равно что тягать. Но в общем хвалят. Если у кого то есть какая информация поделитесь пожалуйста.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Василий НВ пишет:
Вот самодельный вакула, ноесли недорого продаю то проще купить)
26.12.2013 - 13:24
: 27
Олег2012 однозначно: коробка- камаз с делителем. Говорю от имени водителя с 30-ти летним стажем на камазе!
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Алексей vehxfkrf пишет:
Джокер777 пишет:
Была такая же проблема на Т-40 с новой корзиной. Решили сделать помощнее на 12 мм и металл покрепче. Практически подходят для этого болты от ГБЦ двигателя переднеприводных ВАЗов. Лет 5 работают уже и super
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
"Василий НВ" пишет:
Если недорого, то надо брать.
09.10.2012 - 09:02
: 145
Василий НВ пишет:
Василий привет братыку. По поводу культиватора.Если только для паров и не дорого-можно брать.Вообще очень путевый и надежный культиватор-КГШ-8.4 г Днепродзержинск Днепр область - видел в работе-супер.На крайняк культиватор-КПС-8ПМ тоже -не плохой видел в работе это универсальные культиваторы--рабочие органы типа кейс.джон-дире.
09.10.2012 - 09:02
: 145
Ребята помогите найти передаточное число переднего моста Киевского экскаватора АТЕК-999.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"HELG" пишет:
:на двигателе ямз 238 нд( с кировца ) на маховике прикручена муфта _ подойдет ли этот маховик корзина сцепления с ямз238 и как быть с балансировкой ? и второй вопрос : есть ли смысл оставить турбину на двигателе ?
Корзина сцепления подойдёт, маховик стоит стандартный, а балансировать хорошо -коленвал, маховик, муфта сцепления и передний шкив в сборе на спепециальных балансировочных стендах, хотя бы статически.
Ещё один момент, у ЯМЗ-238НД снижена частота вращения коленвала -1700 против 2100 у ЯМЗ-238М2, и соответственно мощность. Убрав турбокомпрессор снизишь её ещё. Ну и скорость трактора с ЯМЗ-238НД будет на 20% ниже, чем с ЯМЗ-238М2.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Козлов Виктор" пишет:
Вить уже привез, по соседству у вас купили в Орехове. Немного потрёпанный прийдется руки приложить. Но в общем покупкой довольны получился в четыре раза дешевле за новый. Пустим в поле отпишусь.
28.04.2013 - 22:15
: 268
Двое из ларца пишет:
"HELG" пишет:
спасибо за обстоятельный ответ .Двое из ларца . по турбине понятно . со скоростью тоже не критично . трактор для поля планируется. на транспортных работах по минимуму . разъясните по сцеплению подробней :смотрел маховик без муфты - нет прорезей для стального промежуточного диска . получается что можно поставить только однодисковое сцепление - хватит ли его ? scratch_one-s_head не могу скинуть фото маховика . сын свёз кабель от компа ...
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"HELG" пишет:
Извини напутали. На ЯМЗ-238НБ маховик без прорезей , муфту не поставить.
28.04.2013 - 22:15
: 268
будем искать сцепление в сборе thank_you
привёз убитый т-150 . хотели в чермет сдать . разобрали соответственно с помощью резака - сдули гайки на колёсах . перерезали болты крепления заднего моста . может кто подскажет с чего можно подобрать замену .самоточки ставить не хочется . да и наверно держать не будет ...
29.12.2013 - 21:48
: 11
Здравствуйте бизоностроители, подкинул идею постройки отцу. И вот начали собирать, рама в наличии, двигатель ямз 236 отец нашел в чермете, колено пришлось перешлифовать в р2, сегодня высверлили 8 заломов крепления поддона 1 передняя крышка и один сзади, ищем кпп. вопрос по кожуху сцепления попалась информация что ставят вал и вилку камаз почему или можно оставить маз?
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Поменяйте втулки в кожухе вала вилки, и ставьте всё камазовское.
29.12.2013 - 21:48
: 11
Вопрос чем маз не пойдет
29.12.2013 - 21:48
: 11
Просто двиг в сборе с кпп взяли, кпп однозначно менять на камаз, а что со сцеплением не так. Или я где то пропустил и надо все сцепление камаз ставить???
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Точно подмечено, что где-то пропустил. Сцепление родное ЯМЗ.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
"Иван 62" пишет:
Работает и мазовское нормально
: Кировоградщина
21.12.2012 - 05:16
: 70
На прохання
: Кировоградщина
21.12.2012 - 05:16
: 70
Заежали в гости к Виктору Козлову Во де настоящий завод 5 трактор с конвеера просится в поле Особое СПАСИБО супруге Наталье Валентиновне за гостеприимство и несколько фото
28.04.2013 - 22:15
: 268
стыковка кожуха ямз и делителя 152кпп камаз :кожух сцепления с делителя срезается . поверхность фрезеруется . подгоняется кожух ямз .на делителе нарезается резьба сразу метчиком№1 (стенка тонкая -9мм) .ставится уголок . дополнительно обваривается кожух с делителем электродами по чугуну опытным сварщиком . вал кпп получается коротким .поэтому опорный подшипник садится на обойме в маховик .
инфа взята на сайте камаз клуб . для просмотра фото просят регистрацию...
может кто то дополнит ...
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
Не снимая колокол не разберешь делитель, а если подшипник или синхрон накроется, а там заварено???
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Don Emilio" пишет:
Как так а камазовский колокол вообще цельно литой. Или на мазовском что то не так стаёт?.
"HELG" пишет:
Мужики а на сколько эта процедура сварки обязательна. Слышал что советуют но не все в основном просто скручивают или ошибаюсь?. МУЖИКИ ВСЕХ С СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ!!!!
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"Василий НВ" пишет:
Нюанса не помню, но когда сталкивались пришлось колокол открутить.
