Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 18 из 498
14916 сообщений
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Abubakar пишет:
если не ошибаюсь то в верхнем правом углу видно здание это и есть мастерская!!!
Так и есть!
http://www.youtube.com/watch?v=iYGlzS1e8NE Вот тут кардан я и погнул,хорошо что никто больше сюда не сунулся.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
"Abubakar" пишет:
Михаил Федорович что это за узел?с чего это?
Посмотри здесь. http://www.autoopt.ru/auto/catalog/truck/maz/maz-5336/111/
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Помогите пожалуйста определить данную технику бирки нет. Извините что не по теме.
04.12.2009 - 19:04
: 5539
zorgi пишет:
Очень похож на кфк-2.8, или подобный , т-150 тянет.
Боится камней, ножи ломает на раз, у нас как раз из за камней и не пошел.
И еще , во всю длину поддон с шестернями, конструкция не самая удачная , сальников куча , да и веса больше тонны .
Но качество работы на отлично.
06.03.2010 - 00:45
: 14515
"zorgi" пишет:
А перед отправкой фото можно было и развернуть!...
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7600
"Mad Max" пишет:
На МАЗ-500, "зубренках" стоят такие же механизмы переключения, только выведен на левую сторону.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Mad Max пишет:
"Abubakar" пишет:
Благодарю!!!
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
zorgi приветствую!
Вопрос немного не по теме...
Это kreisellegge MKE от RABE.
http://www.rabe-gb.de/
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
интересно, подпишусь
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Вот решил заменить сиденье, волговское начало потихоньку рассыпаться. На этом думаю будет покомфортнее. Спинку пришлось немного укоротить чтобы не закрывала обзор назад.Заодно заменили обивку.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Мужики всех приветствую ! Немного о редукторе которым занимались последнее время. Почему редуктор. Возможность поднять обороты . Раздельно установить популярные насосы. Раздельные гидросистемы.Надёжность таких узлов. Надёжность шлицевого соединения из за работы в масленой ванне. Шестерни подобрали с КПП Т-16. Корпус редуктора решили сильно не раздувать по этому корпуса подшипников вынесли наружу с общей масляной ванной. Такой вариант ещё даёт возможность легко установить зазор между зубьями шестерён. Для упрощения приводной ШРУС , шлицы ступицы и подшипник применили от ланоса. Подшипник ступицы со стороны редуктора сняли пыльник а снаружи установили дополнительно сальник. Приводная шестерёнка 43 зуба 134.5 мм диаметр НШ-10 28 зуба 90 мм диаметр НШ-32 32 зуба 106 мм диаметр. По началу установили на место НШ-32-16. После не долгих размышлений решили ещё убить пару зайцев. За щёт переднего ящика для инструмента выровняли на ноль угол работы ШРУСа . Абсолютно свободный доступ к редуктору и насосам. Добавили 20 см от предыдущего варианта полу ось. Под радиатором полу ось прошла с запасом , радиатор решетку изменять не пришлось всё стало на свои места. После небольших испытаний все остались довольны редуктором, осталось испытать в роботе.
казахстан
: кордай
04.12.2012 - 13:58
: 40
good good good
06.03.2010 - 00:45
: 14515
"Василий НВ" пишет:
Т.е. на шестернях подшипники стоят с одной стороны? Сзади нет "поддержки"?...Не слишком упростили?...Это может сказаться на долговечности...ИМХО...,,,,,Вал на 2-х подшипниках (с обеих сторон) как то надёжней "смотрится"...
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Василий НВ, красиво сделано! Что в редуктор залито?
казахстан
: кордай
04.12.2012 - 13:58
: 40
Василий НВ сколько бизонов вы уже собрали??? super
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Анатолий Иванович" пишет:
Иванович тот же принцип что и на КПП Т-150 на насосах. Там за 10 лет не одного подшипника не заменили.
"2595712" пишет:
Трансмисионка ТАП-15
06.03.2010 - 00:45
: 14515
"Василий НВ" пишет:
Ну если так....
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Бауржар" пишет:
Пока все не доведём до "ума" больше собирать не будем. (4 шт) Иванович вариант с подшипниками с двух сторон шестерни без спора лутше. Он тоже рассматривался но есть не решаемые пока для нас проблемы в изготовлении такого редуктора. И выплыли небольшие недостатки в таком редукторе.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Василий НВ" пишет:
Можно не скромный вопрос: сколько у Вас земли blush2 ?
06.03.2010 - 00:45
: 14515
"Василий НВ" пишет:
Василий, а как стопорятся (фиксируются) подшипники и шестерни от смещения?..
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"2595712" пишет:
Можно не скромный вопрос: сколько у Вас земли ?
Земли пока хватает а урожаев нет. Инвесторы от нас как черти от ладана бегут, за копейки работать не хотят. Итальянцы были, Киевляне были, Полтавчане были. не шитая почти местных.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
В корпусе подшипник по наруже с одной стороны в корпус с другой стопорным кольцом. А шестерни на внутренней обойме подшипника с одной стороны с корпус шестерни с другой стопорное.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Василий НВ пишет:
"2595712" пишет:
Маладца!Все отлично- только когда я все это лепил никак не мог привод пропустить под радиатором.Наверное увлекался низким расположением радиатора.Очень понравилась конструкция!И заменить насос очень удобно.БОЛЬШОЙ ТЕБЕ +!
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Федорович спасибо !!! С наступающими здоровья и удачи. Привет девчонкам !
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Ну и мелочи !
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Василий НВ Эти шестерни для увеличения оборотов на НШ? Обьясни "не учу"
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
"Баки" пишет:
Совершенно верно.
26.10.2011 - 17:30
: 790
А что если сделать тоже самое только из механизмов и шестерен привода насосов СМД-18, корпуса с подшипниками готовые, в качестве центральной приводной шестерни взять шестерню распреда СМД, там и зубья косые и корпус проще сделать. Надо будет прикинуть себе такой, на выходных с реальными запчастями попробую сфоткать.
: Иркутская обл.
22.11.2011 - 16:27
: 117
Василий НВ пишет:
-------------------Василий добрый день. интересно!!!. если можно чертежи с размерами.заранее благодарен. с ув. Сергей
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
"Фермер 64" пишет:
От 32 можно, там и вилка включения есть, а вот от 10ки длинноват будет. А у Василия компактный редуктор.
