Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 15 из 498
14916 сообщений
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
А зачем менять ВСЮ коробку?Не проще-ли валы перекинуть?Что-бы корпус розвалить это нужно постараться.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Вот такой комплект выпускают в Харькове на 126 ремзаводе. Переходное кольцо, удлиненный первичный вал делителя. И не надо болгарок,шлифовальных станков. Это из темы, Вячеслава Малахова, по установке 236,238 на с/технику.
28.04.2013 - 22:15
: 268
Михаил Фёдорович . подскажите если поставить на трактор полностью резину комбайна дон. передние колёса на зад . задние на перёд -будет ли хорошо ?задняя резина дона ниже чем с т150 прим. на 10 см и уже по диску на 5см
трактор клюнет передом ниже ... scratch_one-s_head доновская резина лежит без дела . а с тесика -лысая .
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
"Mad Max" пишет:
Такой вариант требует специального маховика к которому непосредственно приворачивается камазовский маховик и все сцепление Камаз. Потому, что эта проставка и камазовский колокол не лезут на ямзовский маховик с корзиной.
"HELG" пишет:
У Василия НВ синий Бизон с такими колесами. Нормально там все. Ставь. Можно с такими колесами заузить переднюю колею без ущерба радиусу поворота.
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
HELG пишет:
Клюнет-то всего на 5 см.Ставь!
: Орел
20.04.2009 - 21:30
: 2281
Mad Max пишет:
Виталик аль еще один задумал сделать или это просто ремонт?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Вроде бы Радик 777 собирал с заводскими комплектующими КПП на свой Бизон. И двигун новый ставил. Только отчета о работе его помоему после сборки не было. Хотя вроде бы на дыбы стелегой зерна в гору он вставал, если не ошибаюсь. Времени много прошло после сборки и земли у него много, т. е. работы для трактора. Вот бы его отзывы услышать.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
"Михаил Лисица" пишет:
Привет,Фёдорович! Не-е, наш КАМАЗ пока с родным движком трудится.Эти фотки я взял из параллельной темы этого форума.Блин, ссылку не знаю как дать на ту тему.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
"вик74" пишет:
Вот тут как раз другой случай.Сцепление остается ЯМЗ. Первичный вал устанавливается другой, большей длины.Посмотри на крышку по которой выжимной ходит.На ней направляющаа часть почти в два раза длиньше.Конечно узнать-бы какой ресурс у этого вала, не скручивает ли его? Этот-то вал ремзавод сам изготавливает,а какой металл применяют?:scratch_one-s_head:
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Тогда такой вариант можно использовать. Для КПП с делителем это самый простой вариант по моему. Но вот вал конечно... Остается надеяться, что качество на уровне и ждать отзывов. А Виктор Козлов писал, что сейчас делает только с половинками. Часом не по данной схеме. Экспериментальный у него был посложнее в изготовлении и на коленке не прокатит. Нужен фрезер, а возможность есть не у всех.
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
Уважаемые!!!! а двиг камаз не сойдет для бизона???? и случайно нет книги на бизон laugh
01.04.2008 - 04:00
: 19664
Господа, а вы знаете, что всё равно придётся делиться на темы?
И Михаил Лисица благословение дал.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"mirlan1984" пишет:
Если читать не умеешь зачем тебе книга а если умеешь то читай тему с начала и не флуди!
01.04.2008 - 04:00
: 19664
"Алексей И." пишет:
Что и требовалось доказать.
Хочешь построить бизон - прочитай пару тыщ страниц.
Будем делиться
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"redaktor" пишет:
Редактор, так просветите народ thank_you Что за дележка будет?
01.04.2008 - 04:00
: 19664
"2595712" пишет:
На моей памяти, раз пять предлагалось завести отдельные темы по КПП, двигану, навесному.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"redaktor" пишет:
Да, было такое! Вполне согласен, что так будет лучше
01.04.2008 - 04:00
: 19664
Заведём отдельные темы, флудилку отдельную.
Вспомним, что Фёдоровичу фотки показывать собирались.
Потом устроим перепись, выберем регион и там проведём настоящие Бизон Трек шоу
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"redaktor" пишет:
Как у Т-150-ков good
01.04.2008 - 04:00
: 19664
"2595712" пишет:
Между прочим, Бизон выделили в отдельный раздел раньше чем Т-150.
А уж они после выделения сразу себе пивную-шашлычную завели.
Чего боятся бизоноводы - я не понимаю.
Мы вообще в редакции расчитывали, что интерес к бизону возрастёт, строители будут больше общаться, а по факту ничего и не поменялось.
15.01.2013 - 01:25
: 741
Возможно пока те кто уже построил свой БИЗОН не начнут делится опытом с другими, нечего и не поменяется.
Тех кто поддерживает здесь тему единицы, остальные просто наблюдатели ( и я втом числе). Так-что остаётся надеяться, что БИЗОНАВОДЫ взяв чтото у одного поделятся своим с дригими (не сочтите за упрёк).
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Добрый вечер. Прошу совета? Буду ставить ведущие колеса от К-700. Правильно ли я ставлю сердцевину диска от Т-150?С одной стороны прилегает плотно, а с другой стороны расстояние см 3. Как ее заварить? Или надо как то полоски вырезать, вставлять и приваривать?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Баки пишет:
Так вы же середину неправильно вырезали, чуть выше есть фото, присмотритесь внимательнее, обрезана только одна сторона диска т-150.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Так, что, вторую половинку так торчащую и оставить нужно что ли? Это будет не красиво смотреться!!
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Баки пишет:
Обрезать надо было одну сторону доска т-150, ту которая у вас плотно входит, а другая, необрезанная ложится борт-в-борт в диск к-701 и приваривается, эта сторона будет внутренняя, поэтому красоту (или не красоту) видно не будет.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
redaktor пишет:
Так то так, но не надо забывать, что скорость интернета у всех разная... scratch_one-s_head Чем удобно здесь? Тем, что кому интересно, то тему прочитает здесь полностью, выберет для себя интересные моменты и сохранит в своем компьютере... scratch_one-s_head Очень неудобно "бегать" по ссылкам, когда слабый интернет, а тут все в одном... wink Может просто написать в начале темы, что бы заинтересовавшиеся люди сразу сохраняли для себя интересные моменты... scratch_one-s_head Ну это моё мнение, и основано оно на "дохлом" тырнете... В любом случае, я с ВАМИ.... dri
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Теперь наверное отрезанную сторону опять приварить и вставить??? Завтра посмотрю. Хотя у меня есть еще два дика, но жалко портить cry
РБ
: Берёза
12.11.2012 - 22:28
: 26
Баки пишет:
А сварочник у Вас какой? сколько ампер? постоянка с переменкой или как? может хоть марку и отзывы о нём скажете. за сколько его можно купить у Вас? Очень благодарен
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
А сварочник у Вас какой? сколько ампер? постоянка с переменкой или как? может хоть марку и отзывы о нём скажете. за сколько его можно купить у Вас? Очень благодарен[/quote]
Варю я сам не очень. Но сварочник хороший. Там и Кемпи. Купил за 14000 руб.фото прилагаю. Сразу сделал для удобства передвижной стол. Это удобно
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Баки пишет:
По дискам вот видио, может идея пригодится... wink http://www.youtube.com/watch?v=N1sXIOeuzkQ
