Куплю, продам ,обменяю, запчасти к тракторам и СХ технике . Украина. Страница 214 из 218
6533 сообщения
04.08.2017 - 16:10
: 319
Димедрол пишет:
Ну таке, якщо не спішити - то можна найти нормальний варіант
ОЛХ доставка рулить )) Як на мене то краще найти цепок хорошої товщини, він і довговічніший буде і підчипляти дерева краще, мінус це те що цепок буде важити багато.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Ланцюг залишилось кілька кусків від ТСН але його не вистачить. Треба метрів 8, я з тросом сьогодні язик висунув за пів дня по полю а ланцюг такий буде важити за 50 кг. Трос в любому випадку в господарстві потрібен. Вже написав повідомлення кільком продавцям. Подивлюсь хто що відпише.
dri
04.08.2017 - 16:10
: 319
Димедрол пишет:
трос це звісно добре, але з мого досвіду якщо дерево чипляти тросом то в місці перелому тросу він ламається, можливо в мене такі троса. Я бувало що дерево чипляв ланцюгом і вже до ланцюга трос. А ланцюг важкий, в мене десь 5-6 м і думаю 30 кг там буде.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Михаил3332 пишет:
Чіпляю до дерева, роблю два витки навколо і кінцем чіпляюсь до троса через зєднювальне звено (звено від ланцюга з пропилом по середині) Так не обриває, з одним витком буває звено обриває. А з двома витками меньша нагрузка на петлю і в випадку з кущем наприклад, його краще стягує і не обриває гілки в місці обхвату.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
куплю манометр в кабину трактора т-150. тот что показывает давление в коробке. если память не изменяет он до 16 атм. СОВЕТСКИЙ!!!! звоните 0668371916
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Димедрол пишет:
Може хтось купляв трос сталевий 12-16 мм в діаметрі на метри, поділіться контактами. Треба дерева корчувати, свої вже всі порвав.
зробіть захват набагато ускорить процес .
16.08.2011 - 23:00
: 4094
toliklvv пишет:
Задумувався над таким питанням, бачив подібну конструкцію на т-150. Та думаю вже все, дембель. Не буде що смикати. Це вже останні куски. Вже нема де добирати землю. Докорчавуємо такі території, де за колгоспу в кращі часи сміття вивозили.
Трос вже прийшов, залишилось на пошті забрати. Дякую всім за допомогу. thank_you
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
toliklvv пишет:
good А я хочу себе купить на кун в место ковша , или кун слабый для такого дела . Я видел на видео как манитушка рвёт берёзы как спички. good
04.08.2017 - 16:10
: 319
субаровод пишет:
по моему мнению на кун ето не вариант, если ето мтз то промежутка будет в шоке. Да и грузоподъёмность навески скорей всего больше чем куна
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Михаил3332 пишет:
если ето мтз
кун стоит на юмз полторы тоны поднимает но с трудом.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
субаровод пишет:
В магніту і гідравліки помочніше буде там мак. Грузоподьомность 3 тонни буде якщо не помиляюсь , на кун якщо робити то тільки для погрузки ну мелоч смикати 50-80 мм .бо 100 -120 мм дичка то буває передок від землі відриває ,
10.12.2013 - 21:01
: 1245
toliklvv пишет:
thank_you
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Димедрол пишет:
купи краще стропу такелажну ланцюгову, рекомендую
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шукаю кільця поршневі до тракторного компресора , діаметром 45мм
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Мужики может кому интерестно продаётся прес Киргистан , косарка роторная польская ,грабли на 5 колёс польские все в робочем состоянии тел 067 77 66 8 55
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
V.Михалыч пишет:
Эх, пресс нужен, но уже вложился в другое.
Если не секрет, сколько денег?
Брать пока не буду, но узнать хочу))
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Потрібні шпильки ступиці з гайками М20 до такої ступиці
ступиця роу
Шпильки підходять від ГАЗ-53 а з гайками проблема.
Може хтось продає або є ссилка на продавця?
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Всім привіт! Може хто знає, раніше на Сумщині була площадка з технікою з Польщі, на ОЛХ бачив, а зараз щось знайти не можу... Чи є вона ще там, може в кого контакти є?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Алексей2803 пишет:
Помоему это разводилы были cry
: Сумська обл.
04.01.2014 - 19:59
: 169
Алексей2803 пишет:
В Охтирці була, поляк Богдан торгував. проще в Срібному, там і доставка.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Oleg81 пишет:
Алексей2803 пишет:
А номера у вас немає випадково? Був би дуже вдячний
: Сумська обл.
04.01.2014 - 19:59
: 169
Алексей2803 пишет:
Oleg81 пишет:
Алексей2803 пишет:
Да без питань, Срібне 0972790378. Вони й Вашу сторону їздять частенько.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Здраствуйте. Кто подскажет ,где наваривают и шлифуют блок газ 53? Корозия по плоскости ,где ставится головка. Или где продается нормальный б\у блок за адекватные деньги?
Тот же вопрос и за головки. Может кто знает, где продаются нормальные ,не побитые корозией головки за адекватные деньги?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Димедрол пишет:
16.08.2011 - 23:00
: 4094
V.Михалыч пишет:
Це внутрішня гайка, з сторони колодок. Мені потрібна колісна, під конус, ключ 30-32. Вчора з десяток замовлень зробив - всюди відмова. На сайті є а в наявності нема. Стільки тих бочок випустили з такими ступицями, РОУ-6 і ще невідомо чого а дурної гайки нема де купити до них.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Димедрол пишет:
На Омезі є кітайськи, може є знайомі, що з ними працюють? Або сам заключи договір, круче Омегі нічого нема все рівно. На крайняк я б купив би, але Нова пошта візьме ще гривнів з 40.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
waldemar пишет:
Додивився, є й російски, правда конкретно дорожчі
Димедрол пишет:
так и гайки газоновские применить.если смущает большой размер шестигранника(38) и большой конус то можно вообще использовать футорку крепления заднего внутреннего колеса газ(зил,краз)безвыходных положений не бывает.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
колупатор пишет:
Выход есть. Но смущает весь этот гемор с покупкой и цена получается раза в 3-4 больше от 2ПТС-4 получается, которые на каждом углу продается в любых вариантах.
Вчера купил комплект ЗИЛовских шпилек с правой резьбой. Гайки правые может и дома найду, нужно ведра с болтами перетрести, может и найдутся...
А я готов был купить шпильки комплектные, если бы были. И думаю не я один. Спрос есть а где предложения?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Димедрол пишет:
таких как вы клиентов раз два и обчелся, а вот на строительные метизы мода сейчас, (да часто они и здорово выручают), поэтому на каждом углу в нечетном количестве
