Куплю, продам ,обменяю, запчасти к тракторам и СХ технике . Украина. Страница 157 из 218
6533 сообщения
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Миша 78 пишет:
erreer пишет:
mtz-892 пишет:
Миша 78 пишет:
mtz-892 пишет:
https://youtu.be/x1n_kaxPHSI
кто пользовался таким опрыскивателем.
подскажите продавца
Раньше торговали https://burchik.prom.ua
после праздников позвоню я хочу модель адриа как на видео
Вони дорогі шо ппц! десь 2к $
Ціна не точна(думаю Ваш буде ще дорожче),поляки ще не відписали. 1zl - 8.12грн.
300l/10m-2100zl
400l/12m-2800 zł
400l/15m-3700 zł
500l/12m-3800 zł
500l/15m-4700 zł
600l/12m-3800 zł
600l/15m-4700 zł
800l/12m-4400 zł
800l/15m-5300 zł
1000l/12m-5500 zł
1000l/15m-5900 zł
1200l/12m-6500 zł
30 тысяч я думаю что можно отдать на у если дороже то будем думать
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Жэня пишет:
Фреза 2м10см крестовина 100 мм чашка 35мм и ето не выдержыт .МНЕ кажысь что китай по менше будет.Опыта у меня нет конечно ,но тогда скажыте что дажэ не стоит пробывать .А какой кардан тогда надо искать чтоб было гут .
у меня самодел 2 5 захват на вом стоят газ 53 хрестовины на редукторе уаз большую роль на нагрузку влияют ножи надо смотреть какие у вас ножи
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
mtz-892 пишет:
Жэня пишет:
У меня фреза BOMET-1.6м на воме стоит газ 53 крестовина
на редукторе польский шарнир,и прошлой осенью лопла вилка на трубе,но крестовина выдержала.
: Черниговская область Ичнянский р-н
15.02.2015 - 20:54
: 318
Oleksandr78 пишет:
Миша 78 пишет:
mtz-892 пишет:
подскажите продавца
Обичний Оприскувач Польський плаваючі штанги , тільки бочка Яйцем а принцип звичайний , як у всіх оприскувачах , теж штанги плаваючі , на косогорі тримають рівномірність до землі , але планую зробити на циліндрі штангу,
Всех с праздником Рождества У меня опрыскиватель самодел с польских з/ч штанги на цилиндре подьем и опускание . Выкладывал фото в теме польские опрыскиватели кому интересно могу еще фоток на фоткать переходите в тему полькие опрыскиватели
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
Жэня пишет:
Мужыки есть,гуки на шесть шлицов под ссср карданы. Надо на фрезу . Или в ссср было только восем шлицов
купи новый польский кардан на фрезу, одна сторона 8шлицов/другая на 6шлицов. по средине муфта. Если без муфты -рвет крестовины, палит ленты ВОМа, короче на мой взгляд колхозить себе дороже. Прошлый год летом(2017) брал себе на косилку кардан, и у мужика был на фрезу вродь 1300грн его цена была.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Nikolai-22 пишет:
Oleksandr78 пишет:
Миша 78 пишет:
mtz-892 пишет:
подскажите продавца
я я и в той теме спрашивал
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Magnat-Eko пишет:
Жэня пишет:
на пресе стоит муфта и срезной болт всегда рвет болт лучше ставь болт на фото в кардане нет шлицов а болт 10 мм насквозь
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Придбав таку фрезу
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Oleksandr78 пишет:
Придбав таку фрезу
На такой большой трактор такая маленькая sad
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Для обработки междурадья , малиньі 1.40-рабочая шьірина, фрезьі, смещаю в одну сторону, думаю прикупить , по больше фрезу
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Oleksandr78 пишет:
Колись перед посівом пшениців в засуху понавиорював брил, довго чухав потилицю, чим подушити те груддя,в результаті купив за 500$ КВФ-2.8 і з ЇЇ допомогою без проблем підготував поле. Так вона після того і стоїть в Антополі вже років з десять, заїдьте подивіться.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Oleksandr78 пишет:
Придбав таку фрезу
интересно какая цена ?
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Andriy пишет:
Придбав таку фрезу
450$ мист , москвич , центрацьія вала , цепе ая передача , ножьі польскиє,
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Oleksandr78 пишет:
ножьі польскиє,
нет у них фрез с такими ножами
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Владимир Г пишет:
У меня Виракс 2,1м - вроде польская и ножи похожие
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
Фреза ВИРАКС -2М 10 СМ .НОжы на фото .Если не трудно киньте фото или ссылку на кардан с муфтой ,я такой кардан ищо дажэ не видел какой он .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
fermer_ua пишет:
Ножи виракс похожи на бометовские, а на фрезе Александра серповидные. китайские.
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
[quote=Жэня;1078311445].Если не трудно киньте фото или ссылку на кардан с муфтой ,я такой кардан ищо дажэ не видел какой он .[/quote ]https://chernigov.flagma.ua/kardanny-val-frezy-o3177975.html
На картинке,правый ряд в самом низу.
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
Есть для продажи КПП с мостом ДТ 75 в сборе ,реверс редуктор.2цены металла, если кому надо.
Также думаю свою супн 8 продать, можно будет по отдельности,если товарищ не заберет. Отсеялся,с туками,на ексгаустере(вентилятор спч на 8 шланг), колеса елочка,прикатывающие на новых подшипниках. Короче хотелось бы в хорошие руки))
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
продам редуктор угловой со шкивом импортной состояние нового вал на 6 ть шлицов -1000 грн
плуг к Т-25 китайца заводская ряма полувинтовые отвалы ---4000 грн
торг отправка
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Мужыки может есть у каво убитый насос нш 32 нужен вал с нево
15.02.2015 - 20:54
: 318
pypypcik пишет:
Какой именно? Буду разбирать мтз большой круглый на метал
15.02.2015 - 20:54
: 318
Товарищ хочет купить мтз-82 в хорошем состоянии может кто что предложит только не надо посылать на олх там 90% разводилово
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1049
Nikolai-22 пишет:
так может по цене метала я ево полность куплю
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Nikolai-22 пишет:
есть мтз 82 снят с бурячного погрузчика почти не работал поставлен мост 82, документы все есть, в родной краске
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Nikolai-22 пишет:
Продавав
https://youtu.be/pszF-nhR2WM
: херсон скадовск
27.03.2013 - 13:20
: 66
Може хтось продає жатку трав"яну від Е- 302 довжиною 4м,або поміняюсь зі своєю жаткою 5 м від КПС- 5.У мене Е-302 і 5м жатка дуже тяжка.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Куплю наклонную камеру Дон 1200 ребята поспрашивайте может у знакомых у кого есть
03.07.2012 - 21:55
: 3889
vovan1974 пишет:
У одного хлопця була жатка, але буде дорого її везти з Хмельницької області.
