Прес КЛАСС МАРКАНТ 50 ремонт, регулировки, обслужевание.
344 сообщения
: Сумська обл.
04.01.2014 - 19:59
: 169
Дорогие форумчани помогите отрегулировать вязальный апарат преса КЛАСС МАРКАНТ 50.
: остапье
02.02.2012 - 00:37
: 25
Что именно вас интересует по вязалке???
: Сумська обл.
04.01.2014 - 19:59
: 169
Разрыва шпагат возле узла.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Oleg81 пишет:
Может шпагат старенький?
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Oleg81 пишет:
разрыв или просто не вяжет один край шпагата в узел? посмотри каков край,растрепанный или ровный? много там причин. качество шпагата так же может быть причиной.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
украина..уже лучше,знаю что советовать)) шпагат бери житомирский. фото могу бросить какой брать. он для клааса хорошо идет. потом уже можно будет говорить и о настройках.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Андрей3177 пишет:
Я пользуюсь давно шпагатом TYTAN-500.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Миша 78 пишет:
Андрей3177 пишет:
вязал 3 года киргизом, пользовался житомирским, после себе купил маркант 50 и после многократной смены шпагата вернулся к житомирскому.маркант уже 7 лет у меня. киргиза брал у человека в аренду. клааса себе наверное и взял потому что вязальные идиентичны. так что автору темы рекомендую зайти в тему ниже о киргистане. там как раз последние полторы сотни сообщений обсуждают те причины на которые нужно обратить внимание.
: Сумська обл.
04.01.2014 - 19:59
: 169
"Андрей3177" пишет:
Край шпагата растрепанный. Бывает что просто расходится узел.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Oleg81 пишет:
"Андрей3177" пишет:
Ножик не притупился?
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Oleg81 пишет:
"Андрей3177" пишет:
если расходится узел, значит в момент захвата шпагата ротиком узловязателем хватает одну нить,а вторая проходит поверх узловязателя.. лечится это навариванием дорожки по которой ролик узловязателя идет или ставится шайба регулировочная под шестеренку узловязателя(в случае если вал ходит люфтит вверхвниз) и все таки тогда не обрыв. при обрыве в узле еще один край шпагата остается растрепаный. это бывает если шпагат перескакивает через самолет или бабочку ту что шпагат прижимает. еще может узел расходиться если зазор между двумя тарелочками большой и в момент когда иглы уходят, тянут за собой шпагат и он не ложится на крючек тарелочки,а слетает дальше между тарелочек. в этои случае получается короткий край шпагата в узелке и он при натяжении тюка просто выскакивает. еще смотрите чтоб все части вязального( узловязатель,тарелочки были гладкими), не то что ржавыми, иногда даже краска после капремонта на этих деталях играет злую шутку. нужно устранить все выработки вытертые шпагатом. сделаю фото, покажу по рисунку подробнее. на словах как то не получается.
: Сумська обл.
04.01.2014 - 19:59
: 169
Вот здесь (см. фото) две нити вторая уже с вязаного тюка. Её как то туда забрасывает.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Oleg81 пишет:
олег тут еще пару моментов. нитка туда не заскакивает а ее не снимает узловязатель. то есть одну захвачивает а вторая соскальзывает и остается на том крючке которй вы показали. о него просто разрывает шпагат. и второй момент кокда нитка заскакивает аж за вертолетик который прижимает шпагат к этому крючку. смотрите что у вас получается
: Сумська обл.
04.01.2014 - 19:59
: 169
"Андрей3177" пишет:
Oleg81 пишет:
Бывает и то и другое, как лечится. Как должен быть натянут шпагат от бабины до голки туго или лигко скользить?
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
олег, как давно у Вас пресс? использкете для личного подсобного хозяйства или работаете на больших объемах? тут нужно смотреть вырабоку на стрелке на которой лежит нить, носочек узловязателя может не захвачивать нить по той причине что она уже ложится в канавку выработку. тогда смотреть тот вертолет что прижимает нить к этой стрелке. у Вас тюки идут равномерные или набиты на одну сторону? какой вязальный не вяжет если смотреть сзади. если еще причина о которой думаю, то левый врет. тюки постоянно разрывает или через пяток тюков разорваный и т.д.? попробуйте без сена крутить пресс в ручную. попросите помощника пусть крутит, а вы сбросив автомат натянете шпагат и посмотрите как узловязатель будет снимать шпагат со стрелки. нужно устранить выработку на стрелке методом сварки и последующей шлифовки и посмотрите выработку в площадке вязального снизу на скосе о который снимает узел с узловязателя.
: Сумська обл.
04.01.2014 - 19:59
: 169
Андрей, пресс у меня 2 года. Использую для себя и родным тюкую. Тюк набит на правую сторону. А вяжет через один площадку наварил и зачистил, в основном левая мучит. Купил летом новый вертолет повязал он 2 дня подряд, а потом день постоял и игла почему то вдарила по нему и сломало.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
Oleg81 пишет:
олег, задаю много вопросов чтоб определить точнее причину, ну ответов получил что затрудняюсь ответить что у вас именно. если вяжет стабильно через один то причина все же в зазоре на тарелочках( тарелочка делает пол оборота на один тюк и часто бывает что в одном месте зазор чуть больше на втором обороте меньше и в момент когда иглы уходят, тащют за собой шпагат. он не ложится на крючек тарелочки,а проскакивает дальше как я уже выше писал. на фото сейчас шпагат лежит верно на крючечке тарелочки
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
попробую нарисовать но на сколько понятно будет не знаю
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
ну примерно так.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
ну поймете или нет...красным обратите внимание шпагат уже лежит не верно. не на крючке. единицей отмечен зазор между тарелочками. на следуюшем обороте тарелочка повернется цифрой 2 и там может быть больше зазор в который уходит шпагат. еще может быть при первом выезде быть ржавой одна сторона тарелки и она затаскивает шпагт своей шероховатостью. так же может быть сломан зуб..фото сейчас покажу
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
вот. ну а по поводу зацепа за стрелку, устраните зазор на ноже и противорежущем поршня. тюк будет ровный и шпагат на обеих сторонах тюка будет в момент завязки узла равномерно натянут. когда тюк однобокий ,с правой стороны шпагат натягивает сеном,а слевой тюк пустой и шпагат на стрелке не натянут(как бы пелей) узловязатель захватывает только оду нить. вторая остается на стрелке.
12.05.2014 - 11:40
Добрый день, по шпагату советую юта чехия, он немного дороже но он того стоит, у меня ребята отработали 4 года без ремонта
: Запорожье
21.05.2014 - 01:19
: 2
Добрый день! Нужен совет, дело в том что при обороте крокодильчика, шпагат остаеться на крючке, не так часто но 1 тюк из 8 бракован, и подскажите как сильно бабочка (механизм суплача) должна прижиматься к крючку. Заранее благодарен.
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Не ссите а заходите в тему про киргиз там все оч хорошо розжовано
: Запорожье
21.05.2014 - 01:19
: 2
подскажите где можно заказать запчасти на вязальный? желательно проверенный вариант.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Прес маркант 50,при завязке узелка выходит разная длина кончиков,так должно быть?
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
Да это норма
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Што нужно заменить штоб шпагат ложился на место?
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
По фото плохо видно он не захвачен верхней тарелкой или не ложится правильно в нижнюю если первое надо смотреть винос игл .Но все одно опиши подробней в чем причина не вяжет или есче чтото.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Дима Таракан пишет:
Должно быть так,но держатель шпагата временами неловит шпагат,почему?
: Сумська обл.
04.01.2014 - 19:59
: 169
"tolyan 777" пишет:
т. 0969898333 вроди нормальные польское производство
