Прес КЛАСС МАРКАНТ 50 ремонт, регулировки, обслужевание.. Страница 4 из 12
344 сообщения
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Вы заменили такую тарелку?http://vipzapchasti.prom.ua/p30468652-prizhimnaya-planka-0000371.html
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
да, хорошо почистив ее (отшлифовав)
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Алик605 пишет:
thank_you
: Киев
15.12.2014 - 16:34
: 65
маркант 40. почему отрезает нить возле узла та которая должна стягивать тюк.(нить не рваная)? как регулировать и в чем проблема заключается..
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Мужики! Предлагают нитку по дишовке. 10-ти килограммовые бабины и 5-ти килограммовые. Подходят ли на маркант-50 10-ти кг или нет? Может знает что за нитка и какое ее качество? Извеняюсь за такие вопросы. thank_you
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
[quote=Александр-82] Подходят ли на маркант-50 10-ти кг или нет? В ящик для шпагата они влезут ?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Алик605 пишет:
Спасибо! Я уже разобрался, она идет выше и сама нить толще(могут быть проблемы с завязыванием узла).
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Парни привет. Кто работает с погрузочным "хоботом" ? Как себя чувствует пресс (поршень) ?? Хочу сделать телегу , тюков на 100-120, облегченную, чтобы грузить навалом. У кого есть опыт ?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Алик605 пишет:
Да постоянно работаем с хоботом(стрела или погрузочное устройство), разницы никакой если масса сухая прет тюки куда хочешь.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Приветствую всех. Мужики, очень интересуют + и - длинного и короткого дышла. На прессе стояло длинное, на 2-ой кардан, после того как разбило крестовину, не могу найти онную. Думаю поставить короткое дышло (стоит на доноре) чтобы сделать на прямую. Отпишитесь у кого есть опыт thank_you
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Алик605 пишет:
У меня стоит один кардан, завтра длину дышла замеряю, у знакомых тоже стоит один кардан.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !!! Мужики, на прессе только фрикционная муфта. Кто как решил проблему с обгонной ??
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Алик605 пишет:
dri beer Так они продаются. Мне привезли пресс с обгонной муфтой.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Александр привет! А где установлена обгонка ? Перед фрикционной как на Киргизстане ? Или-же на кардане? Сколько на интерес смотрю на сайтах, везде вижу только фрикционку scratch_one-s_head
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Алик605 пишет:
Щас пойду фоткать.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Вот. Тебя еще интересовал кардан, у меня один стоит.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Огромное спасибо dri thank_you !!! Александр, еще просьба, не мог бы ты замерить кардан полностью сложенный от крестовины до крестовины (примерно) и в рабочем положении ( след на защитном кожухе думаю должен остаться ). И замерь пожалуйста длину дышла от скользящей планки ( под маховиком ) до отверстия под стопорный палец ( на серьгу ). Заранее благодарю thank_you
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Алик605 пишет:
Сегодня замеряю, если успею, а так завтра по yes3 любому.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Александр, не замерял ? на моем дышло от планки до пальца 1м. 5см.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
Алик605 пишет:
Алик привет! Вот только замерял.Длина дышла.
Кардан в рабочем положении.
Сложенный.
poi
: киев
25.12.2014 - 14:26
: 17
Здравствуйте. Скажите пожалуйста markant 40 тюки вяжет нормально,узлы не расходятся, но заметил что с одной стороны узел неправильный, с той стороны где должны находится концы узла (короткий и длинный) остается один длинный, а короткий выягивается в сторону бантика.Что может быть?
30.01.2014 - 14:17
: 2475
poi пишет:
Клюв зажат,ослабить болт.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
poi пишет:
Миша прав, и еще проверь , бантик не цепляется за клювик ( типа заусенец или крутой угол клювика )
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Александр-82 пишет:
Саня victory слов нет thank_you thank_you thank_you .
poi
: киев
25.12.2014 - 14:26
: 17
Зажим клювика пробовал ослаблять, но тогда узел получается слабым и если подымаеш выпавший тюк за эту нитку узел развязывается(бантик маленький). Заусениц на клюве нет. Выработка наверное есть но у меня нет с чем сравнить, по отношению с клювом с другой стороны приблизительно одинаковые.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
poi пишет:
При пустом без сена прессе с имитируй тюкование, т.е. накинь обе нити на уголки, запусти вязалку и в ручную прокручивай маховик. Когда пройдет весь цикл обвязки и иглы уйдут в и. п. вытягивай связанные кольца руками и смотри ( сравнивай ) сопротивления клювиков. Это тебе покажет ослаблять или поджимать рег. болт. Да, еще ты пишешь, что у тебя на готовом узле не правильная длинна кончиков нити, ето регулируется прижимными тарелками. Поиграй рег. гайкой + - пол оборота
30.01.2014 - 14:17
: 2475
poi пишет:
fotku
poi
: киев
25.12.2014 - 14:26
: 17
фото неправильных узлов
30.01.2014 - 14:17
: 2475
poi пишет:
Посмотрите процес завязки узла,прокручевая руками за маховик.Может увидете где происходит сбой.Вот видео в помощь.https://youtu.be/-310OYE99QY
: Алматы
19.07.2015 - 16:14
: 6
Дорогие форумчани у меня маркант 50 в конце осеню у меня погнул иглу я новою поставил и новую погнул в чем причина подскажите пожалуйста спасибо за ране
