Мужики , нужна помощь. Гнет иглы, зажигание выставленное, все работает нормально, но тюков 200-250 происходит какой то удар и все. Все проверяли, везде все нормально.А последний раз согнуло даже рычаг на валу.
у тебя по ходу не выбрасывает упор и бйот иглы. а такой прикол и у меня на константови есть
Какой упор? Все проверял- все на месте все работает. Сегодня поставил иглы, прокрутил, работает, все вяжет, а вот причины не найду хоть убей. Стремно как то пробывать( одна игла- 1400 грн).
сегодня поменял крючек узловязателя на левой секции (очень выделовалась) поставил крючок с защитным клапаном и стали проскакивать такие же узлы. До этого стоял без защитки.
пресс вроде наладил, но есть не большая проблема. если левая вязалка не завяжет то на тюке сверху лежит кусок шпагата сантиметров 5-6 а на самом шпагате с одной стороны простой узел без петельки. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ???
народ подскажите такой момент пресс маркант 40 настроил вяжет, но примерно через тюков 30 забрасывает шпагат или как пишут он остается на птички или( направляющей шпагата ) и шпагат то одну то другую сторону бывает вместе что и где посмотреть???
сегодня спросил цену вертолёта в сборе и охренел -- 14. 500 руб. Так-же нашел причину почему на тюке при невязи левой секции лежит кусочек шпагата .......... износ нижней прижимной тарелки. Народ, кто как выходит из такой ситуации как у КАРСАР 78 ??? Может кто-то как-то доробатывал этот узел ?????
Подваривал плиту, в местах износа, с последующим нлифованием.А также кувалдой, не стесняясь, выпрямил сами прижимы.Рукой за "вертолет" зажимал шпагат - держит, но не намертво.В работе разрывов из-за перекидывания шпагата стало намного меньше.Думаю разобрать вертолет и шайбами уменьшить зазор между пальцами.Да, "вертолёт" у меня не заводской, а сделанный где-то в подвале.Кустарно и без маслёнок.Но третий сезон отработали...
блин да я свой уже весь перебрал валики токарь новые выточил втулки поставил из бронзы мне кажется сам корпус немного погнут ну просто нет причин больше подложил под корпус проволочку алюминий расплющил молотком ну лучше стало примерно 50 -60 штук потом непровяз хочу попробывать наворить на край вертолета может что получится есть фирма дедал агро в инете наберите там у них вертолет в сборе 12000 и то цена немыслемая а 14000 это просто пипец.
сегодня сдавал назад и не заметил лежащий с заду тюк, короче он попадает под пресс и видать смещает левую иглу в верх, захожу в пайку и при первом-же срабатывании вязалки игла ломает (( давайте как у киргизоводов упростим названия узлов... подвижная часть прижима - флажок, неподвижная - пенёк )) флажок. Едем с напарником домой, с помощью сварки - болгарки восстанавливаем флажок и в поле в бой. Но хрен там !!! Невязь пошла через каждые 5-6 тюков. Причина- шпагат за пеньком. При ручном прокручивание все было идеально. В прессе завалялся ( ещё от старого хозяина ) " убитый " пенек, весь сточенный и выгнутый. Поставили его ради хохмы и офигели !!! Оставшиеся валки прошел не оглядываясь на зад ( чтоб не сглазить ) примерно тюков 100-120. Короче, отработал прижим против всякой логики и наперекор инструкции. Проверю его на нормальном объеме - отпишусь.............
в такой ситуации пенёк не страдает. если иглу с низу подняло, то в верхнем положении она наоборот проходит низко и как результат - встречается с флажком и ломает его. пенек, который я поставил (убитый) изогнут в верх. Крючок проходит над ним в притирку, практически не оставляя нити шанс остаться на нем.
Мужики проблема, не зажимает узел на одной стороне, Тюков 20-30 вяжет, а потом идет порванный. Перед этим тюков 700 сделал без единого порванного.
Бывает вяжет какой то непонятный узел.
Як виставити зажигання в маркан 41.
Ребята как поменять вязальные аппараты купил новые но пока не брался может кто подскажет как легче поменять ?
![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Упор, тот который не дает поршню ударить по иглам.
в незу под шахтой есть упор, когда иглы выходят в шахту и упор пружыной тянет в шахту страхуя тем самым иглы
Я примерно понял о чем речь
, но сегодня там тоже смотрел - пружина нормально прижимает шатун когда переваливает нижнюю точку.
у меня маркант 40 не могу понять почему нить перескакивает на вертолет. и получается рваная одна сторона нити.(может проблема в игле).....
зазор между прижимом вертольота и подставкой вязального апарата
Есть такая проблема,что посоветуете?
Парни выручайте
Нужен мануал на клаас 50. У меня констант, но на него найти инструкцию даже не надеюсь
Откликнувшихся заранее благадарю ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Может кто знает где можно купить гуки под 34 хрестовину.Нужен гук муфты и гук со шлицами уже второй розорвало за етот сезон
Хлопці, тримайте інструкції, якщо шо то пишіть в лічку...
народ как правильно выставить зажигание граблин подоющих сено?Пошагово если можно
наверное старый пенек тот что стоял тоже погнуло при ударе иглой
кстати в теме про киргизов читал, ребята пишут что крючок бывает даже задевает пенек.
Мужики проблема, не зажимает узел на одной стороне, Тюков 20-30 вяжет, а потом идет порванный. Перед этим тюков 700 сделал без единого порванного.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/149624/img_20150801_194900.jpg?itok=4fGBi4lj)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage7/149624/img_20150801_195245.jpg?itok=Mwgs-Hsi)
Было типа такого. Вылечил заменой нижней прижемной тарелки.
