ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 758 из 758
22721 сообщение
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5079
Евгений . . . 42 пишет:
Lugacheff пишет:
Вообще лугачёв, займись изучением геометрии.....
И что говорит геометрия...?
Должно быть дышло параллельно земле или нет...? (В случае с поворотным отвалом)
Не виляй... Должно быть параллельно...? Или параллельность дышла, поверхности земли не обязательна?
Прочитай выше. Там уже есть ответ.
Не вижу ответа?
Должно быть паралельно земле дышло, или нет...?
Не сливайся, великий теоретик...!
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5079
Иди, займись делом....
Уже...
Меняю дозатор...
Так должно быть дышло параллельно земле или нет? (отвал поворотный)
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Не вижу ответа?
Например у меня далеко не параллельно....
Но отвал поворачивается как надо....
Потому, что ось поворота отвала., в рабочем положении отвала,.... Внимание!!!!Перпендикулярна земле... Или вертикальна... В общем думаю понятно, да?(собственно об этом и писал Евгений выше.)
02.09.2010 - 05:16
: 17455
Lugacheff пишет:
Kostomar пишет:
Тут важно не дышло, а прямая соединяющая нижнюю точку отвала с точкой крепления. Поэтому важно, чтобы шарниры крепления дышла к трактору были как можно ниже. А дышло может быть хоть буквой "ЗЮ".
По существу - согласен!
Вы про этот угол.
Да, я про этот угол, между поверхностью и прямой соединяющей шарнир крепления отвала к трактору и нож.
При этом дышло может быть хоть за верх отвала....
Хоть вообще вот такой формы. Роли на подъемные сиды оно не играет, так как отвал имеет жёсткую конструкцию.
Вот, тут так же. Всё зависит только от вот этого угла, между поверхностью и линией проведенной от оси крепления к ножу. А дышло может быть любой формы.
02.09.2010 - 05:16
: 17455
Lugacheff пишет:
Вектор силы может сдвигать только морду трактора... и это одно усилие... а может двигать весь трактор. И совершенно другое усилие.
А нам в данном случае вообще не важно что оно будет двигать. Хоть только морду, хоть весь трактор, хоть вертеть его вокруг центра. В любом случае, если снег будет тяжелее трактора, то с косым отвалом трактор уйдет с прямолинейной траектории движения, а снег как лежал на том месте, так и останется лежать. Даже Кировцы отбрасывает в сторону. А иногда и вовсе закручивает так, что разворачивает задом наперед. А что уж говорить про такого малыша. И если в случае с прямым отвалом он сможет толкать вперёд столько снега,сколько позволит ему мощность и сцепление с дорогой ведущих колес, даже весом близким к весу трактора.... То косой отвал отбросит его в сторону намного раньше.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5079
И отвал поворотный?
Не верю!
Фото в студию!
Гидроцилинд поворота - у вас тоже изогнутый?
Он то дожен быть в одной плоскости с дышлом...
И оси гидроцилиндра и отвала - должны совпадать.
Если ось отвала вертикальна - то и ось гидроцилинда должна быть вертикальна... А как тогда расположен сам гидроцилиндр, если его ось вертикальна, а дышло не в горизонте...?
Или у вас там люфты "КАК У МАМЫ"...? И любая несоосность проглатывается люфтами...?
По крайней мере гидроцилиндр поворота - он то... уж должен быть параллелен земле...?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5079
Kostomar пишет:
Lugacheff пишет:
Нет... важно!
Сдвинуть 1400 кг (морда Беларуса)... или сдвинуть 4000 кг (весь трактор) - нужно разное усилие... Соответственно, оно будет достигаться, при разном сопротивлении снега.
Когда трактор отбрасывает в сторону - снег тоже испытывает какое-то воздействие.
Вот величина этого воздействия - важна...
Если всё сделать не правильно (специально) -чрезмерный вынос вперёд, и чрезмерный угол атаки отвала, и опять же, масса... - работать будет нельзя вовсе - трактор будет разворачивать от одного опускания отвала на поверхность.
А про форму дышла - речи не было.
Я говорил только про его параллельность земле.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5079
Можно сделать так...
И тут, строго говоря... дышло не параллельно земле.
Но гидроцилиндр параллелен.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5079
Шарниры ШС на гидроцилинре, тоже могут, в каких-то пределах компенсировать не горизонтальность гидроцилиндра... Они в этой ситуации, могут заменять собой, люфты...
Но к честной кинематике, это не имеет отношения.
Всё же интересно, как там сделан отвал у Александра 37....???
Lugacheff пишет:
В процессе комментариев, вы сами находите верные ответы... Это хорошо.
Уже и ляжки у отвала нарисовали, и шс-ки вспомнили....
Похвально, похвально.
Далее,... Я разве где тоупоминал, что о вал у меня гидроповоротный???!!
