Я о своём [изображение] Друзья, в чём плюсы и минусы отвалов прямых и поворотных? Мне например нужно выталкивать снег со двора, перед двором большая площадь и тоже надо в две стороны расталкивать. Вот и думаю, может не надо морочиться с поворотным механизмом. И проще и легче. PS. трубу ещё буду плющеть и удлинять.
Моё мнение, не надо делать поворотный. С весом вашего тракторишки, поворотным только пушистый снего толкать. Плотный снег поворотным не возьмёте, веса не хватит, будет стаскивать. Если маневрировать сильно не надо, то передний прямой пойдёт. А если надо заворачивать снег в сторону, куда нибудь за угол, то лучше сделать на заднюю навеску. Будет маневренней. Передним будете только по прямой толкать. Веса трактора не хватит чтоб поворачивать. Тем более монопривод.
Если веса не хватает то с моей колокольни пофиг прямой косой
поворотная несомненно удобнее, но поворачиваться она должна с места водителя.
у меня временное решение (так и осталось постоянными) поворот отвала в ручную, перемещением упорных планок по пальцам крепления к рамке - веса почти не добавило и поднималось легко, даже когда был ручной механизм подъема.
а вот то что на косой лопате и трактор поворачивает, и отвал гнет вместе с рамкой, надо учесть.
Чё та я заморочился . Вот где грань между отвалом для снега и бульдозера? Начиная с какого угла наклона можно ставить резину? Я склоняюсь к первому варианту, чтоб и летом можно было применить.
Чё та я заморочился [изображение] . Вот где грань между отвалом для снега и бульдозера? Начиная с какого угла наклона можно ставить резину? Я склоняюсь к первому варианту, чтоб и летом можно было применить.
для снега надо второй по низу но третий по верху-что бы поднятый снег закручивался как в трубе.обратный наклон ножа(резинки) будет приводить к подьему отвала на сторости.
Номер один - с хорошим лежаком. Хоть снег, хоть земля заляжет.
Также кривизна от низа к верху должна постепенно уменьшаться. А с верху, если нужно , козырёк.
Если с резинкой и для снега (рыхлого) - то №2. Если универсальный (зима-лето), то №1. Но стараться выдержать горизонталь у подошвы. Если пятка будет задрана вверх, то бульдозер будет врезаться. Если сильно вниз, то выскакивать.
Прямой товал через метр уже начинает скидывать "усы" На очищенную площадку. Потом затрахаештся защищать эти "усы".а с поворотным все намного проще.
Ну, в теории всё так... А на практике так, только когда отвал правильной формы, и отполирован до блеска.
А если нет... то будут те же самые усы, только чуть дальше.
Чтобы не было усов - надо, чтобы отвал "крутил" снег... Если кручения снега нет, и отвал его выталкивает, как навоз из коровника - то усы будут в любом случае.
У меня на 892.2, самодельный отвал, и угол поворота 45 градусов... в отличии от 30 градусов на заводских...
И если отвал "залип", и кручения нет - будут усы.
"Усы" в любом случае будут, хоть крути, хоть не крути. Если снега больше, чем может разместиться перед отвалом, излишки его будут вытесняться по бокам. А если ещё и не закручивает, то и через верх.
А ещё, чисто субъективно, по своим ощущениям, когда закручивает, тогда легче трактору. Когда не закручивает, тогда и трактору тяжелей это всё толкать. Причем оно на одном и том же отвале может и закручивать и не закручивать. Если налип снег на отвал например. Вышел, счистил, начало закручивать, трактору легче... Земли где то черпанул, опять намёрзло. Опять не закручивает.... Опять трактору тяжелее.
Кстати, где то в сети (давно уже) попадались чертежи формы отвала, чтоб он нормально закручивал. Из какого то учебника чертежи.
Для разного снега - будет своя оптимальная геометрия отвала.
И то, что один, и тот же отвал, может крутить, а может не крутить - тоже верно.
Берешь поменьше чем на полную лопату в зависимости от плотности и толщины снега. На прямом дажа выбора нет . Хоть на пол лопаты возьми , усы будут.
Давайте не брать в расчёт идеальный вариант снега - сухой промороженный снег.
С ним проблем меньше...
А вот, когда выпал мокрый снег... а потом ударил мороз... то получается, что отвал с сильно минусовой температурой, взаимодействует с влагой снега... и снег просто прилипает, намерзает.
Если нет хорошей полировки отвала, нет хорошей геометрии отвала, нет скорости, то отвал залипнет - 100%.
А снег, по снегу не скользит...
Да, на сторону, куда повёрнут отвал ссыпается большая часть...
Но проблема усов остаётся.
Что есть "кручение" - это когда снег колесом, перекатывается в сторону обочины.
При кручении, снег не собирается у левой кромки отвала - он тут же закручиваясь, сдвигается вправо.
Сколько видел видео по работе с косым отвалом по снегу, то везде необходимым условием является достаточная скорость движения. Так понимаю, что ниже какого предела скорости движения, отвал перестает работать так что бы и закручивалось, и сдвигалось и откидывалось в сторону. Вот когда на камазе с косым отвалом чистят трассу, как хорошо и далеко летит снег. Но скорость там км так 60-70, снега несколько см, отвал по форме конус и угол острый. Для чистки дорог косой отвал это хороший вариант. Для того что бы работать на закрытой территории, удобнее будет управляемый отвал в форме "бабочки", когда можно управлять обоими "крыльями" причем независимо и в обе стороны относительно ровного положения.
Для самого факта возникновения кручения - большая скорость не нужна.
Обычный экскаватор ЮМЗ, со своим не выдающимся овалом, на черепашьей скорости, в некоторых ситуациях начинает закручивать "рулеты".
Скорость нужна для отбрасывания снега, на большое расстояние.
Там да - скорость и мощность.
Нет...)))
Лично мне "бабочка" и даром не нужна.
Даже если предложат чистить исключительно закрытые территории - я выберу свой отвал...
Бабочка (покупная, для Беларусов) - хороша чистить тропинки пешеходные - чтобы не обе стороны равное количество снега.
Больше плюсов (реальных) у неё нет.
А маркетинговые плюсы есть - например, возможность сложить отвал в форме воронки.
Для чего...??? Объём снега в этой воронке?
Есть такой показатель - призма волочения...
Как-нибудь попробуйте посчитать объём этой воронки, и сравните с призмой волочения прямого (обычного) отвала, с хорошей (сравнимой) высотой и хорошим изгибом.
А крыло бабочки - оно, как правило, высокое, но прямое... с загибом вверху.
Если и будет преимущество у бабочки по объёму перемещаемого снега - то минимальное.
Просто надо сравнивать обычный отвал - такой же высоты, как высота крыла бабочки.
Поэтому, эти преимущества "бабочки" - дутые...
А в остальном - бабочка... Это сплошной жирный минус...
Самый весомый минус бабочки - это соотношение масса/прочность...
Снег же надо не только аккуратно придвинуть к старой замороженной куче, но и на саму кучу загуртовать...
Это я своим отвалом... Куча по высоте, как трактор...
Надо разобраться для начала для чего отвал. Если чистить подобные огромные территории с невысокими требованиями к чистоте поверхности, когда можно часть усов и затоптать когда можно разогнаться , когда можно толкать в любую сторону. Может и пойдет прямой отвал.
Мне например надо выталкивать из двора где с одной стороны чищенная тропинка упирающаяся в калитку с другой вольер собачий из рабицы. Если я начну на всю длинну прямой лопатой грести то половину снега у меня вылезет на тропинку и вытолкнуть я его трактором я полюбому не смогу тк в калитку упрусь а с другой стороны сетку продавлю на вольере. Приходится лопатой все в середину выкидывать и не раз. Если это весна и с крыши навалило 70 см мокрого снега то это то еще удовольствие ворочить его лопатой. Косым отвалом я могу поворачивая его туда сюда выгребать снег с боков на середину и затем вытолкать со двора. Или например бабочкой за 3-4 захода вообще не оставляя никаких усов вытащить пусть даже обьем воронки небольшой. Что же касается кучи на фото. Ну очень я сомневаюсь что она образовалась в результате простого подбоя очередной порции снега снизу. Ну не верю. Либо это с заездом на кучу и тогда прочность отвала тут ни при чем. Либо лопата на куне и тогда тоже вид лопаты не пи чем.
Не, я так не могу, ну 2 м не больше, на кучи не получается заезжать, то зацеплю старый который каменный и буксану, то рано поднимешь или перед провалится т.к. мост портальный колеса меньше у него чем у балочного..
Про закручивание снега там и скорость надо и от снега зависит от плотности его точнее, плотный он хорошо летит в сторону а пушок так не очень.
У нас МТЗ тож такие кучи делает. Подтверждаю.
Это сообщение будет удалено автоматически 18-11-2024 в 15:49:12 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Следы видите на площадке...?
От чего они...?)))
Сейчас ещё фотки посмотрю. С трактором...)
Я ж говорю - похрену на красивое название... Бабочка или одуванчик...
У меня кондовый отвал из швеллеров... и даже не крашеный.
Было, проходили— ну его нафиг (спина против)
При желании, часть веса лопаты можно перенести на колеса... .. В смысле чистить на плавающем, но с догрузкой передних колес...
Я № 1 с уголком нарисовал!
Давайте, к фактам...
Мой трактор... отвал - 3 метра... угол поворота полотна 45 градусов...
Все видят проблему усов...?
А усов нет, потому, что слева, снизу наварено ухо.
Не было бы уха - были бы усы - 100% (слева, по ходу движения трактора)
Кто не согласен - подтверждаем свои утверждения фото и видео...
А балаболить можно долго.
Усов может не быть - пока не успел набраться снег.
Кручение - это вот, что-то типа этого.
Снега много, уха слева нет... и усов нет.
Весь снег перекручивает вправо.
Но так бывает далеко не всегда.
На столь малом тракторе(Ильдуса), врят ли будет кручение. Просто не потянет такой снег.
Хотелось бы иметь такую возможность...
Как это можно выполнить дёшево и сердито...?
Гидравлические приблуды...? Пружины...?
Я скажу так - при всей кажущейся простоте... Всё не так просто...
Примерно, как с плугом...))
Методом проб и ошибок... переделок... нужно добиться кручения.
Тогда и трактору будет легче.
И при кручении снега - его можно забрасывать на бортик, который выше самого отвала.
С гидравлической приблудой было б идеально...
А так, в своё время просто ставил пружину...
Мощность и скорость. А на мини тракторке у которого грубо говоря двигатель от бензопилы какие бабочки ? Какие косые отвалы ? В самый раз прямой отвал.
Нет...)))
Касаемо возможностей бабочки...
Она так смогёт???
Или крылья в обратную сторону завернуться?)))
От чего они...?)))
