ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 742 из 811
24315 сообщений
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Последнее время, у нас в длинных деревнях, где трансформатор стоял на краю деревни , переставили примерно по центру..
В некоторых случаях от трансформатора отдельный кабель прокладывают до дальней части деревни и от него подключают дальних потребителей. Тогда у близких свое напряжение, у дальних свое и никто никому не мешает.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3053
Андрей сибиряк пишет:
Недавно Сосед бывший приезжал мужик головастый, работал раньше в сетях и я за разговором [изображение] у него спрашивал: в родной деревни нет напряжения нормального, приезжали с сетей, они сначала к подстанции едут а потом к дому меряют напряжение и нормальное кажет, потом опять к подстанции и домой а напряжение упало. Оказывается есть переключатель на подстанции и они сначала повышают переключателем выходной напряжение а после проверки уменьшают, для чего? А если оставить высокое то в первых домах будет слишком высокое и может аппаратура гореть. Что делать? Надо прибор профессиональный с действующей поверкой и им мерить напряжение в первых домах от подстанции и в последних и с этими цифрами в Энергосбыт т.к. договоры с ним заключены а они сети дрюкнут.
В вашем случае я бы проверил напряжение на вводе в дом, в доме с выключенными кипятильниками и плитками а потом с включенными, сходил потом к соседу который на том же проводе сидит у него как напряжение. при малой или отключенной нагрузке напряжение не должно падать а как говорят из за плохого контакта, так это как должен греться этот контакт при нагрузке? Мерить напряжение здесь можно хоть чем главное сравнение во всех случаях
Последнее время, у нас в длинных деревнях, где трансформатор стоял на краю деревни , переставили примерно по центру.....
В деревне Транс стоит в стороне от центра деревни метров 500 и стоит более 50 лет там и провода теже висят или с 80 г меняли опоры а в 2001 поставили бетонные опоры и точно старые повесили. Раньше жил в деревне и частенько в один дом звали он первый от транса, телевизоры горели у них а я радиомеханик по образованию и напряжение там было высокое а в конце деревни лампочки еле светили.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
В таких случаях перед телевизором ЛАТР устанавливали и всего делов.
Более того, Советские телевизоры нормально работали в диапазоне напряжений от 110 до 250 вольт. Тем же ЛАТРом можно было накрутить до меньшего и телевизор показывал, лишь при падении до 100 и ниже, размер картинки начинал уменьшаться. После цветность пропадала.
22.03.2010 - 11:48
: 6984
Хайсер - две недели блокировки за хамское поведение, переходы на личности, неоднократные нарушения, игнорирование предупреждений
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7134
saab95 пишет:
Не кто этой фигней заниматься не будет, во первых экономически не выгодно, а во вторых будет соплей на столбах висеть тьма, не везде еще перешли на сип.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 725
saab95. не видел ты живого телевизора советского. при 170 В. он уж плохо работал, а при 160 В вообще не работал. как и любая другая ламповая техника. это связано с напряжением накала ламп вообще и кинескопа в частности. и ИБП появились и стали применяться в бытовухе из за их более широкого диапазона входных напряжений, но и они до 110В не доросли. при длительной работе на 170-180 В наступало "отравление" катода и гарантированная замена всех ламп и кинескопа.
06.03.2010 - 00:45
: 14611
Антон Фадеевич пишет:
saab95 пишет:
spasatell пишет:
Ну и зачем вы роботу всё это объясняете?.. dntknw
05.08.2009 - 17:19
: 10349
товарищи, как правильно должна стоять серьга рессоры без нагрузки?
рессора москвич, если смотреть на родные размеры, то получается переход через мертвую точку.... чета простой вопрос, а уже второй день голову ломаю....
вовочка820 пишет:
В принципе нормально стоит.....
Главное при полной нагрузке чтобы серьга не наклонилась назад запредельно...(влево против часовой) на девять часов...
И при полной разгрузке, чтоб серьга не наклонилась вперед настолько, (вправо)чтоб перелом получился лишку(ну грубо говоря чтоб не крутанулась на три часа)
05.11.2018 - 16:11
: 6380
вовочка820 пишет:
Без нагрузки должна стоять вертикально, при появлении нагрузки ухо рессоры должно уйти назад, что бы появилось растягивающее действие на серьгу. Иначе серьгу станет загибать.
Вот как раз сип и вешают снизу, даже если сверху оголенные провода висят.
spasatell пишет:
В Советское время телевизоры выпускали многие заводы, одни имели упрощенную схемотехнику, другие же наоборот, нормальную, особенно в части питания. И если на одних были переключатели 220, 127 и 110 вольт, то другие переключателей не имели и была схема подстройки питания, что подключать можно в сеть любого напряжения.
То, про что вы пишите - это простые схемы где трансформатор, диоды выпрямителя и конденсатор, далее пошло на питание внутренних компонентов. Такие да, при сильных отклонениях нормально не работают. Но на большей части телевизоров, особенно после 70-х годов, уже была схема коррекции напряжения питания на транзисторах, либо вообще двойное преобразование.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1653
saab95 пишет:
Схему ты, конечно, не покажешь. Потому, что ты то, что написано у тебя на аватаре. Выложишь "схему коррекции .... на транзисторах"? Или опять, как мои собаки, нос в жопу и спать?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3143
saab95 пишет:
Какие это модели были с подстройкой? Что-то я не помню таких. Начиная с Рекорда и далее до телевизоров 2 класса выпуск которых прекратился можно сказать ещё до развала СССР. Если были таковые, то явно должен был быть регулятор снаружи телевизора. Но этого ни один инженер не допустит в целях безопасности.
Леxa пишет:
вовочка820 пишет:
без нагрузки не знаю, а на пустой машине, прицепе, серьга всегда немного отклонена назад.
Это сообщение будет удалено автоматически 24-04-2024 в 21:39:04
Однажды так отрихтовали рессоры на газ69, что не могли вставить вышеупомянутую серьгу....
Пришлось нажимать на рессору,..., чтоб немного выпрямилась....
костромич пишет:
saab95 пишет:
Я с переключателем ламповые помню.....(занимался ремонтом немного)
Но чтоб в телевизоре 70х годов была какая то подстройка на транзисторах, не видывал, даже в книге...
Может поделиться ботфорт для интереса???
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9140
Были такие. Но опять же это был переключатель для фиксированный напряжений сети. А не подстроечный регулятор.
andrej 73 пишет:
Естественно...
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1653
Вся подстройка, которая была встроена в старые телевизоры.
Kotelev пишет:
Подстройкой назвать наверное сложно..
Просто переключатель напряжения сети.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1653
Я просто в кавычки забыл взять :)
06.03.2010 - 00:45
: 14611
Kotelev пишет:
И забыл что для Saaba пишешь...
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 250
Kotelev пишет:
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 725
Kotelev пишет:
подстройка
это решение появилось, когда стали переходить с напряжения 220В (межфазное), на 380 (межфазное). местами еще осталось в розетках по 220В, но без нулевого провода (две фазы) таких мест мало, но они еще есть.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1653
spasatell пишет:
В наших краях не застал. Электроникой увлекаюсь с 1994 года, опыт какой-никакой :)
P.S. Сейчас подумал, а опыт мой радиолюбительства довольно большой. Если вдруг где в эфире услышите EW3ADR - это я :)
05.11.2018 - 16:11
: 6380
костромич пишет:
Полностью автоматические регуляторы в блоке питания, он сам подстраивается. Никаких регуляторов снаружи не было.
Не нужно недооценивать конструкторов Советской электронной техники.
Вот, например, схема импульсного блока питания телевизора. Как раз 70-х годов выпуска.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3143
saab95 пишет:
костромич пишет:
Какая модель телевизора?
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1653
saab95 пишет:
И где сеть любого напряжения в применительно к модулю питания МП-3-2? Недогугл...
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1653
костромич пишет:
Это вся серия 3УСЦТ с таким модулем были. И к 70-тым они не имеют никакого отношения.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 725
на схеме представлен модуль МП-1. отличие принципиальное от МП -3 (и иже сним) в ТПИ. различное количество витков. схемотехника одинаковая. серия УСЦТ появилась в 1982году, а вот этот модуль, который на схеме выше, появился в 1988 году (2 УСЦТ). по запросу ниже, небольшой экскурсионный просмотр. обратите внимание на год первого серийного выпуска телевизоров:
Эволюция советских телевизоров начиная с 1930-х годов
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 725
Kotelev пишет:
слышите EW3ADR
после службы в СА не восстанавливал разрешение на передачу. а слушаю регулярно. приемник по схеме дроздова. радиолюбительские кв трансиверы. мрб 1118. в настоящее время, в связи с переездом, все свалено в кучу. что то осталось еще на старом месте. Мачту не поставил еще. и комнатку, только для себя любимого - лаборатория, не доделал до конца. для жилья все сделал: отопление, кухня, ванна, спальня. а второй этаж еще строю.пару лет еще наверное только слушать буду.
05.08.2009 - 17:19
: 10349
spasatell пишет:
Калининград
а у вас там можно? blush2
