Ребят рассудите, при включении переднего моста , задний меньше притаптывает?
Езжу с доминатором.
Так, вероятно, будет, когда трактор что-то тянет.
Крутящий момент на задней оси, пытается приподнять морду трактора, перераспределяя массу трактора на задний мост...
А при включении передка, для достижения одного и того же тягового усилия на крюке - потребуется меньший крутящий момент на задней оси (передок ведь помогает)...
:Свердловская область Богдановичский район село Бараба
: 875
Не в сети
Заходил: 10 часов 53 минуты назад
Lugacheff пишет:
восьмой пишет:
Езжу с доминатором.
Езжу с доминатором.
Но это не ваш случай.
Почему не мой случай?
Потому, что этот эффект будет заметен только при большом крутящем моменте на полуосях заднего моста.
Трактор должен что-то тянуть за собой, с большим усилием.
Ну так то чувствуется когда его включаешь, и управление и скорость чуть добавляется.
Мягко у нас.
Думаю, вы опять не совсем поняли причину этого явления.
Попробую объяснить понятным языком...
Пример - обычная ручная электрическая дрель. Сверлите... Сверло крутится в одну сторону, а корпус дрели норовит провернутся в обратную сторону... его нужно удерживать за ручки.
Когда сверло закусывает - оно останавливается, и начинает крутится корпус дрели, выкручивая руки.
Вот с трактором тот же самый эффект. Если колёса трактора будут иметь хорошее сцепление с дорогой, и будет сильное тяговое усилие - трактор начнёт задирать морду, перераспределив все 100% массы трактора на заднюю ось.
Мягко у нас.
Ну так всё логично и правильно. Управление становится лучше, потому что включенный передок загребает в сторону поворота, а выключенный наоборот немного скользит прямо, даже с повернутыми колесами.
А скорость увеличивается за счёт уменьшения пробуксовки. Так как при выключенном ПВМ задним колесам приходится крутить ещё и шестерни ПВМ, которые как бы тормозят передние колеса.... Плюс накатывание передних колес на мягкую почву создаёт сопротивление. Из за этого задние колеса пробуксовывают сильней... А когда пвм включен, он сам крутит свои шестерни и сам накатывается на почву. Соответственно задним колесам легче двигать трактор и пробуксовка задних колес уменьшается. Скорость увеличивается.
И продавливание почвы задними колесами соответственно уменьшается. В первую очередь из за уменьшения пробуксовки. И немного из за уменьшения подъёма передней части трактора, и перераспределения массы, но это скорей как погрешность. Сильней всё-таки влияет сдвиг почвы в результате пробуксовки. Чем сильней сдвинется почва в результате пробуксовки, тем глубже будет казаться след.
Размер резины передних колёс должен соответствовать рекомендациям завода, иначе может или грести или тормозить по сухому и твёрдому грунту.
На МТЗ как раз, с учетом рекомендации завода, при принудительном включении переднего моста, колеса притормаживают.... Конструкционно заложени.
На всех мтз?
В принципе на всех. Иначе положение автоматического включения переднего моста теряет смысл....
Вот и смотрите, что легче.., естественно в зависимости от грунта...
Кручение карданов и т.д.... С выключенным мостом, или тянуть трактор с притормаживающими передними колесами на пусть асфальте, или помощь передних колес при частичной пробуксовке задних в грязи...
Выключенный едет прямо по причине резины - елочки. Когда колеса повернуты эти грунтозацепы встают под углом и трактор на них скользит прямо, хотя колесо в сторону повернуто.
восьмой пишет:
Я Вас услышал и понял.
Еще бы кого послушать.
Нужно использовать сочлененный трактор типа Т-150К - у него двигатель и большая часть массы расположена спереди, а задняя часть легче. Когда такой трактор просто едет пустой у него передняя часть сильнее проминает почву, а когда трактор тянет плуг или орудие, передняя часть поднимается и вес перераспределяется назад, что выравнивает давление по осям на грунт. Точно так же езда с тяжелой почвофрезой - она на выносе навески давит на заднюю ось, так же выравнивая нагрузку.
Самое плохое это трактор МТЗ с тяжелым навесным плугом или разбрасывателем удобрений - вес груза создает еще большую нагрузку на заднюю ось, а передняя порой отрывается от земли.
Эт почему...?
Что сверло... что полуось - не крутятся сами по себе. Нужна точка опоры.
Если вы понимаете о чём речь.
Если задние колёса трактора забетонировать в дорогу, и пытаться ехать вперед... то не колёса будут вращаться относительно трактора, а трактор начнёт вращаться вокруг колёс, пока не ляжет на крышу.
Это тот же самый эффект, что и с дрелью, когда закусывает сверло, и начинает вращаться корпус в обратную сторону, вырывая дрель из рук.
у трактора удельная нагрузка на грунт не меняется до тех пор пока не надавишь на него с верху пару тоннами дополнительного груза. а у дрели переменная нагрузка от собственного веса - до веса тела, которое наваливается на ручку (и это при условии, что сверлим пол). при условии сверления стены - силы другие работают. от слов - совсем другие.
Но суть от этого не меняется.. Когда затормаживается то что вращается, тогда то что вращает, начинает вращаться в противоположную сторону ...
Это как не меняется...?
Имеем МТЗ-80, который стоит на месте.
У него есть некоторая развесовка по осям. Сами цифры не важны.
Теперь за его серьгу прицепили трос, и тащат тяжёлый груз...
... При этом - общий вес трактора не изменится, а развесовка по осям - изменится.
Соответственно, и удельное давление на грунт, для каждой из осей, будет меняться.
Чем сильнее трактор тянет вперёд - тем сильнее загружается задняя ось, и разгружается передняя.
Или вы не согласны...?
Также, как следствие этого явления...
...Трактора на заднем приводе - едут вперёд, по грязи, лучше, чем назад.
И дело не в направлении ёлки протектора.
Если трос зацепить выше серьги трактора(например за макушку дерева)
То я например не согласен.
Александр, конечно же имеется ввиду горизонт.
Но если мы рассматриваем случай, зацепа троса за макушку дерева... то надо рассмотреть и противоположный вариант - зацеп троса за проушину дорожной плиты, которая находится строго под серьгой.
Александр, что скажете?
А что сказать?за плиту можно зацепить так, что и ехать никуда не надо для догрузки... Навеску поднял-и морда кверху... Так что ...
Однозначно догрузка или разгрузка задней оси зависит от точки зацепа ...
Причем можно сказать любого орудия... (Трос, прицеп, плуг и т.д...)
Ещё стоит сказать, что трос зацепленный за трактор, ниже уровня полуосей, будет препятствовать подъёму морды трактора...
А трос зацепленный выше уровня полуосей - будет усиливать эффект перераспределения массы.
Доля правды в этом тоже есть, только не всегда работает..... Нужно смотреть вектор тяги...
Например недавно заезжал на дорогу с поля, с прицепленной дисковой бороной... Причем ниже уровня полуосей...
Но не смог... Перед трактора поднимается очень уж запредельно....
А это уже задача по физике и результат решения будет иным, чем на первый взгляд кажется.
Глубочайшее заблуждение. Направление протектора тоже оказывает большое влияние на проходимость.
Протектор трактора не зря называется "Направленный самоочищающийся"! Во время пробуксовки в направлении вращения, происходит частичное самоочищение, за счёт выдавливания грунта в стороны клиновидным протектором. Очистившийся протектор захватывает новую порцию грунта, увеличивая сцепление. Когда вращается против направления вращения, грунт наоборот стремиться к центру шины. И просто замыливает протектор.
На серверах часто разворачивали передние шины задом наперед, чтоб легче выходили назад. Кировцы работающие с погрузчиками часто с развернутыми шинами на одной оси... Особенно те, которые работают в лесу. Иначе он вперёд залазит, а назад выйти не может. А там то полный привод.
На всех мтз?
Мягко у нас.
пример с дрелью не прокатывает.
Эт почему...?
Про вектор тяги, правильное замечание.
Но я беру идеальные условия - вектор тяги совпадает с горизонтом.
Упростим задачу... протектора нет - лысая резина... Или протектор замылился грязью.
Трактор будет ехать вперёд лучше, чем назад.
И объяснение у этого явления простое.
На лысой согласен. Но протектор работает лучше в правильном направлении.
Здравствуйте, это снова я.
Вот чисто случайно, тут есть тот самый человек из Камышлова, который на авито хочет купить rd210?
Где пропадал?
