ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 739 из 814
24418 сообщений
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 726
после нового года покупал в 30 тыр, модель К-5, но я еще брал 20 метров шланга высокого давления и других приблуд.
разговаривал - они вроде не закрываются.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
spasatell пишет:
Во многих магазинах продаются 2 варианта керхера одной и той же модели, первая сделана в китае, вторая в малазии или на филлипинах.
Melnikov Lexa пишет:
Поменять пружинки стоимостью 800 или новый Керхер за 25000 ?
У кого то лопались пружины?
Клапан перепускной значит не держит, или выходное отверстие из насоса до шланга чем-то забито, насос развивает чрезмерное давление вот пружинки и лопаются. В работе они не должны сжиматься до касания витков.
04.12.2009 - 19:04
: 5578
saab95 пишет:
Ваши перлы надо в отдельную тему записывать!
Большей глупости я не читал, вы устройство минимойки представляете?
1 Если байпас не держит то насос постоянно работает,
2 если забито выходное насос работает рывками, срабатывает отсечка по давлению,
2 при каких условиях(неисправности) витки пружин будут сжиматься до касания?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9140
Доброго дня
Керхер к5.2 захандрил, лопнули пружины на плунжерах, поставил со старенького рабочего к-3.68 , помыл в том году раз десять, всю зиму не использовал, первая мойка и лопнула пружина на одном плунжере, что за хрень?
Усталость металла?
Надо новые было ставить ?
Мучился год. Клапана начали зависать. Плюнул кипил китайца за 9 штук. До сих пор не могу отвыкнуть не отпускать курок.
04.12.2009 - 19:04
: 5578
Проштудировал инет, лопаются на Керхерах они, так что не я первый.
Всем спасибо за участие.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1980
andrej 73 пишет:
Доброго дня
Усталость металла?
На моём К-5.520 тоже зависал клапан (купить 3тр+- было +смазку) не стал возиться, отдал брату. Себе купил DAEWOO DAW-700, очень доволен (кроме ценника конечно laugh ), этот в отличии от керхера из моего водопровода протягивает спокойно (металопласт, проходное в фитингах маленькое). Покупал такой потому что уже брал такой же на работу, и когда бросил с/х он остался у компаньонов.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10706
Мойка высокого давления. Отрывает плохо держащуюся краску .. повреждает резиновые детали.. . Но этого давления всё равно не хватает оторвать начисто масляную плёнку , или хорошо севшую пыль.. пока тряпкой не проведёшь.
По тому и нет смысла пытаться давлением воды начисто что то отмыть..
Чтобы отмыть нужно дополнительно химией разрушить грязевую плёнку, или механически разрушить.. а тогда уже для смывки и особо то давление супер высокое не нужно.
Достаточно купить самую обычную мойку не супер-супер.. Результат не ухудшится.
04.12.2009 - 19:04
: 5578
Евгений . . . 42 пишет:
Достаточно купить самую обычную мойку не супер-супер.. На результат это не повлияет.
Я в основном технику намываю, давление решает, ну и грязная фреза эффективно справляется .
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10706
давление решает,
Есть гарантия что на 100% ?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10706
А если гарантий нет, то значит тряпка или химия..
А если тряпка , или химия, то не обязательна мойка класса супер-супер.. достаточно любой.
Круг замкнулся.
04.12.2009 - 19:04
: 5578
Круг замкнулся.
В каком смысле гарантия?
На мойках так же с химией моюй .
Я про другое, технику намыааю, грязевой фрезой мою, масло отбивает а грязь засохшую тем более, старую краску тоже отбивает .
02.09.2010 - 05:16
: 17583
давление решает,
Вот что делают с доской 500 бар.
Мойке с давлением 200 бар такое не снилось. Соответственно и грязь мойкой на 500 бар будет смываться лучше. Ибо вряд-ли эта грязь будет крепче древесины.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10706
Kostomar пишет:
давление решает,
А что будет с техникой? С краской? С резиной?
В том то и дело, выше уже писал, что масленую плёнку, и окрепшую пыль мойка ещё не способна отбить , а краску и резинки уже вредит. Стало быть , давление нужно не повысить, а понизить и применить химию, или тряпку. И ещё раз повторяю, в таком случае достаточно любой мойки, самой обычной высокого(относительно) давления никакого и ни бренда.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10706
Не работает ваша хотелка, достичь результата высоким давлением, при этом не нанести вреда.
Поэтому шланг и швабра(щетка)..... good
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3062
Kostomar пишет:
мне интересно как руки себя чувствуют,я мыл меньшим давлением и то руки чуть не отвалились держать пистолет.
04.12.2009 - 19:04
: 5578
Кто и где писал?
У меня керхер 2-3 летние маслянные загрязнения отбивает грязевой фрезой.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1980
Поэтому шланг и швабра(щетка)..... [изображение]
Не не, ведро и тряпка laugh
02.09.2010 - 05:16
: 17583
Kostomar пишет:
давление решает,
Если с головой дружить, то ни чего с техникой не будет. Но если не уходить в утопию о пятиста барах, то ясно видна разница между мойкой на 160 бар и на 250 бар.
Я не говорю о мойке без химии. Ибо нет смысла мыть без химии.... Кто хочет без химии тот пусть и руки без мыла моет.... Я лишь говорю, что грязь они сбивают в зависимости от давления и расхода воды.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
А как же работают авто мойки в городе?
Их десятки. И все туда ездят, не боятся повредить ЛКП ) Давление там побольше чем у бытовых, домашних.
Зачем тряпка нужна? dntknw
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 758
Kostomar пишет:
давление решает,
Есть на Керхер насадки недорогие называется гидропескостуй так они и с 200 бар и древесину режут и метал полеруют до блеска, только вот оно надо для техники то! Химия всяко лучше, двигатель например.
02.09.2010 - 05:16
: 17583
Chupastar62 пишет:
Kostomar пишет:
давление решает,
Пескостру и при десятке атмосфер уже краску снимает. Но мы же не об этом. А о том, что в стандартном исполнении щеткой или грязевой фрезой мойка с более высоким давлением лучше отобьёт грязь.
Взять даже стандартную мойку. Своим керхером К3 с химией не могу смыть налёт с кузова. То есть грязь-песок смывает, но остаётся некий мыльно-масленый налёт. А на мойке, где моют промышленно мойкой на 250 бар этот налет смывает как будто тряпкой протёр. Даже дверные карты немного прогибаются под струёй той мойки. При этом краску она не трогает. Даже наклейки не смывает. Но грязь смывает дочиста.
04.12.2009 - 19:04
: 5578
Kostomar пишет:
давление решает,
Судя по звуку это грязевая фреза .
02.09.2010 - 05:16
: 17583
Kostomar пишет:
давление решает,
На видео фреза конечно. Щеткой деревяшку не перережет. Но ногти с пальцев ног снимает на раз. Вместе с обувью. laugh
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Физику не надо было в школе прогуливать, нужно понимать что такое сигма.
Холодная вода плохо отмывает, потому что она не может проникать в маленькие поры материалов. А вот горячая вода более жидкая, поэтому хорошо отмывает - ведь вязкость меньше и выше проникающая способность.
Поэтому мыть надо минимойкой на малом давлении, но горячей водой градусов 60 или более. Тут уже надо смотреть характеристики моек по максимальной температуры воды.
Есть еще и парогенераторы - они вообще легко любую грязь отбивают.
Kostomar пишет:
Вместо химии можно применять солярку - подключить забор воды из бочки с соляркой и ей мыть под давлением, или бензином - но бензин быстро приведет в негодность плунжера без смазки.
Kostomar пишет:
Тут уже очки нужно одевать для безопасности.
04.12.2009 - 19:04
: 5578
saab95 пишет:
Kostomar пишет:
Kostomar пишет:
Керхер к-5 производительность до 8литров в минуту, бочку с соляркой по 62-50 за литр , Сааб вы в какой стране живёте?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1980
Всемирная паутина, называется lol
22.03.2010 - 11:48
: 6985
Хайсер - неделя блокировки за флуд и игнорирование предупреждений
05.08.2009 - 17:19
: 10350
товарищи, какую автосигнализацию бюджетную приобрести? очередной старлайн через полгода помер, надо что-то понадежнее....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Можно использовать насадку с маленьким соплом, что бы уменьшить расход жидкости. На те же насадки с вращающимся шариком есть разные диаметры этих шариков. То есть отверстие в шариках разные.
Парогенератор, даже самый дешевый, бытовой, очень хорошо очищает масляные отложения. У нас мыли разные детали трактора во время ремонта, которые от подтеков масла имели наросты с грязью по несколько сантиметров толщиной. Наросты удаляли стамесками и отвертками, щетками, но оставался трудно удаляемый налет засохшего масла. Вот паром он отлетал очень хорошо.
