ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 733 из 815
24437 сообщений
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5212
Да,на днях и цепная электропила встала.Ещё не разбирал,но чую что и в нём срезало планетарку.Она там пластиковая!
04.08.2012 - 18:25
: 966
Ильдус1973 пишет:
Друзья,имею ,как и все,в хозяйстве электроинструмент. По осени на обеих УШМ ( Лепсе на 1800 Вт. и маленькая Штурм) срезало зубья на конических парах.Причину частично вижу в том что нет плавного пуска. Подскажите,какие брать,на сколько? Как влияет прибор на работу инструмента?
Купи шестерни и замени
10.06.2013 - 18:39
: 5212
Maksat пишет:
Ильдус1973 пишет:
Блин ,как я не догадался bang
04.12.2009 - 19:04
: 5578
Ильдус1973 пишет:
На озоне этого добра и главное отзывов полно.
Почитайте.
04.12.2009 - 19:04
: 5578
Ильдус1973 пишет:
Планетарка в планетарном редукторе.
У Вас такой на пиле?
Я на чемпион вместо пластиковой ставил металлическую, по каталогам она подходит на ещё несколько пил других брендов , какая у вас пила?
10.06.2013 - 18:39
: 5212
Melnikov Lexa пишет:
Ильдус1973 пишет:
Почитайте.
Я про плавный пуск, есть 3-х контактные, есть 2-х и по параметрам разные. Какой мощности надо на болгарку 1800 Вт.
10.06.2013 - 18:39
: 5212
Ильдус1973 пишет:
Да, тоже Чемпион.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10709
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Почитайте.
Выбрать у которого ток выше . С тремя проводами и в алюминиевом корпусе.
04.12.2009 - 19:04
: 5578
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Да, тоже Чемпион.
Такая?
1557 руб на озоне
10.06.2013 - 18:39
: 5212
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Да, тоже Чемпион.
Такая?
1557 руб на озоне
Замена деталей эт понятно. Я про то чтоб не повторялось.
10.06.2013 - 18:39
: 5212
Евгений . . . 42 пишет:
Понял. Ещё читал что можно на удлинитель приделать и в тыкать нужный инструмент. Или он должен охлаждаться?
04.12.2009 - 19:04
: 5578
Ильдус1973 пишет:
На удлиннитель надо 2-х проводную ставить, 3-х у меня не получилось на провод поставить не работала , надо отключение (кнопку) перед блоком.
По поводу охлаждения прикрутить небольшой радиатор .
04.12.2009 - 19:04
: 5578
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Да, тоже Чемпион.
Такая?
1557 руб на озоне
У меня пока работает , сами как думаете пластиковая шестерня на 2-х киловатной пиле, у многих срезало зубья, меняют на металл .
10.06.2013 - 18:39
: 5212
Понял, спасибо!
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6997
Ильдус1973 пишет:
Maksat пишет:
Ильдус1973 пишет:
Блин ,как я не догадался [изображение]
Летом срезало зубья на 230-й болгарке, ей 16 лет. Шестерня посажена на горячую, сам хрен заменишь, полностью поросёнок с шестерней и подшипниками сопоставим по цене с болгаркой. Вобщем купил другую болгарку.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10709
Констан пишет:
Ильдус1973 пишет:
Maksat пишет:
Ильдус1973 пишет:
Что за болгарка, если не секрет?
06.03.2010 - 00:45
: 14618
Ильдус1973 пишет:
Я себе самодельную спаял и разместил в розетке спаренной с выключателем, сам выключатель удалил под схему...
01.01.2012 - 17:52
: 6997
Констан пишет:
Ильдус1973 пишет:
Maksat пишет:
Ильдус1973 пишет:
Которая сломалась - Фиолент, мне её на юбилей дарили, отслужила верой и правдой.
Которую купил - Хикоки.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9140
На днях зубр брал 115. Обещали 5 лет гарантии. Вряд ли доживёт и врядли понесу на гарантийный ремонт но интересно, что правда ходят так долго и как ремонтируют,. Кто сталкивался.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10709
Как и почему сгорает УШМ болгарка. Причин немного. Отказ подшипника. Износ щёток до коллектора. Конденсат(причина частая). Перегрев. Истирание обмоток залетающим внутрь абразивом.
06.03.2010 - 00:45
: 14618
andrej 73 пишет:
У меня с прошлого века кировские на 230 и 110, на 110 уже два раза менял якорь, а 230 до сих пор работает, только шнур резиновый заменил, весь порепался....Ещё в начале 2000-х тысячных купил дешёвую 110 , срочно нужно было, а кировская как раз на перемотке была, думаю для срочной шабашки хватит, а там и не жалко выкинуть, а она зараза до сих пор работает! Хотел ещё такую купить, а не нашёл, и название стёрлось...Какие то 3 иностранных буквы было... dntknw
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3275
Анатолий Иванович пишет:
икс, игрек, й? ( шутка). blush2
01.01.2012 - 17:52
: 6997
Из недорогих по буквам подходит P. I. T.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2983
Констан пишет:
Пивовар Иван Таранов,
Любил пиво ПИТ,
Водку жрат
И баб е..т)))))
04.12.2009 - 19:04
: 5578
Если без шуток , что раньше видел в больших магазинах инструмента кроме
PIT
Ещё на 3 буквы были
DWT
AEG
FIT
GMT
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10709
Констан пишет:
Констан пишет:
Ильдус1973 пишет:
Maksat пишет:
Ильдус1973 пишет:
Произносится "Хайкоки".
Шестерни на Фиолент, стоят в приделах 2200р.
На другие болгарки , шестерни дешевле - https://www.ozon.ru/category/shesterni-ushm-interskol/
Стоят дёшево, по тому что они не нужны, по тому как не изнашиваются.
Там и якарёк , можно купить за рубалёк.
УШМ хорошая, только вот шнур после покупки нужно менять на резиновый.
06.03.2010 - 00:45
: 14618
PIT
Ещё на 3 буквы были
DWT
AEG
FIT
GMT
PIT я бы запомнил, на слуху, но вот больше вроде подходит DWT .... dntknw ...PS...У меня хранятся все документы на купленные товары ещё с 80-х годов, подумал что на неё то тоже должно сохраниться, и точно-нашёл....BWS 1155, 2005 года выпуска....
01.01.2012 - 17:52
: 6997
Только её затруднительно поменять, нужно брать целиком корпус. Желательно при этом поменять якорь, он не один рубль стоит. И всё равно это будет старая болгарка. Проще новую купить
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5809
andrej 73 пишет:
Купил дрель Зубр. Такую... Мне нравится.
Думается, что она переходит двух моих Макит.
У одной Макиты предхранительная муфта стала пробуксовывать... А эту просто вырывает из рук...)
И дисками для болгарки пользуюсь Зубровскими - тоже нравятся.
02.09.2010 - 05:16
: 17583
Lugacheff пишет:
andrej 73 пишет:
Очень похожа на мою Кратон.
Купил в 2009 году по приколу. Думал на год если хватит, то хорошо. А она все не помирает. Уже третий патрон кончается. Два раза шнур менял. И на днях упорный шарик заменил, тот что в переключателе на удар. Родной протер место упора и начало задевать ударный механизм даже в выключенном положении. Заменил шарик на больший диаметром и будет ещё работать.
