У нас в деревне разбирали несколько домов построеных лет 150 назад там тожеи шканты не сквозные Там даже не шканты а что то вроде шипа шириной сантиметров 10. и еще что удивило, что чашка, что паз в бревне рублены так что зарубок от топора нет как будто обрабатывали фрезой
Небось в них ещё жить можно было.
Так и живем моему лет 100-120 еще купец золотопромышленник строил. и таких домов по деревне с десяток. даже если и крыша пропала стены стоят. в моем только нижний слой пола сопрел и обвалился. А стены ни на градус неушли. Еще один пример приведу .Подобный дом на двух хозяев сгорела крыша. Один хозяин востанавливать не стал. А второй свою половину ремонтировал для этого пришлось ему дом пилить пополам (наружные стены) Уже года три как распилил а стена эта как стояла так и стоит, пропил ни на сантиметр неразошелся. вот так выглядят конечно внешнего лоска уже нет но...http://my.mail.ru/mail/sumcova.n/video/233/231.html
Всем Здравствовать. Мужики образовался такой вопрос, есть ТЭН водогрейный, U-образный мощность 4квт. Как сделать чтобы он потреблял 1квт, надо через выключатель. Например включил выключатель мощность 1квт, выключил выключатель мощность 4квт. Как можно сделать и сколько ампер выключатель надо?
От вопроса и ответ зависит.
Вопрос: Есть 4 КВТ как сделать что-бы он потреблял 1КВТ?
А если бы вы вопрос до конца дочитали то увидели бы что в нём написано: надо через выключатель.
Читать то я читал.
Ключевой вопрос как из 4-х сделать 1.
А чем и как это включать-выключать к этому нужно еще дойти.
Скажите БВП а только один ТЕН это обьязательное условие?
Подскажите с таким вопросом, есть вот такой (на фото) страховой полис. Написано: Срок действия договора с 18.03.2014 по 17.03.2015. А ниже страхование распространяется на страховые случаи..... с 18.03.2014 года по 17.09.2014 года. Так можно или нельзя ездить по РФ с таким полисом, истек его срок действия или нет.
Скорее он оплачен за полгода и если дтп то полный пролёт а для показа ментам прокатит если не дочитаются.
Срок действия не истёк но он недействителен потому что заполнен с ошибкой. Надо ехать в страховую и скандалить. Мне весной сами позвонили, сказали что марку авто неправильно написали в одной цифре ошибка и попросили подьехать. А прошло уже полгода, так они выдали новый полис на год бесплатно, я в выигрыше был, полгода лишних получилось.
про один просто не получится а вот на 2квт можно включить через мощній диод он обрежет половину напряжения.ето проще всего.
ТС молчит.
Может такой способ и подойдет ему с 4КВТами.
Предложу еще один способ.
Приобретается,покупается,выменивается (выбрать нужное ) регулятор температуры
Датчик закрепляется на емкость,которую нагревает 4КВТ.
Задается нужная температура и регулятор поддерживает эту минимальную температуру.(Эквивалент 1КВТ)
Потом "Легким движением руки......" Закорачивается (обходим регулятор) .И соответственно наши 4КВТ "работает" на прямую.
Можно поступить корректнее.Этим-же регулятором устанавливаем большую температуру.
Единственное что меня смущает.Есть ли такой регулятор что-бы выдержал на прямую эту нагрузку.
Но это лечится промежуточним пускателем.Которым можно управлять и простым комнатным выключателем.
Это только написано много .На самом деле все элементарно.
Решать ТС.
Серёга всё верно объяснил.
Страховал на три месяца. Так же было написано. Но меня агент предупредил, что по распространению на страховые случаи смотреть действительна ли страховка.
Ну схемы различные бывают,от примитивных до посложнее.В качестве регулирующего элемента,чаще всего применяются тиристоры ,или полевые транзисторы.Можно в поисковике набрать-поискать схему самодельного регулятора.Я собирал ранее на тиристоре,но мощность была,по моему.2.5 квт.
А через резистор нельзя пустить ТЭН...??? По примеру как это сделано на отопителях автомобилей, большие-малые обороты..
Неа,это будет очень не экономично,ведь в таком случае резистор ,нужен такой же как сам ТЭН.
Самый лучший способ,это Мощный симисторный регулятор мощности. Всё остальное,полумеры.
Всем привет, ТЭНом нужно греть воду, разогреть на 4х квтах,а потом переключить можно и на 2квт, но какой диод надо, я в этом не силён и как подключить?
Вот так нам нужно держатся ,а не идти брат на брата с оружием и за ихних МИЛИАРДОВ КОТОРЫЕ ВСЕ В ЛЮДСКОЙ КРОВИ.
У меня беженцы с Донбасса до сих пор живут, мы им помогали, помогаем и помогать будем...
А сколько таких беженцев по всей России... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Заменить на однокиловатный.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Тогда четырк квт не будет, а как я понял надо и один и четыре. Сам я в электрике не очень разбираюсь но думаю типа реостата что-то надо.
Читать то я читал.
Сделать электронный регулятор,будет от 0 до 4квт.
для 4квт при220 ток около18а так что вікл.min30a
ТС молчит.
Решать ТС.
А через резистор нельзя пустить ТЭН...??? По примеру как это сделано на отопителях автомобилей, большие-малые обороты...![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Представляете какая мощность у них должна быть и как они будут грется.Электронный регулятор самое то.
Знать бы для чего всё это нужно. Хотя думаю сделать чтобы ПОТРЕБЛЯЛ 1 квт нельзя (если понимать вопрос буквально)
А как он выглядит и с чем его едет...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Та ото-ж бо-й воно.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Вводная еще не понятно.А решений уже несколько вариантов.
