ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 666 из 751
22512 сообщений
saab95 пишет:
из 5 мм листа меди обычно вырезаем в таких случаях.
Но это на станке с ЧПУ нужно делать, ручным плазморезом тогда потребуется вырезать меньше металла, оставляя запас по краям отверстий и вырезов, а после напильником доводить? Там же много мелких отверстий их сложно вырезать.
Да ничего...медный лист в микроволновке отжигаем,а потом ножницами,которыми баранов стригут вырезаем...маленькое дырки из мелкашки простреливаем...
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
А фермер. ру можете ножницы одолжить? Здесь тоже надо одного барана постричь...
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Это спецножницы...в аренду сдаю...очередь на год вперёд......
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
saab95 пишет:
Вы в микроволновке делаете а мы по старинке лампой паяльной греем, надо попробовать. huh
Андрей сибиряк пишет:
saab95 пишет:
Вы в микроволновке делаете а мы по старинке лампой паяльной греем, надо попробовать. [изображение]
Лампой как то неравномерно получается.,пробовали,не понравилось......когда печки не было,на мангале,на углях грели...
05.08.2009 - 17:19
: 10287
а мариновали в чем? в уксусе или на приправах?....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
saab95 пишет:
Ну медь то не сложно сверлится.можно и дрелью всё высверлить.тут главное с толщиной листа не прогадать.а то придется ещё одну прокладку ставить.
А вообще лучше всего 2.5 мм медную прокладку и 2.5 мм.аллюминиевую.
Тогда из за разной теплопроводности часть пепла будет уходить нп поддержание оптимальной температуры сгорания а это как ни крути +10 лошадей к мощности и +20 % к надежности двигателя...
вовочка820 пишет:
В оксиде кислорода...
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Сваял на днях,строго не судите.Жене на день варения подарил,24 числа будет blush2
26.03.2023 - 14:19
: 176
maksicom пишет:
Сваял на днях,строго не судите.Жене на день варения подарил,24 числа будет [изображение]
Мангал жене а шашлыки кто больше всех трескать будет ?Как не крути это подарок себе любимому.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 915
dri
Василий Петрович 2 пишет:
maksicom пишет:
yes3 laugh beer
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
maksicom пишет:
Шашлык трескать она сама больше всех будет laugh потом бабушка,мать тёщи,ей 96 исполнилось в этом году,потом сама тёща,сестра её а я на последок и то хрен чего достанется.И так каждый год.Придётся с мангала начинать есть lol
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 884
maksicom пишет:
Не правильный подарок,надо ей набор ключей дарить.,,,Мне моя турку подарила,а кофе себе варит,вот я и стращаю её набором ключей.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Сергей Федосов пишет:
maksicom пишет:
Было дело давно,ковейницу подарил,думал что кофе варить будет в ней,оказывается она у ней на работе,на столе с авторучками и карандашами стоит huh .Триммер в прошлом году подарил,приходится самому косить,есть и свой личный laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13591
Весна прям совсем резко началась, завтра картошку сажать
https://youtube.com/shorts/UAMJKEdtx0Q?feature=share
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
Сантяй пишет:
У нас тоже пора сажать
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Разве медный лист, заготовка под прокладку головки, влезет в микроволновку? Или ее в трубочку скручиваете?
Разве паяльная лампа создаст нужную температуру? Тут пропановый или ацетиленовый резак нужен.
Может быть в кузнечном горне, там вентилятор стоит и можно раскалить металл до красна.
чопор пишет:
Как-то не правильно. Впрыск воды в цилиндры может дать прибавку к мощности, т.к. пар расширяется и увеличивает давление газов, заодно снижая общую температуру (при вскипании жидкости забирается тепло). Что бы повысить КПД двигателя нужно увеличивать рабочую температуру, например с 80 градусов до 120, но это потребует использования других материалов, т.к. коэффициенты расширения стали и чугуна начинают сильно различаться.
maksicom пишет:
Снизу клетка для кошки или собаки?
maksicom пишет:
Шашлык вредно есть, канцерогены и очень много жира. При сгорании выделяется зола, которая очень вредная, она попадает на мясо.
: Калининград
25.11.2018 - 00:48
: 710
когда шашлык готовят - огня открытого нет. и там ничего не горит. хотяяяя....
04.12.2009 - 19:04
: 5433
У роботов не чувства юмора dntknw
26.03.2023 - 14:19
: 176
Melnikov Lexa пишет:
У роботов не чувства юмора [изображение]
Похоже скоро программа у Сааб 95 заглючит.
saab95 пишет:
для тех кто много глупых вопросов задавает.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2836
колупатор пишет:
saab95 пишет:
Кто много вопросов задает на шампурах крутится))))
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
maksicom пишет:
На половине дна прорежь болгаркой прорези сантиметров через пять. Чтоб поддув снизу был. Себе таа сделал намного удобнее стало. На половине с прорезями жар больше, на половине без меньше. И делаешь какой надо.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8949
Вовий пишет:
Дядька у меня жарит:
Углей минимум 10-12 см. Жар сильнейший. 10 минут не отходя от мангала, постоянно прокручивая и готово. Сверху в меру корочка внутри готово и сочно. Мангал метровый сразу на всех хватает. Без всяких прорезей и продувок. Пожарил и сразу угли водой залил. До следующего раза высохнуть и можно снова использовать.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Вовий пишет:
maksicom пишет:
Так отверстия просверлены через 7 см,с двух сторон yes3
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 915
Народ кто не будь в курсе какое масло заливать вот в этого зверя?
Купил по объяве а дама незнает была ли инструкция к нему. dntknw
минимойка...
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 4984
Приветствую друзья!Может кто подскажет что за редуктор, с каким числом?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Ильдус1973 пишет:
с каким числом
ну покрути
10.06.2013 - 18:39
: 4984
Viktors27 пишет:
Ильдус1973 пишет:
с каким числом
ну покрути
Надо сначала доехать до него laugh а чтобы ехать надо бы знать зачем!
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Stepnoj 2 пишет:
Купил по объяве а дама незнает была ли инструкция к нему. [изображение]
минимойка...
А табличка на ней что гласит?
