ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 647 из 748
22424 сообщения
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1637
Melnikov Lexa пишет:
а лишь по причине уменьшения потребления и выделения тепла,
lol только по этой причине?
Дисплей e-ink условно ничего не потребляет, но его ж не ставят в смартфоны.
Это 99.9% будет проигнорировано yes3
05.11.2018 - 16:11
: 6380
У него параметры не соответствуют для отображения информации на смартфоне, еще бы электронные книги вспомнили.
04.12.2009 - 19:04
: 5335
saab95 пишет:
Так где ссылки почитать про разницу Е4 Е5 Е6.
Вы ведь откуда то информацию взяли.
05.08.2009 - 17:19
: 10264
заказал такую штуку, думал оно будет работать напрямую со смартфоном, но оказывается ещё нужен типа роутера именно для системы умный дом.
или есть ещё какие-нибудь варианты заставить его работать?
стар уже для таких вещей становлюсь, чтобы разобраться самостоятельно....
thank_you
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3977
вовочка820 пишет:
У Вас интернет через телефон или роутер в доме?
Если через роутер, то всё хорошо.
Если через телефон, то попробуйте включить на смарте раздачу интернета по Вайфай. Прибор решит, что это роутер и законнектится с ним.
Но тогда связь с прибором будет только недалеко от тлф.
Приложение ТуйяСмартс установите.
(Судя по рисунку работает с Туйей.)
02.09.2010 - 05:16
: 17342
Хайсер пишет:
Сколько раз пробовал так законнектить, ни разу не получилось ни один прибор. Пишет, что должны быть подключены к одной сети. Но проблема в том, что раздающий не подключен к этой сети. Тоесть получается только с двумя телефонами. Один раздаёт, а другой подключен к этой раздаче вместе с тем прибором который нужно подключить. Ещё одна проблема возникает из за того, что при каждом новом подключении к сети у раздающего мобильного новый МАС адрес. И если устройство один раз было подключено, то оно ждет этот МАС адрес. А а если раздающий отваливался от сети и вновь к ней подключился, то он уже другой. И их нужно снова коннектить вручную. У стационарного роутера этой проблемы нет.
05.08.2009 - 17:19
: 10264
Хайсер пишет:
через роутер, не хочет коннектиться, и смартхоум, и туйя, и ещё какой-то пробовал.
нашел видео инструкцию, так там между роутером и датчиком ещё какой-то маршрутизатор участвует... а у меня что-то уже соображалки не хватает на это...
bang
05.11.2018 - 16:11
: 6380
вовочка820 пишет:
Так для работы нужно что бы этот датчик с головной станцией соединялся, а не напрямую с телефоном.
16.07.2013 - 20:11
: 3977
Kostomar пишет:
Соглашусь.
16.07.2013 - 20:11
: 3977
вовочка820 пишет:
А прибор самодостаточный?
Никаких устройств по инструкции не должно к нему в связку идти?
Всё моё общение с "умными приборами" - это робот пылесос.
Но с ним плюясь и матерясь я справился. Пылесос-вайфай-роутер-телефон через Тую.
Думаю и Вы справитесь на спокойную голову.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21131
Хайсер пишет:
У меня не получилось . Редмонд.
У Вас какой?
16.07.2013 - 20:11
: 3977
urri пишет:
У Вас какой?
КлеверКлинАква
https://yandex.ru/products/product/674820041/sku/100969998757?text=%D0%B...
Пару лет пашет.
Подключить для дистанционного смог только через ТуяСмарт, другие не получились, толку не хватило.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21131
Блин, я за 33 брал. Только из-за этого контроля слепых зон. И не фига не могу подключиться....
А что такое туя смарт?)
04.08.2012 - 18:25
: 781
urri пишет:
Приложение для управления в Гугл плей маркете
16.07.2013 - 20:11
: 3977
Maksat пишет:
Пошел искать, чтоб пояснить, но сходу не нашёл там.
Поищите поиском Tuya Smart, оранжевый значок.
(Кстати, у моего пылесоса при перевороте в руках вверх ногами теряется-забывается сеть вай-фай. Поэтому приходилось снова настраивать.)
05.08.2009 - 17:19
: 10264
Хайсер пишет:
вот в том и вопрос. в инструкции к нему ничего не написано, в ютупе видео в картинках - какой-то маршрутизатор. в отзывах просто пишут "датчик подключился через приложение сразу" или "с Алисой не дружит" dntknw
благо цена ему всего 300р, выкинуть не жалко)))
02.09.2010 - 05:16
: 17342
вовочка820 пишет:
Хайсер пишет:
вот в том и вопрос. в инструкции к нему ничего не написано, в ютупе видео в картинках - какой-то маршрутизатор. в отзывах просто пишут "датчик подключился через приложение сразу" или "с Алисой не дружит" [изображение]
Покурил Алиэкспресс, нашел вот что. Такие датчики бывают как с прямым подключением к Wi-Fi, так и через ZigBee шлюз.
Соответственно если это вайфай версия, то должна подключиться через приложение Smart Life на прямую.
Если же это ZigBee версия, то ей нужен шлюз.
Кстати в шлюзе есть плюс, в том, что все настройки подключенных к нему устройств хранятся в нём. И всё будет работать даже если отключится интернет. А вайфай версии приборов типа розеток и выключателей работают исключительно с интернетом, так как настройки хранятся на серверах. Поэтому если отрубится интернет, то розетка может не включится или не выключится по таймеру, так как не получит команду с сервера.
05.08.2009 - 17:19
: 10264
Kostomar пишет:
на коробке есть наклейка с местами под метки wi-fi или ZigBee, но они пустые. то есть либо он универсальный, либо просто метка не проставлена...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
вовочка820 пишет:
Универсальных не бывает. Лучше брать версию с промежуточным шлюзом. Т.к. они будут работать до момента физической поломки. Версия через вайфай лет через 5-7 перестанет работать, т.к. их поддержку прекратит производитель.
02.09.2010 - 05:16
: 17342
вовочка820 пишет:
Kostomar пишет:
Такиа в описании где продавался, должно быть написано какой версии.
04.08.2012 - 18:25
: 781
saab95 пишет:
вовочка820 пишет:
За 5-7 лет любая версия устареет и вылетит
04.12.2009 - 19:04
: 5335
Добрый вечер всем.
Текните, наверно есть тема, мотоблок на гусеницах, интересует поворот, блокираторы.
Что хочу, есть мотоблок md70, поставить на гусеницы, летом как думпер , зимой лопату снег чистить .
Гусеницы длинные сделать
Без блокироторов летом думаю не повернуть будет.
04.12.2009 - 19:04
: 5335
saab95 пишет:
Saab95 Вы так и не ответили на просьбу, где почитать о Е4 5 6.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
Посоветуйте релюшку простую (дешёвую) для периодического включения вентилятора. Нужно чтобы на несколько минут каждые полчаса - час включался, в брудер. Вентилятор не мощный, Ват 50
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21131
Сантяй пишет:
Тебеж наверное термореле надо?
04.12.2009 - 19:04
: 5335
Сантяй пишет:
Насколько недорогую ?
Я в Леруа покупал.
04.12.2009 - 19:04
: 5335
Такой я не стал брать, пишут что при отсутствии электричества сбрасывается , а в том что выше показал аккумулятор встроенный.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
urri пишет:
термореле надо?
Не Юр, терморегулятор стоит на температуру, в нём ещё и контроль влажности есть, я к нему вентилятор подключил, думал при повышении влажности будет включаться, а он (брудер) как нагрелся до нужной температуры так влажность понизилась, понизил порог включения, начал с температурой "воевать" laugh нагреватель греет, а вентилятор понижает, и это одновременно. Короче решил что просто периодической продувки хватит..... ну по крайней мере вреда меньше будет
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
Жадности нет предела laugh Смотрел такой, но там цикл суточный, а мне нужно минуты и часы...... либо я что то в описании не понял?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13582
Я в Леруа покупал
У нас он подешевле в Леруа стоит
