Такие стоят на 3х шкафах управления уличного освещения.
У нас на уличное освещение датчик освещенности стоит. Он лучше работает и не требуется каждый раз время корректировать, т.к. световой день изменяется.
Датчики так-же стоят. Но из-за бедности администрации пришлось часы установить. С 23-00 до 5-00 освещение выключено. Ибо не хрен по ночам гулять. Или видеть кто к соседке-вдовушке иногда заходит.
Правильно, но промежутки большие получаются, желательно чаще и недолго чтобы вентилятор работал, чем долго и с большими промежутками, даже если в сумме время работы и простоя будут одинаковы. И по моему Костя правильно написал, отсчёт времени можно включить 12 часовой, но цикл работы всё равно остаётся суточный, т.е. 1 цикл (10 программ) это 2 по 12 часов.
Kostomar пишет:
Но настройка жесть конечно. Без шкалика не разобрать. )))
Нормально я тоже этот видосик смотрел, главное таблицу умножения помнить. Заказал такое сегодня на Озоне https://www.ozon.ru/product/rele-vremeni-rvts-0-1s-100dn-8a-230v-din-tsi... не стал брать программируемое, которое на 80 программ, подумал что устану 48 программ вводить чтобы каждые пол часа включалось
ТЭМ-181. круглосуточный. интервал 30 минут. имеются в природе с интервалом в 15 минут (другой марки). но цена жестковата. можно посмотреть в - электроцентр калининград. там другие модели.
Очень давно, лет 15 назат , я востанавливал молокоохладитель танк на 5 тонн немецкий мюлер. Так вот там был полностью разграбленый щит управления охлаждением и промывкой танка. Там было условие, когда идёт охлаждение или промывка - нужно чтобы лопасти мешалки вращались постоянно, а когда хранение охлаждённого молока - мешалка включалась на 5 минут и стояла 20 . Я тогда взял реле времени ОVEN УТ24 и полностью решил проблему. Это реле двухканальное с кучей всякого рода функций програмирования. Конечно оно подороже выйдет , чем все представленые варианты, но оно того стоит.
Нужен для с/ х шин без камерных . Проколы мелкие и много .
У нас заливали силиконовое густое масло в покрышки, оно не разъедает резину, а при проколе, из-за своей вязкости, не дает выходить воздуху. По мокрому пятну на колесе видно, где прокол.
что же твоё любимое м8 или м10 не льёте с добовлением трансмисионного масла
Тоже стало колесо на мтзухе спускать...
Помню в детстве купишь покрышку с камерой в магазине так она вся в какой то пыли была.Что то типа серебрянки.
Блин забыл как называется..
Да то..оно самое и тоже вспомнил))
Вот его найти и засыпать через золотник то может быть поможет дожить до тепла))Как то не,хочется разбирать на морозе и подкачивать поднадоедает
Его же и в лодку резиновую во внутрь добавить..хз.
Дык он вроде чтоб не слипалась резина [изображение]
Ну вроде бы как так, но есть мнение что если засыпать во внутрь то он там все мелкие микротрещинки и закупорит...хз.
Резину то он не жрёт...думаю что хуже не будет.
Ну если сааб переубедит))
Бензина можно залить, он разъест резину и она увеличится в диаметре - закупорит отверстие. На старых истребителях поршневых так баки были сделаны - резина между двумя слоями металла.
ПС. А пока ждут когда я в ручную включу
Начинал с этого магазина, подобная той что заказал стоит 2800, остальные дороже.
ну оборудование там дорогое. но промышленное.
Парни , кто пользовался герметиком для шин ? Какой результат и какой герметик лучше . Нужен для с/ х шин без камерных . Проколы мелкие и много .
Хай Гиром пользовался...работает
Имхо , именитых брендов покупать.
где, на Марсе?
Спасибо .
вездеходчики Лонгвей хвалят. бодяжат его с тосолом и заливают в шины.
Силиконовое масло 100 грамм 500 рублей!
Что то не то наверное искал ?
Может силиконовый герметик для шин?
Оно разъедает резину покрышки, нужно такое масло, которое нейтрально к резиновым изделиям.
Вазэлин заходи!
Иван помнится писал про ПМС-200, правда речь шла о другом вопросе, мазать покрышки снаружи.
ТРПВ ))) по русскому - тальк. Не, не то?
Сыпь! Но с м8 или 10
и не высыхала
И опрелости у старых и малых посыпали им.
Офигеть.
В аптеках должен быть, ну или вот https://www.ozon.ru/product/prisypka-ochishchennaya-talk-pudra-dlya-prot...
Он то гонит про истребители...
