ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА. Часть 2. Страница 534 из 743
22277 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8867
вовочка820 пишет:
Промах пишет:
Сосуля на трубе это плохо . Понятненько ? Но вроде это победимо наращиванием выпуска.
сосуля на трубе лечится утеплением трубы (один слой пенки пятнашки) ну и регулярным (при за минус 25 раз в три дня сбиванием этой сосули лопатой).
А толку её утеплить снаружи если холодный воздух во внутрь затягивается. На старом котле сосулька была регулярно. На новом практически нет. Не уверен но может быть из за режима работы и мощности котла. Старый был на 24 кВт режим был выставлен по температуре воздуха. Включался и отключался каждые пять десять минут. Новый 12квт работает по температуре обрати и время работы много дольше.может из за этого вся наледь успевает расстаять и не висит на трубе. Как вариант.
02.09.2010 - 05:16
: 17231
andrej 73 пишет:
Абсолютно. yes3 То же самое, как машины на автозапуске с затянутым льдом глушителем. Он не успевает прогреться по всей длине...
05.08.2009 - 17:19
: 10182
andrej 73 пишет:
да физика, мать её.... утепляют, чтобы конденсат не замерзал в самой трубе, а уже на выходе в виде той же сосульки.
давно уже обратил внимание, что одинаковые котлы ведут себя по разному в разных домах. у кого-то сосулька намерзает, а у кого-то капает водой и лёд на земле. по идее, у кого вода, там выхлоп горячее (больше тепла на улицу вылетает?!?)
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8867
вовочка820 пишет:
andrej 73 пишет:
А сами системы и площадь дома и энергосбережения. Может дырявый дом с тремя батареями. Котел работает без остановки. Сосульки не накапливаются. А в другом доме этот же котёл включается три раза в сутки на пять минут. Утрирую конечно. Но смысл понятен.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
andrej 73 пишет:
Очень мая много факторов на это влияет, дно хорошо что такие критические морозы ниже -25 редко бывают.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вот думаю на зиму электро подогрев антифриза всандалить в мою многострадальную девятку, кто ставил, какой выбрать и в какой патрубок его врезать?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Какой лучше?
05.08.2009 - 17:19
: 10182
NIK ИВ пишет:
любой, хоть самодельный. у нас старты и северсы в ходу. между сливной пробкой и верхним патрубком радиатора.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
NIK ИВ пишет:
Старт без насоса нормально греет?
05.08.2009 - 17:19
: 10182
NIK ИВ пишет:
вовочка820 пишет:
NIK ИВ пишет:
они все без насоса греют нормально, принцип то один - термосифон.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
Верхние что я показывал с насосом китаёзы, но им доверия нет.
Я так понял эти термосифонные Старты подключаются через славную пробку блока, но там резьба м 10 это внутр отверстие штуцера 6 мм как хватает для самотёка ?
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
NIK ИВ пишет:
Хватает.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
NIK ИВ пишет:
вовочка820 пишет:
все там хватает, электрокотлы со времён копеек ставят! у меня на дуплете самодельный стоял без всякой автоматики, ТЭН 0,8кВт, сутками молотил, когда забывал выключать.
щас на пятнашке стоит, до этого на Филдер ставил, у нас эти котлы, как ёлочку на зеркало повешать!
щас если в гараже замок не замерз, пойду сфотаю самодельный котел.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
вовочка820 пишет:
05.11.2018 - 16:11
: 6302
spasatell пишет:
обьем камеры сгорания в два три раза меньше по сравнению с обычной открытой камерой и газа тратиться меньше на производство той же работы (подогрева воды до заданной температуры). потом опять же воздух заходит в камеру сгорания уже подогретый очень и даже очень - около 80 - 100 градусов. тоже прибавка к экономии газа.
А то, что для сгорания газа нужен кислород из воздуха, а при нагреве воздуха содержание кислорода снижается, т.к. плотность уменьшается. Это как после турбокомпрессора охладитель ставят, что бы уменьшить температуру воздуха=)
Вовий пишет:
А можно официальную бумажку где кпд 103 процента? Это по лёгкому нобилевская премия.
КПД там понимается образно по количеству совершенного нагрева и КПД 103 и порой более процентов. Только лишние проценты берутся от теплоты конденсации воды, а не из пустого места и никакой премией тут не пахнет.
NIK ИВ пишет:
Есть много таких настенных дымоходных котлов которые берут воздух из помещения без наддува как колонка , только воздух в дом тянет через все щели.
Так в доме должна быть вентиляция, тогда ни грибка не будет, ни сырых углов. Правда влажность воздуха упадет, не знаю как у других, а у меня 23% при температуре 23-25 градусов.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
saab95 пишет:
КПД образно не понимается. Это твёрдая цифра. Основанная на научных исследованиях.
saab95 пишет:
Официальную бумагу пожалуйста.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
А кпд больше ста процентов это вечный двигатель получается?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вовий пишет:
Это относительно простых котлов
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8867
Вовий пишет:
КПД кондиционера тоже более 100%. Но это не значит что нарушены законы физики. Просто количество произведенного тепла или холода больше чем потребленной мощности, за счёт особенностей физических процессов.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
вовочка820 пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 25-11-2021 в 15:45:41
Интересно, тен какой или от чего
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1320
Вовий пишет:
затраты меньше прибыли это однозначно вечный двигатель. хотя у нас на выборах бывает и 102 и103 и 105% за пидросов. элочке, вот кому шнобелевскую надо премию дать
05.08.2009 - 17:19
: 10182
NIK ИВ пишет:
с электросамовара (ну были такие советские, типа самовар под старину, но с ТЭНом) 0,8кВт
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15329
andrej 73 пишет:
Вовий пишет:
Например?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Вовий пишет:
Например?
это когда у вас в котле стоит ядерный реактор
09.02.2014 - 23:41
: 5881
вовочка820 пишет:
NIK ИВ пишет:
thank_you Володя ты тоже подключался через славную пробку? Не кипит при 0,8 кВт?
05.08.2009 - 17:19
: 10182
NIK ИВ пишет:
не парься, все так подключают, нормально работает
вот за на своей пятнашке сфотал
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1320
кто нибуть с таким прибором сталкивался как он в работе.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1320
не получилось фото котла вставить, я думал что фразу удалил.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1320
котел мизудо17кват.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
kubinez пишет:
котел мизудо17кват.
котел, да котел, судя по цене как и все
