да нет,если вы ищите ток в одной фазе,то хотя бы делите на 220,а не на 380.и какой ток у 11квт я показал.
Епьрст ,точняк чейто меня переклинило , с какого то я решил что там 3х380 то , раньше всегда упрощенно принимал 4,4 А на 1квт . Это в корне меняет дело , раза так в два , этож с косинусом 0,85 - ажно 20 ампер.
Был неправ, чищу неверную инфу.
Нет, не хватит. У нас правда мотор 15квт мощности и когда его подключили к щитку 15 метровым кабелем медным 4х4мм, то он под нагрузкой по тепловой защите вылетал. Когда кабель заменили на 4х6мм проблема ушла. А у вас 50 метров, 4х4мм даже медного будет мало. На такую длину если алюминий то сип 4х16мм пойдет только.
А онлайн расчет говорит что 2,5 кв мм достаточно.
Кому верить?
ну любит у нас народ экономить на том, на чем совсем не стоит....
СИП в 32 пнд не запихать. Больше трубу у нас не купить
Х
Зачем его куда-то пихать. Он идёт жгутом компактно. От механических повреждений он надёжно защищён.
Если будете закапывать,то на дно траншейки сначала уложите провод,присыпите до половины,а далее следует положить пластиковую сетку.Я беру в строймагах,она разной ширины,режу на полоски шириной примерно 20-25см.Кладу ее в траншейку и окончательно засыпаю.Она в будующем,если вдруг забудите,или кто то по незнанию,не даст случайно повредить провод при каких то ручных земляных работах.
Недавно столкнулся на рынке. Кабеля сейчас делают очень массивными. В руках вещь имеешь. А в реале жила совсем жидкая.
Зато у СИП изоляция хоть и одинарная ,но самодостаточная , на УФ ни химии не боится , хочешь -натягивай , хочешь - закапывай . Но лично я , всю проводку что в земле , кладу в 50мм канализационной трубе . Ну а жила - так люминь то гостовый , гдето видел расчет -цена метра это на 80% цена за пластик.
Ну а так то да, раньше было лучше, у меня вон у ворот ,стоит бухточка люминевой жилы в изоляции , у тестя забрал, что его отец еще после войны притаил. Там жила 75квадратов, а изоляция - тоньше миллиметра.
Везде пытаются ОЧЕНЬ СИЛЬНО натянуть. Ни в коем случае не учу. Но если есть возможность,надо пытаться изучить(азы,и завтра забудем). Перед покупкой(не важно чего) немножко почитать и посмотреть отзывы. Технологии сегодня позволяют. Ну и внимательнее быть)
Мне вот интересно. что лучше- в трубе или без трубы. Присутствовал при замене кабеля с трубой. Там весь кабель купался в воде. То-есть при определённых обстоятельствах вода проникла в трубу и уйти ей оттуда просто некуда. При этом кабель без всякой трубы испытывает переменные значения влажности. Земля намокла, затем высохла. Что лучше? Механические воздействия не рассматриваем.
про кабель который предназначен в землю не знаю,а вот СИП уложенный в землю без всего,у нас уже три раза выходил из строя,но допускаю и механическое воздействие.
Вов,провода без гофры и прочего нормально служат в земле.Нельзя натягивать при укладке,лучше свободно,волнами .В траншейку сначала насыпать немного песка на дно,одну четвертую по высоте,положить провод и сверху также присыпать песком.Кстати и при прокладке полиэтиленовых водопроводных труб,песок,также желателен.В будующем,он еще и родь сигнализатора сыграет при каких то земляных работах.
мы СИП в землю естественно не кладём, но у подрядчиков такой жести насмотрелся, лежит.
а 50 метров по воздуху, это два пролета, три опоры, и вечная ему память!
Мне нравится как у нас связисты из Ростелеком работают. [изображение] Лет десять назад их заставили спрятать все телефонные линии в землю. Окей. Пригнали трактор с барой. Он всю деревню изрыл. Провода проложили. Года три назад дотянули до нашего колхоза оптико волоконный интернет в конце то концов. Пригнали трактор с барой. Он прорыл траншею по пути следования этого волокна.... Перерезал к чертям все попавшиеся по пути телефонные провода.... [изображение] [изображение] Ну ладно. Всё соединили. Всё работает. Теперь, с появлением более менее нормального интернета от Ростелеком, многие захотели его подключить себе. Даже те у кого раньше не было (проводных) телефонов. Тоесть регулярно появляется трактор с барой и всё по тому же принципу роет траншею к новому абоненту, перерезая по пути линии всех остальных. [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 21-06-2021 в 20:11:37 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
У нас также по селу проведено.У меня домашний телефон отказал года три назад.Копать они не стали,говорят,надо полностью линию менять.Поставили телефон с симкартой.Не отказался от домашнего только из перспективы быстрого интернета.Сейчас к нам протянули оптоволокно,но пока не подключали,обещают в сентябре запустить.Вот только не понятно,линию к дому менять будут или нет.
Я тоже долго не отказывался, в ожидании.... Но когда узнал, что у нас будет скорость 7 Mbps на загрузку и 0.6 Mbps на отдачу, понял, что мне удобней на Мегафоне. Ещё и дешевле. 470р против 660р.
Работать на местах становится просто некому. Требования ужесточаются. Работников хотят на законных основаниях превратить в рабов. Начинается текучка среди персонала,который не попал под сокращение.
и люди эти просто суки-Случайно Уцелевшие Квалифицированные Исполнители.так и последних стремятся убрать.зато конторские офисы забиты жовликами,довликами и ловликами-женами,детьми и любовницами очень влиятельных людей.
Кому верить?
Если вы купите тонкий кабель то просто выбросите деньги, если он начнет греться, появится падение напряжения и т.п.
СИП можно просто в землю закопать без всяких труб, ясно дело надо иметь в виду глубину промерзания, что бы кабель силами пучения грунта не порвало. А так ему не будет ничего.
Это тебе удобно,пока пару потоков используется, а когда одновременно 2 телека с приставками, 2 ноута ,2 смарта и торентокачалка , то невольно задумаешся о выделенке
так и на оптике скорость зависит от количества потребителей."горожане" жалуются что по вечерам скорости не хватает хоть и оптика.а ночью когда большинство ложится спать-то интернет "летает"
Эх ... Это мой друг,Вовка.Он ,что хочешь заметит.
спасибо Саш.это наша стихия.
Дак в итоге хватит мне кабеля 4*4?
Кому верить?
Оптимист, пессимист и инженер сидят в баре, рядом с ними кружка наполовину заполненная пивом.
— Стакан наполовину полон — говорит оптимист.
— Стакан наполовину пуст — говорит пессимист.
— Вы оба ошибаетесь — говорит инженер — Стакан в два раза больше, чем необходимо.
— Ничего подобного, стакан нужного размера при коэффициенте надёжности равном двум — говорит им опытный инженер.
_-----+--+++++++-------++
2,5люминь на 11квт это впритык мало. надо в 2 раза больше.
Как у вас с напряжением. При таком кабеле потери напряжения составят 3%. По нагрузке хватит при условии стабильных 380 в.
Вам выше дали самый дельный совет,купите аллюминиевый СИП.
16 квадратов должен легко запихаться.
вот пучок 4х16, причем спутан вручную из двух 2х16. заводской свивки будет ещё компактнее.
мы тоже.
Саш делали не мы,как положили не знаю и что с ним случилось не знаю,раскапывать не стали.поставили опоры и новый кинули.
Что есть "бара"; такого не видел?
