Сам лет восемь назад утеплил две стены своего кирпичного дома, южную и северную, и пристройку из газобетона. С южной стороны у меня веранда, она же кухня, в кирпич, без продухи, была изнутри обшита с воздушной прослойкой фанерой, зимой было холодно и сыро по углам. С северной стороны , веранда,кладовки тоже в кирпич, зимой на стенах иней висел. Утеплял пенопластом 5см, кухню(теперь жалею что не 10см)., но стало намного теплее и сырости нет совсем . С северной стороны пенопластом 10см, инея на стенах не наблюдается совсем, и сухо. Клеил на клей пену. Надо еще утеплить с восточной и западной сторон но обстоятельства пока не дают это сделать.
у меня дом блочный, 60см толщина стены. такие дома у нас утепляют пеноплексом, потом фасад сайдинг или профнастил. на первый год у вех отзывы хорошие, тепло, сухо, расход газа меньше. а вот потом как-то энтузиазм иссякает, кто просто молчит, кто по тихому нет-нет, да обмолвится - стало как и раньше, да и сырее дома стало, хоть и вентиляция присутствует. я так подозреваю, что пеноплекс не дает влаге выйти из стен и точка росы смещается.. [изображение]
У нас дом панельный, холодный сам по себе, ибо керамзитобетон_ Утепляли лет 6 назад пенопластом 50мм фасадным(он по плотности примерно как в упаковках от бытовой техники) сверху плиты скуственного камня_ По характеристикам он дышит немного, в сравнении с пеноплексом_ Пока все нормально, но есть проблемный угол сырой как до, так и после утепления_ Добавил приточный клапан, но проблема не ушла
Сырость из угла отлично убирает вертикальный кусок трубы. Верхний конец глушишь, а нижний ввариваешь в трубу отопления. Диаметр трубы около 1,5дюйма, но лучше профтруба 60*30, высоты достаточно 1,5 метра.
Как-то странно это. Поверю в то, что лист гипсокартона может напитать влагу. Спасательные круги и жилеты раньше делались с начинкой на основе пенопласта, Возможно и до сих пор технология не изменилась. Рыбацкие сети с такими поплавками стоят месяцами и не тонут.
это совсем другой пенопласт, в разрезе как буханка хлеба, как пенополистирол, из такого пенопласта при союзе наглядные пособия , макеты, модели делали, у него лицевая сторона была жесткая и гладкая, а не те вспененные шарики которые сейчас пенопластом зовут
у нас дома по утеплителю. пенопласт. пенополистирол. минвата, только штукатурят(стяжку делают) спец цементными ратворами на армирующую сетку и декоративная отделка. то есть стена дышит
У тещи в квартире, через плиты перекрытия , и через кровлю стена сырела . Пустотелые плиты - зло злое , как по трубам влага перемещается , туда где неждали.
Племянник утеплил дом пеноплексом 50 мм и сырость в доме была, потом что то делали и залезли под пеноплекс, а там уже брус чернеть начал и убрали пеноплекс и сырость прошла.
+500, нельзя наружные стены утеплять пенопластами-пеноплексами, тут либо вата, либо другой дышащий материал.
поэтому в начала разговора я писал
Владимир Вл пишет:
пару лет тому смотрел ролик как это
делают немцы, только минеральная вата,
нам до немцэв как до моря рачки, всегда стараемся обмануть судьбу(сэкономить)
Видил листы пенопласта напитаны водой, как кирпич по весу.
Что-то мне кажеться это какой-то неправильный пенопласт.
Да, сам в шоке был, он толи в плитахах панельных домов был, а надо было резать на 30 мм толщиной, сухой новый режется нихромовой струной быстро, этот никик, во дворе фирмы была пилорама так на ней резали, потом его запихали под гипсокартон и хозяин продал то помещение.
с деревянным это сразу понятно, что будет гнить, вот с блочными пока неизвестно...
У нас многие утепляют и не жалуются, а на пятаки клея дожил пенопласт 50 мм, наверно воздух немного ходит, сырости вроде нет.
Есть столетиями отработанные технологии строительства жилья для каждого региона. Сейчас все перемешали. Технологии штата Техас с постоянными торнадо, расположенного на широте Сочи, где стоят из фанеры и пенопласта, внедряют на территории сибири. Да ещё делают самостоятельно, не имея понятия о технологиях и совместимости материалов. Пенофлексы, пенопласт, пеноизолы, минваты, потом гниль, потом антисептик. 80 сантиметров кирпича или 30 см дерева с дранкой и штукатуркой которые позволяют дышать с одной стороны и создают воздушную прослойку с другой. И все будет хорошо.
курите ютюб, правдо что бы там чтото понять и подобрать под себя потребуется пару дней, вариантов мульен
ютуп и подобные площадки я последнее время люто ненавижу, там сейчас одни недоблогеры, то что можно объяснить парой фото и десятью словами текста, растягивают на 10-15 минут, забывая слова под мельтешение камеры....
У меня знакомый который утепляет многоэтажные дома так не считает, да и в столице утепляют зачем то 100 мм пенопласт или минвата, пока пенопласт новый я согласен, потом он напитывает влагу и теряет тепловые свойства немного.
Ну например монолитное строительство бывает действительно монолитное, а бывает пеноблоками стены наружные выкладывают, а после утепляют и еще снаружи панелями обшивают - что будет со всем этим лет через 10 не думают, главное продать с большей накруткой и все.
Это из той же области зачем гидроизоляция монолитного фундамента выгоднее же его сделать из нормального бетона типа там М400 на граните, чем лить М200 а потом снаружи гудроном мазать да всякими листами обклеивать - по деньгам дороже выходит.
Промах пишет:
Зло это не соблюдение технологий - плиты не просто кладут на кирпичи, засыпая в щели всякий мусор, а заливаются бетоном, тем самым надежно герметизируя пустоты плит от попадания воздуха. А когда кирпичную кладку делают - заполняют все щели цементным раствором - тогда получается крепкая герметичная кладка, которая хорошо тепло держит.
, я не передергиваю, но если вы игнорируете современные технологии строительства и современные стройматериали , то идите дальше Ваши соотечественники в крайних северных и ижных широтах(полярники и тд...) строят жилища из кирпича толщиной стенки 80см?
Наши диоты строят в Сибири дома для детдомовских из коробок щитовых.ну себе конечно замки
Мой начальник обшил квартиру ( хрущёвку) на первом этаже угловая, пенопласт 25 плотносты 100 мм , сетка и короед, углы перестали чернеть, газа на треть меньше, что та зима что эта одинаковые около 0 , можно сравнить.
Говорил один знающий человек, по тепло проводимости 5 см пенопласта как 50 см кирпича.
Что то написали- непонятно-толи тоже смеяться? Если серьезно, то бред какой-то написали.
у меня товарищ лет наверное уже более пяти назад построил большом дом с бруса и обдул пеной. так до сих пор и стоит, больше не видел чтобы ещё кто-то делал.
, я не передергиваю, но если вы игнорируете современные технологии строительства и современные стройматериали , то идите дальше [изображение] Ваши соотечественники в крайних северных и ижных широтах(полярники и тд...) строят жилища из кирпича толщиной стенки 80см?
Я не игнорирую современные технологии. Я отношусь к ним более сдержанно. Если есть выбор строить по старинке просто и надёжно или по новому слоёный пирог то выберу по старинке. Как то подыскивал дом родственникам которые из Казахстана переезжали, насмотрелся всякого. И частные постройки и от застройщика. И бетон и пенобетон и бетон с пеной в середине блока и сендвич панели с фанерным основанием. И брус на 15 где венцы висят на шкантах друг над другом с зазором в 2 см. Думать надо где что и как строить.
было какое то время лет 10-15 назад, задували частникам в кипичных домах пустоты, народ в гаражах с год отсиживался, склады вроде так утепляли(техноллогия эта вообще то для пром зданий), сейчас сендвич на первом месте
Современные материалы, если выдерживать технологию, позволяют быстро и относительно недорого построить очень теплый дом. Если же технологию нарушить, то и "старый ,проверенный" бревенчатый дом будет как холодильник.
не впитывает влагу пенополистирол, именно им рекомендуется цоколь утеплять
это не от утеплителя. это от пластиковых окон
лашадь стелегой, киросиновая лампа + телеграф и будет еще лучше
Не надо передергивать.
Можно просто в поиск - «теплопроводность материалов»
Ппу у вас напыляют?
