А настенный , который из помещения сосет воздух - не забивается?
В практике такого не встречал, но теоретически возможно.
Есть одна бабушка одинокая, держит больше десятка котов, они гарцуют в однокомнатной квартире и пыль с шерстью забивает колонку-водогрейку буквально во все щели, ну и логично если воздуха мало а топлива много получается неполное сгорание, копить и сажа, CO + C.
Какой диапазон температур включает в себя недогрев ?
Не могу сказать, не наблюдал. Но, например при первом запуске котла, бывают видны капельки росы на стенках, пока более-менее не прогреется. Сильно завышеная мощность не есть хорошо, теряем кпд, тепло в трубу, автоматика будет слишком часто делать вкл-выкл, падает её ресурс.
Я к тому что у Иваныча на 60 кв задействован котёл в 12,5 кВт ,по логике он должен был давно крякнуть т.к точка росы ,конденсаты и прочая фигня.
Нашел инфу что на 10 кв площади требуется котёл в 1 кВт, следовательно на 60 кв нужен котёл в 6 кВт ,а у него аж в два раза больше.
У меня получается 2012 г.в. котёл,горелка кстати горит оранжевым пламенем,что то на подобии как у костра верхние языки .
Газовиков вызывал т.к из 13 секций горелки работали только 6 .
Настенному, у того что с улици забор, электроника не даст включиться если воздуха недостаточно. У двух моих такая функция точно была.
Отчего он быстрее прогорит? ...От того что вода в нём будет не 60* а например 80- 90*. Как это на железе отразится?....
Как железо в котле больше 90 градусов нагреваться не будет ??? Вы тепло откуда берете , с железа или с воды ??? Тут по аналогии с автомобилем , получается , что в двигателе автомобиля металл нигде сильнее 80-90 не нагревается ... Так что шутить изволите ...
По поводу сажи ... Горелку на АОГВ-23,2 Вятские Поляны с автоматикой АРБАТ чистили от сажи постоянно - причина проскок пламени в горелку (внутри горелки пламя горело) из-за некорректной работы автоматики...
За время работы поменяли котлы КОВ-100 (100 кВт )- 3 штуки , АОГВ-100 (100 кВт) Ростов на Дону -2 шт, КОВ (АОГВ)-96 г. Херсон 1 шт... Это все в одной котельной ... При снятии теплообменники были забиты накипью и местами было видно что металл плавиться начал... Вода плохая у нас в скважине .
Знаю , что надо котлы промывать , знаю ... Мы рабочие сезонные , сезон закончился - нас увольняют до начала следующего сезона .
А так начальство умное - хотят чтоб мы сделали установку для промывки теплообменников ... За свой счет конечно ...
Согласен там вентурия и пресостат контролируют продувку, но я писал о настенном дымоходные не турбированном котле (колонка) , там только датчик тяги и ему пох как горит горелка жёлтый или голубым.
В любом котле пламя должно быть голубое прозрачное, при таком горении выделяется углекислый газ и вода.
Арбат - непобедимая автоматика, сажа на постой, что только не делали и пружинки и резинки меняли толку мало,да и запчастей давно нет на них.
Клапан байпаса не перекрывает чётко, проскок и загорается в горелке - котёл полный сажи, наружная стена чёрная и т.д.
Приветствую всех.
Вопрос такой, начали у нас ставить счетчики дополнительные на столбах, у кого поставили уже -вы берете пульты от них и тд.? По идее у меня счетчик есть, зачем мне еще что то на столбе?
Платить будете по тому,что на столбе.А этот можете оставить,можете снять.
По поводу сажи ..
И что для железа 90* опасно? Я уже говорил, что 5 лет назад хотел почистить сажу, но там чисто, чуть пыль погонял и всё.
У меня он почти никогда не горит на полную мощность, обычно 70*. Конденсат я наблюдал только когда осенью добавлял радиатор и снова заливал холодную воду с крана, больше никогда не видел...
522-ФЗ. вопрос брать или не брать пульт не стоит. выносной учёт в любом случае будет переведен в расчетный и платить по его показаниям. показания передаются через gsm.
года за три поставят 100% абонентов.
Приветствую всех.
Имееш право за пульт не отвечать.думаешь все бабушки и дедушки которым под 70-80 умеют пользоваться этими пультами??.да и не обязаны они уметь.кто их учил??если случайно пульт сломается то сам купиш новый за свой счёт.а оно нам надо пусть присылают показания а ты сравнивай со своим счётом и плати по своёму
пусть присылают показания а ты сравнивай со своим счём а плати по своёму
Не получится. Сколько с народом говорил, новые наматывают больше. Они типа более чувствительные... Кстати у меня уж скоро год как стоит.. Я засекал. Надо будет посмотреть на сколько разница велика. Она есть. Это сразу заметил.
Нам сказали платить по своему счётчику, на столбе только для контроля, типа если большое расхождение приедут с проверкой.
Точка росы.
У родителей моих стоит котёл жмз с 1987 года на 24(25) кВт на площадь в 90 кв .
Отапливаемая площадь-75 кв.м.
Х.з., не берусь утверждать в первой инстанции. Но и прожечь котел не так просто, нужно аццкое пламя, либо умудриться забить систему накипью.
Давайте лучше про микроволновку) почему она через раз греет? Свет отключили - сижу, дальше испытания не провожу.
так наверное неправильно, надо смотреть данные конкретного котла, ну и само собой- Сочи или Норильск ...
в первую очередь надо посмотреть контакт который срабатывает при открывании-закрывании дверцы
Приветствую всех.
воткнули, пульта не дали
народ кто имел дело с котлами завода БРОНЯ, котлы длительного горения.
Что будет если он внезапно коротнет?
А можно, выхлоп водогрейки подключить к дымоходу котла?
по какой конкретно причине?
Ну случайно,или пыхнет вместе с опорой
Видел как Дятел долбит счётчик.всё ждал коды его береёбьет но так и не дождался.видать почуял неладное и улетел
