Сегодня немного доработал снегоуборшик, так сказать на скорую руку.
Так намного лучше. Так то изначально планировался козырек, да руки не доходили. Кидать дальше не стал, но кидает наааааамного кучнее. Не так распыляется на выходе, а равномерной "струйкой" отправляется в полет. Попробовал, хотел снять на видео, да не успел. Двигатель потерял обороты и заглох.... Свечу выкрутил, искра слабая. Почистил свечу, вкрутил наместо, попробовал крутнуть, она один раз схватила, тобищь одна вспышка произошла и всё.... причем в двигателе начало что-то скрипеть, будто метал трется по металлу. Такое ощущение, что стопорное кольцо из поршня выпало и скребет по гильзе. Больше заводить не пробовал, дабы не усугубить. Походу прийдется снова разбирать. Но вот что мне не дает покоя. За время использования, а это всего три-четыре выработанных бака топлива, этот зверь испортил пять свечей. Среди которых одна обычная безымянная свечка из СССР, одна такая-же но новая, родом из России. Свечка Штиль неизвестного производства выкрученная из одноименной бензопилы. Новеханькая свеча BOSСH маде ин Чина и одна точно такая-же, но отработавшая сезон в бензотриммере. Как свежую свечу поставлю, искра яркая и толщиной во весь электрод. А чуть поработает и начинает "бить на сторону". Даже нагаром обрости толком не успевает. Только почернеет от нагара и всё. И бьют не в электрод, а в юбку. Так можно разориться на одних свечах. Считай по одной свечке на литр топлива. От чего так может быть?
Кость, сколько времени ты с ней потерял лопатой чистил бы две зимы. Вобщем чем бы дитя не тешился...
Нееее! Лопатой слишком просто! Тут больше интерес чем результат. Но по сути не плохо. Сейчас уже подстилающий снег утрамбовался, таскать его легче. В рыхлый снег он можно сказать сам лезет, вот в плотный приходится его насильно внедрять. И всетаки проще чем лопатой. Быстрее. Плюс эффектней и красивее.
Да и не в процессе дело.Ведь не секрет,что если снега много,то лопатой можно и горб заработать,а моторчику до лампочки.Да и не на один- два года он сделал эту игрушку.Годы идут,а мы отнюдь не здоровеем,а наоборот,с каждым прожитым годом,покидают нас силы.
"Загорелся" такой весчью.
Давно мечтал сделать перед домом лавку и стол, но стол как-бы постоянно не нужен, а тут шикарно! Стол как-бы есть, но его как-бы нет. Только прийдется её в землю замуровать, нето упрут.
Подобный трансформер,только из дерева,не один раз мелькал в ОДНОКЛАССНИКАХ.Себе тоже надо такую сгандобить.
А я отказался от такого использования. Слабее светят. Даже от 18-ваттных сберегаек если брать "кишки", всё равно не то. Всё-таки частота высокая, может в проводах потери появляются или фиг его знает... Обычная схема с дросселем и стартером света даёт больше. Или с дросселем и умножителем напряжения на диодном мостике и паре конденсаторов вместо стартера
Какраз в одноклассниках увидел вот эту....
Но деревянная это не по мне. Поэтому поискал металлическую.
Тут вот неплохо прослеживается устройство и принцип действия.
Да оно и по видео видно что слабее,я ранее собирал всем известную схему запуска без дросселя,на конденсаторах.Ну типа можно использовать с одной перегоревшей нитью накала,собирал-но не понравилось-слабее светят чем в схеме с дросселем и очень сильные дают помехи на радиоаппаратуру.
Ну с двадцатками понятно-мощность одинаковая,а он сороковку подключил-перегруза не будет?
У меня 36вт работает,плата на 23-26вт.Только плату нужно брать такую,где транзисторы стоят мощные,ставлю ещё теплоотводы.
Всётаки я ни как не пойму что сберегают современные энергосберегающие лампы.... Ну пусть они сами по себе потребляют меньше чем лампы накаливания... Но для их производства, требуется содержать, помимо завода изготавливающего лампы, еще завод изготавливающий конденсаторы, завод изготавливающий транзисторы...... резисторы.... и всю прочую структуру лампочки. А они же тоже потребляют энергию и довольно не хилую. Думаю намного большую чем сберегают лампы. Плюс ртуть. У меня уже ведро этих отработанных ламп накопилось. Куда их девать х.з. Медвепут обещал что будут спецприемники, а их как не было так и нет. Весь район оббегал, так и не нашел куда их отдать на халяву. Кого спрашивал, все смеются, смотрят как на еб того. В общем вывез их на свалку. Да нанес вред природе. Но пусть они лучше травят природу на свалке, чем не дай бог разобьются у меня дома и отравят меня или когото из моих близких. Раз ни кому оно не надо, то возникает логичный вопрос: "А я чё? Лысый? Беречь природу....."
Если накопилось много лампочек,значит покупаешь подделку.Неплохие лампочки были львовского и ровенского завода.Одна дежурная лет 5 горит.Но их у вас может и не быть.
Потом,их можно ремонтировать,находишь неисправность,плата или лампа и меняешь местами.
Ну насчёт производства...Так в этом мире ничего ещё не сделано для сбережения ресурсов.
Нееееет! Я покупаю настоящие лампы Navigator. Потому что других я честно говоря до последнего времени не встречал. Допустим на кухне, где чаще всего используется свет, меняю лампу 2-3 раза в год. Кстати недавно встретились лампы Uniel производства Белоруссия, купил.... посмотрим что она скажет.
Классная вещица! Надо взять на заметку. С виду все достаточно просто
Должно быть в 2-3года раз,даже на кухне.У меня,хорошие лампы так и работают,а левые быстро скопытились.
Ну вот! Значит Navigator овно! Или как вариант то что на кухне свет как цветомузыка, включают выключаю. Народу в доме много.... И каждый на кухню заходит регулярно...
именно от этого и горят лампочки. цикл вкл-выкл-выкл - это "стресс" для любого прибора, кстати, компьютеры,которые не выключаются неделями-месяцами работают стабильнее и дольше, чем те, которые "бережно" включают и выключают каждый день.
То-то у зятя комп постоянно работает. Даже на работу уходит а комп не выключает. Оказывается он знает секрет. А я на него бурчу. Походу зря!
зaзор кaкой?
Зазор на глаз выставлял примерно 0.6-0.7мм. Разве из-за зазора свечи будут портиться?
Свечи нет, а вот магнето например не любит больших зазоров, может и на Дружбе её система не любит зазор 0.7 ?...ИМХО...
кто- то мне советовaл - делaй меньше будет лучше (вот только не пилю уже Дружбой"
Согласен, процесс сизидания важнее
У меня так работает 6 ламп.
Не будет. Светить только будет совсем слабенько.
нa упaковке этиx лaмп мелким шрифтом пишут - " полний срок служби при использовAнии 2-3 чaсa в день.......
http://green-laser.ru/zelenaya-ukazka-500mW-k1016p1.html
кто пользовaлся?
у меня тоже неделями не выключается.
и для чего?
