Сегодня поточили штуцера на распред теперь дело стронулось. Да еще покрасил распред начал покрываться ржавчиной.
4 штуки 3/8 переход 20х1.5 и два 3/8 переход 27х1.5 и все это за 200р дал парню 300руб по тому что уважаю труд других и что такое 300р это 10л бинзина.
Алексей обсалютно соледарен с тобой .В с вое время менял пару на юмз почему не знаю но болты на новубю планитарку по отверстиям не подошли один токарь не взялся а другой взялся и каждый болт подогнал по отверстиям и не грех дать лишок заплатил с выше три сотки .Малаца парень уважаю таких
А я токаря ищу, надо вал нижний выточить в навеску, втулки и расверлить штанги, вместо яблок буду подшипники от гидроцилиндра ставить что бы не болталась как сопля на ветру, токарь есть но он все по быстрому делает, а полуось по быстрому не точится, у меня из полуоси зила вал выточен, в совхозе точили, а он такой метал не берет, ему мягкий надо, а мне прочность на вечно надо, придется по знакомым спрашивать, токаря нормального найти
А что покрасил правильно, они ржавеют. Хотя я у себя не красил, вроде ничего.
Ещё не понял если честно. Трактор новый. Но заливная горловина кумарит оч. и оч. давно. В ходе эксплуатации оно себя я думаю покажет. У меня когда то в пахоте, сорвало гайку с нижнего вала навески и передним концом продольной тяги, отбило правый краник. Это был железный бак. Клейсмейстером обломок выковырял и поставил другой кран. А тут ХЗ... Посмотрим ))
КЛ - контрольная лампа, Б - плюс сети, СЛ - сигнал на переключатель поворотов...
Поставь с жигулей намного надежней, эта хреновина имеет особенность ночью не мигать из за падения напряжения в сети от включенных фар. У меня жигулевская стоит, мигает всегда с постоянной частотой в независимости от напряжения
ДАААААААААА с этой реле два дня мучился в итоге разобрал и со стороны пружинки струну и усик или как он там методом поджима и отжима только тогда затикали как часики
Тоже думаю трубки пустить, у меня кто то выкинул, а шланги много места занимают
А как вам пластиковые баки впайка штуциров в бак??? dread
Регистрация Черкасская?
С чего такой рас-пред?
Алексей обсалютно соледарен с тобой .В с вое время менял пару на юмз почему не знаю но болты на новубю планитарку по отверстиям не подошли один токарь не взялся а другой взялся и каждый болт подогнал по отверстиям и не грех дать лишок заплатил с выше три сотки .Малаца парень уважаю таких![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Как мне сказали кажется с мусоровоза или с манипулятора.
Могу свести с человеком он может выслать вот такой
Привет Вов Люди интересуются распредом .
Привет, Лёш. Всё в личку.
Привет О кей я понял буду народ к тебе в личку отправлять![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
нет спасибо
летом с кары сниму (две секции)
а гениратор скольки АМ?
Юрий кому вопрос адресован? нужно нажимать Цитата и будет вот так как я вам ответил . Или выделяете мышкой текст и нажимаете книжечку и все![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
ИЗВИНЯЙ ОШИБСЯ СЛУЧАЙНО![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
пробую цитировать,не обращайте внимания
Тренеруйтесь ,что не понятно спрашивайте все помогут![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вовий ты как Юра апаратуршик.
Она самая![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Я о том ,что разве не текут? все жалуются на баки да и у меня тоже капает во круг впайки крана в бак![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Стальные баки холодной сваркой клеил, держит капитально но возни много особенно если в мороз клеить
как ее правильно подключить?![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/116666/20140301110028.jpg)
КЛ - контрольная лампа, Б - плюс сети, СЛ - сигнал на переключатель поворотов...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
ДАААААААААА
с этой реле два дня мучился в итоге разобрал и со стороны пружинки струну и усик или как он там методом поджима и отжима только тогда затикали как часики ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
