Несколько вопросов.... Красный рычажок, это для чего...??? У меня такого нет... Бачек для дозатора из чего делал и на сколько литров...??? Фильтр на дозатор Волговский...??? Как делал..???
Рычаг не фиксируется ,под нагрузкой он не выскакивает а когда газ сбрасываю тогда отсщелкивается. А по фильтру со стороны где он прекручивается к двигателю прикрутил пластину в которую вварил штуцер и закольцевал в слив с дозатора в бачок .Завтра сфоткаю и выложу
Всем здрасте! Расскажу про свою тюнинговую сидушку,правда топорно склепал,но все же концепция.
Итак основа-сидушка от ман (у меня валялась,на любой разборке грузовиков,берем,главное чтоб железяки целые были),подушки- родные мтзэшные, пневмоподушку с сиденья выкинул,приварил к площадке сверху и снизу 2 куска трубы по 1.5 см ,туда воткнул кусок пружины с подвески автомобиля ока (подошла по диаметру ,как раз встала в куски приваренные труб и не выскакивает,поскольку я кабан,пружина оказалась мягковата,внутрь ее вставил кусок пружины с амортизитора кабины ман,родной сидушесный амортизатор оставил(стоб качки гасил) ,его при необходимости рычажком можно глушить и сидуха стает жестче,спинку сначала родную оставил,но она оказалась высока,подрезал раму спинки и прикрутил мтзэшную, лето отъездил пока не развалилась.
набалдашник на рычаг кпп сделал так- отрезал от пластиковой бутылки ныжный кусок(берем со стороны горлышка с крышкой )(бутылка 0.2.л) .берем гайку ,с резьбой которая накручивается на рычаг кпп( кажись шаг 1.25,точно не помню) в гайку засовываем кусочек пенопласта и чтоб торчал за гайку(зависит на какую глубину вы хотите чтоб гайка была в ручке),потом берем тоненький гвоздичек ,протыкаем крышку бутылки ,чтоб гвоздик был внутри бутылки натыкаем пенопласт с гайкой и накручиваем на горлышко бутылки.-Форма готова, берем эпоксидку(я брал два флакона) мешаем,капаем не много чернил (чтоб придать нужный цвет ручке) и выливаем в форму,застывает долго где-то 7 дней, я,когда стала более менее твердая снял бутылку и подрезал ножем,остальное обработал когда полностью затвердела.Пенопласт ,как вы догадались, нужен для того ,чтоб эпоксидка не залила резьбу и отверстие , в ручке через которое будем накручивать.Прошу прощение что много и бестолково написал,но вдруг кому нибудь понадобится.
И ещё. Мне не нравится пробка для удаления воздуха. Вечно обху...рит солярой и тебя и весь мотор. Не ужели нельзя сделать какой то краник? Я поставил себе так.
Аааа а то уже думал скляроз
Ну такое и я иногда смотрю, тока не понять нечего
Ну это долго объяснять!
А не поместится, так на подножке постоит, когда не до нее
Привет форумчане принемайте в свои ряды
Фото моего трактора
Принимаем
, ну ка признавайся, случаем не земляк, по региону 36 ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да с Воронежской области
А в кабине чистим блистим![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Бачек для дозатора из чего делал и на сколько литров...??? Фильтр на дозатор Волговский...??? Как делал..??? ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
У меня тоже родственники живут в Курбатово Нижне Девицкий район![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Красный рычаг -это блокировка ,он от дт75 я его приспособил для ручного включения Бачок -это огнетушитель на 5литров.Фильтр с двг402 с газели
Хорошие доработки! Под сомнением крепление цилиндра, наконечник от рулевой тяги к цилиндру наверное приварен? Надежно ли это?
Да вы правы наконечник приварен .Трактор с такой переделкой около года нареканий нет за свои сварочные работы я ручаюсь![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Рычаг блокировки как ни будь фиксируется....??? Про фильтр подробней можно, как переделывал...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Всем привет!!!!Кто делал делал полку на под магнитофон на юмз?? Скиньте фото если есть с монтажом. Буду очень благодарен.
Я варил полку из металла 1.5 мм.,а крепил её 4 болтами к крыше.Фото гляну,если нет то завтра сделаю.
Буду ждать фото!! Заранее спасибо!!))
Я колонки так причипил ))
Мужик такой жосткий минималист
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Подскажите, какого вращения нш 32 на мтз 82?
Наше дело правое, победа будит за нами![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Делал полку из 6мм фанеры крепил к верхней части проема дверей. Кабина юмз большая.
