Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 310 из 601
18003 сообщения
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Гутар пишет:
а работать когда если ты танцульками займёшся
Привет Лёш ,да ето в процесе работы нужно совместить ,сцепление ,тормоз ,сцепление газ ну и тд и тп и на раз двати самое главное вслушится в ритм мелодии.танцовщица
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Алексей 161 RUS пишет:
Иван Жданкин пишет:
рычаг КПП тоже в сторону вывести
super Это да удобно
Вот и я говарю ,что удобно ,всё под правой рукой.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Иван Жданкин пишет:
Гутар пишет:
Привет Лёш ,да ето в процесе работы нужно совместить ,сцепление ,тормоз ,сцепление газ ну и тд и тп и на раз двати самое главное вслушится в ритм мелодии.[изображение]
Привет Вань super
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
вот под турбину уже и выхлоп сделал
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
вот под турбину уже и выхлоп сделал [изображение]
Ништяк а чё саму турбину не ставиш привет Лёш
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Лёш когдаже мы увидим видуху с турбиной,или это пока засекречено. good
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гутар пишет:
Привет . все есть
выкрасил термо краской
да вот проблемка нужно 4 отверстия в блоке сверлить там где слив с трубки трк . у меня с завода на блоке не просверлены под эту крышку
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Жданкин пишет:
Вань скоро . нужно еще 2 дня закончить с дисковкой
потом С серегой договорился сПБМ-800 отвезди на завод и поменять бракованные панели
. как раз сниму их и будет удобно просверлить отверстия в блоке
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Жданкин пишет:
потом С серегой договорился сПБМ-800 отвезди на завод и поменять бракованные панели [изображение]
. как раз сниму их и будет удобно просверлить отверстия в блоке [изображение]
Понятно. yes3
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Алексей 161рус тихо завидую laugh Лёш стесняюсь спросить ,за эту переделку технадзор не взгреет?Мне эта проблемка тож интересна.(в смысле установка турбины)
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Тюнинг от односельчанина
Моя микроволновка
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
друган не сверлил, снял старую заглушку, купил новую и к ней приварил полуавтоматом колено нужного диаметра и кусочек трубки. получилось классно!
14.11.2013 - 14:12
: 20808
dorofei пишет:
Добрый вечер. у нас не кто не проверяет smile3 так и на легковые делаем страховку и техосмотр в одном кабинете без машины .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Да нет я хочу все по фен шую. ведь все уже куплено. а то вы меня заклюете face .Да я хотел проще сделать так
или так но сделаю по заводскому
только вверх патрубок
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
этосъёмка года три в компе была-ждала выхода в сеть.
А че там у тебя еще в компе ждет выхода в сеть.... blush2 Не жлобись, все показывай... lol
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
смотри не просверли лишнего, а то будет ай-яй-яй! в заглушку классно получилось, не хуже заводского, если не лучше! и сверлить ни чего не надо.ну, дело хозяйское.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Да я могу родную просверлить и нарезать резьбу на 20мм и вкрутить уголок мтз вский
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
заглушка тонкая-резьбы мало будет,лучше обварить на новой и вставить в блок на герметик
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
А че там у тебя еще в компе ждет выхода в сеть.... Не жлобись, все показывай...
не долго музыка играла,недолго фраер танцевал-связь опять пропала.можно только сообщения писать и фотки с трудом смотреть.есть несколько видов работы с грейдером -из кабины на телефон снимал.ну это дело к зиме более актуально-там и новые попробую снять.в лесу ничего интересного не снимали-нет такой задачи-надо работать а не фильмы снимать.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
John Deere Picking Ear Corn
Интиресное видио ,кмбайны по уборке Кукурудзы.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Привет! Завтра буду думать. что и как делать !
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Батя и сыновья пишет:
У меня почти такой-же но самодельный...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вот сегодня вымыл трактор после дисковки и занялся
Воздухан не подходит мешает ухо
Да еще обнаружил потек масла на третьем клапане . Это из за колпачков масло съемных dntknw
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ну наконец-то это свершилось! поздравляю!
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Вот сегодня вымыл трактор после дисковки и занялся [изображение]
Воздухан не подходит мешает ухо [изображение]
Да еще обнаружил потек масла на третьем клапане . Это из за колпачков масло съемных dntknw [изображение]
Лёш привет крвсава давай нам видюху твоей турбины в работе
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Дима привет! спасибо за поздравления ! thank_you
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Гутар пишет:
Лёш привет кравсава давай нам видюху твоей турбины в работе
Привет Теска! Хорошо вечером сделаю . Вот еще приборчик бы как У Пирата , проверить какое она разрежение создает? еще не пойму вот
видно можно поставить свечу у меня не встала . dntknw чи патрубок не такой
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Коллектор не такой
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
а на ..уя он тебе нужен?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
pirat-78 пишет:
Помогает при запуске. Я на бычке в своё время её (свечу) восстанавливал, в смысле всю систему. Заправлял бензином. При наших морозах -5 ))) реально помогала.
