Эх Леш, у нас даже занятия в школе не отменяют при минус тридцати...
Так у нас Юг . вот захолодало и все снежок срывается грязище . да еще обледенение
Вовий пишет:
Что-то много текста получилось. Вот я писал: А для света сделаю
дополнительное реле с управлением от
контрольной лампочки давления масла -
лампа погасла - свет включился.
Вова как внедрить на ваз это там ведь идет масса на датчик масло давит мембрама придавила и разомкнула массу и лампочка на давление потухла так я мыслю?
Вовий пишет:
К лампочке с одной стороны подходит минус с другой плюс. Она горит. Размыкаем минус плюс через лампочку идёт до места размыкания, размыкаем плюс от лампочки до места размыкания будет минус. Где то так, извини если путанно обьяснил.
Тут мужик предлагал через датчик аварийного масла делать, через релюшки... Думаю это вариант...
Я думаю что через кнопку ручника будет лутше, пока стоиш на ручнике, и прогреваеш движок - фары не светят ( легше движку, и больше енергии идёт на зарядку АКБ)
Алексей, а у вас разве тоже бывает -30. Я думал в Ростове нет такиз минусов.
Вобще мне кажется самая беспонтовая погода это когда в течении суто температура может с 0+3 уйти на -25. Этот перепад не разовый, через день опять может быть 0+3
Я сейчас в тырнете по гуглю
Вот то или нет?
Насколько понимаю не то. Нарисовать сейчас не могу, с телефона сижу. На клемму 86 минус надо подать.
Вот еще нашел . а почему не то?
Лёш, давай до компа доберусь (скорее всего послезавтра вечером) нарисую схему и в личку напишу.
Анатолий 59 пишет:
Вовий пишет:
предпочту эту минуту провести на подогреваемом сиденье.
А по подробней про теплое седло!
А чё подробно то, если в авто нет штатного подогрева идёте в ближайший магазин автозапчастей и за сумму в 500-2000 руб покупаете накидку на сиденье, с помощью ремешков или липучек крепите на сиденье, вставляете штеккер в прикуриватель и греете попу с поясницей. Я рекомендую "Емеля". Можно и в трактор без проблем приспособить.
Да Анатолий уже второй год февраль крещенские морозы и погодка до -30 бывает . так это еще и с ветром . у нас такой климат , что один сибиряк приехал и говорит у вас погода Соплями изойдеш .
А мы уже пятый день со снегом воюем! Администрация всех у кого есть оборудованные трактора попросила в долг на борьбу со стихией выйти. Вроде справляемся.
Не Леш, это обещанного 3 года ждут, а тут долг, а он как известно платежом красен. Зима-то только начилась (еще даже не начилась), наши мужики если, что свое все-равно выбьют, а в следующий раз пусть хоть по крыши заметет.(чины это тоже понимают) Хотя по последним годам отношения с администрацией нормальные были.
Дай бог не обидят . хорошо снег в меру у нас сначала грязище по уши а потом морозит а потом снег
как это реле можно приспособить ?Устанавливается реле автосвета в блок реле и предохранителей на место штатного реле включения ближнего света (типа 90.3747-10) или мини-реле (типа 98.3747-10) с использованием переходника. При использовании переходника, в гнезда блока штатного мини-реле вставляется колодка штыревая (от переходника), а само реле с колодкой гнездовой (от переходника) закрепляется в любом удобном месте.
Для подключения реле 719.3777-01 требуется подсоединить провод с ответвителем предохранителя, выходящий из реле, к бортовой сети автомобиля. Для этого установить ответвитель предохранителя на место одного из штатных предохранителей, на котором после включения зажигания появляется "+" (например, вместо предохранителя питания реле поворотов), вставив этот предохранитель в свободный разъем ответвителя.
Для подключения габаритных огней в комплект входят три диода с проводами и шесть коннекторов. Для большинства автомобилей необходимо соединить через диод провода лампы ближнего света и лампы габарита одной из фар. Тогда в соответствии с ГОСТ вместе с включением ближнего света подключатся габариты и фонарь освещения номерного знака. На некоторых автомобилях включение габаритов не параллельно, тогда необходимо произвести такое же соединение и на второй фаре. В случае если фонарь освещения номерного знака управляется отдельно от габаритов, то необходимо использовать третий диод и соединить провод любой лампы ближнего света с проводом цепи включения фонаря освещения номерного знака. Все эти действия подробно описаны в инструкции входящей в комплект.
И на этом проводе появляется плюс.
Как так
вот
Вот то или нет?
Но ведь, свет бывает нужен и на ручнике. А чтоб движок быстрей прогрелся пусть генератор ему наоборот нагрузочку дает.
Понятно. Просто у вас горячо про свет тема шла, я и подумал может сиденье тоже своими руками созданное!
Вова вот и от этого простата потом начинает болеть . специ говорят сильное тепло это вредно для мужчин . хотя и холод тоже
Хорошо Володя!
Тогда накидку на кресло массажную, воткнул в прикуриватель и пусть спину мнет, а то от тряски недостаточно массажа.
Это как в долг а долг 3 года отдают ?
Всем интересно.... Давай сюда...
Хорошо.
Не по детски намутили.
Или я не внимательно читал или я чет не так сделал
