Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 133 из 601
18003 сообщения
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Иван Василич пишет:
Механик-т40 пишет:
Он имел ввиду наверно где тен стоит, я понял так что он в этой трубке стоит что вварена
Да, так и есть... В котле нагревается ОЖ и циркулирует по блоку... Котел постоянно горячий и от него масло греется... wink
Ну так все по науке, по законам физики теплый воздух или жидкость вверх и все тип топ, и масло выше и блок двигателя выше нагревателя. Ну и расположил скорей всего возле маслоприемника wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Иван Василич пишет:
Не понял, как высоко котёл...??? Он же в поддон вварен... Поддон разрезан и вварена труба...
Механик-т40 пишет:
Да то и имел ввиду!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Виталий Соболев пишет:
Да то и имел ввиду!
Половина трубы вместо стенки поддона... wink Поддон предварительно разрезал и туда трубу вставил... wink
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Иван Василич пишет:
Половина трубы вместо стенки поддона... Поддон предварительно разрезал и туда трубу вставил...
Понятно!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мужики всем привет... dri Сегодня нашел в тырнете, по наводке кореша, вот такой подогреватель... Кто ни будь уже юзал такой, как он себя показал...??? http://elcoma.ru/predpuskovoy-podogrevatelx-lunfey-sinx-dzhi-p-210.html вот видио http://www.youtube.com/watch?v=aigNdO-qy3Y
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
вот я что-то задумался насчет тахометра, а никто не делал себе от ВАЗ -06, кусок трубы с прорезями можно на шкив КВ прикрутить, и датчик Холла на кронштейн. Кто что думает?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
юрий 34rus пишет:
Не известно что получится и много всего лепить надо.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
а что лепить? кусок от банки железной на шкив с 2 прорезями и датчик, на него плюс, минус, и сигнал на тахометр
03.07.2013 - 21:11
: 1505
юрий 34rus пишет:
Посмотри на шкалу автомобильного тахометра например ваз 2106 - 8000тыс. оборотов, а у тебя ? Шкала будет нечитаема. Если действительно хочешь поставить тахометр-пиши в личку, обьясню, а то опять рукава будем рвать друг другу страницы на две.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
vladimir47 пишет:
юрий 34rus пишет:
именно 06 тахометр? а насчет оборотов думал- можно 4 прорези. будет показывать в 2 раза больше, в самый раз
03.07.2013 - 21:11
: 1505
юрий 34rus пишет:
Пробуй. Что получится- отпишешься. удачи.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
vladimir47 пишет:
Я дополнительный конденсатор в тахометр от шестерки впаял и обороты уменьшились в двое... wink У меня стоит тахометр на ГАЗоне и работает от катушки зажигания..... Обороты не совпадают, но ориентироваться можно... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
юрий 34rus пишет:
Не все так просто Юр... wink
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
юрий 34rus пишет:
vladimir47 пишет:
юрий 34rus пишет:
поставь от мтз который от генератора и не загоняйся
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ИГОРЬ18 пишет:
: Дніпропетровська обл.
16.03.2012 - 15:01
: 361
Доброго всем! На счет тахометра и спидометра: есть такая хреновина как велокомпьютер - измеряет скорость, есть одометр и еще много функций. Поставил на комбайн себе велокомпьютер - показывает скорость движения, хочу еще тахометр на двигатель, обороты барабана и на ветер. Не у всех устройств есть функция тахометра "RPM" если будете брать то смотрите при покупке. Еще, если брать то лучше с подсветкой. Цены разные от 4 у.е. и до 50 у.е.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вот тоже отношение к тюнингу новые шишки на рычагах
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Трактурист пишет:
Еще вот есть такие victory http://www.12v.ru/site.xp/052048054124050055055054124.html
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Иван Жданкин пишет:
Иван. От чего приспособил?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
vladimir47 пишет:
Это шарики для игры в гольф.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Иван Жданкин пишет:
vladimir47 пишет:
Очень здорово подходят шарики от жигулёвской коробки.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Просто у меня их штук 20 гдето,ну и решыл дать им задачу пусть работают ,а не катаются по полю laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алексей 161 RUS пишет:
Трактурист пишет:
Такие для дизеля не подойдут... Они работают от импульса катушки зажигания... wink
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ИГОРЬ18 пишет:
это который? что стоит 4 000? и к нему еще свой генератор?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
юрий 34rus пишет:
Тахометр от камаза подходит без всяких переделок. Генератор от уаз 469, только вывод сделать от диодного моста, да я писал об этом подробно в какой то теме. Работает нормально-проверено временем. А тахометр да генератор не дефицит, поспрашивай у знакомых водил.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
генератор надеюсь в ближайшем будущем взять не менее 100А это или МТЗ 1400 Вт, или есть продаются для легковых авто 130 А , своего( 700Вт) катастрофически не хватает
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
юрий 34rus пишет:
Вопрос всем ! А обороты более мощного генератора подойдут к оборотам Д-65 ( там всего 1750 ) ? А то бы не плохо помощнее поставить ( позарез нужны боковые фароискатели ).
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дракон пишет:
можно и свой заставить работать с меньших оборотов движка-меньше шкив на генератор или больше на коленвал.тоже самое и с более мощным-шкивами можно всё подобрать.
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
FinФИН пишет:
Дракон пишет:
Ну коленваловский шкив трогать не вариант допустим ,а на генке стоит итак вроде не большой . А разница оборотов - диз.-1750 , а легковушка- 3-5 тыс. и там тоже разница по шкивам ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
в теме про полную капиталку мтз 82-основатель темы устанавливал гену от десятки и всё работало.
