для чего на стартере 2 маленьких выхода 1 толстый это на акб 1 тонкий на пуск, а 2 тонкий для чего?
такие втягивающие на уазиках были(у нас в колхозе на бухамере стоял)по инструкции вроде одна обмотка втягивающая а вторая удерживающая-но может что и не так-по крайней мере работал что с одной что с двумя.
Примпоминаю что на Запорожцах стояла система отключающая стартер при запуске двигателя (еще народ жаловался что зимой при первом запуске когда двигатель начинал схватывать стартер отключался). Может "лишний" контакт и имеет к этому отношение.
Что стартер от ЗАЗа подходит к ПД мы выяснили , но вот еще инфа.
В начале девяностых стартер от ПД подошел соседу на БМВ троечку, у которой бензиновый движек как у москвича 412 наклонен на правый бок. Сам лично вычилил, уж больно похож был стартер - все подошло без переделок!
Скорей всего эта система не для отключения стартера, а для отключения добавочного сопротивления катушки зажигания(вариатора) во время запуска двигателя... Втягивающее стартера использовалось как реле...
Действительно в Запорожце применялась система блокировки стартера на реле РБ-1, которая предотвращала повторное включение стартера при заведенном двигателе.
В автозапчастях прикол висит, дама пришла и просит продать ей детальку потерянную, что бы хоть как то понять что ей нужно ей дали лист бумаги и ручку что бы хоть нарисовала. Ну она и начертила круг и в центре написала 710. Путем долгих раздумий и перетряски всего магазина деталь была найдена, это оказалось пробка маслозаливной горловины, а цифры 710 это просто перевернутая надпись OIL. во как бывает
Какой компрессии
Не знаеш про такой прикол?
Неа, я ж не алканавт вот воду да пару раз бегал сливать но на пол пути доходило что воды то в сороковке отродясь нету
так мужики мотористы шутят над молодыми притащи пару литров компрессии сбегай к тому-то тому и принеси
Ну понятно че тащить надо Как то дама на девятке была, говорю ромашки менять надо, а та выдает: Из магазина или самой нарвать????
Ну еслиб у меня не было ваз 09 я б тоже не понял про ромашки
Мужики стартер от запорожца подходит на пд10?
И что ты ответил?
Да !
Ты бы ещё сказал ей что яйца надо менять.
Не смог ответить, валялся
Или селёдки переваривать!
смотря с какого запорожца они есть правого вращения и левого 30ка и 40вка
А какого вращения надо на ПД-10 ( от какого запорожца)?
поставил я стартер подходит,, для чего на стартере 2 маленьких выхода 1 толстый это на акб 1 тонкий на пуск, а 2 тонкий для чего?
Фото бы. Чет по описанию похожее на газунчики стоит допотопном где стартер врубается ногой через пидальку
Ознакомлюсь. Интересно.....
У нас так стойки стабилизатора называют.
Это на других машинах стойки стабилизатора,а на девятках я слышал только яйца сам сначала не понимал что за яйца
У нас косточки называют
И у нас тоже яйца называют
