Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 181 из 429
12861 сообщение
: Украина.Херсонская обл,пгт Высокополье
14.07.2013 - 17:45
: 400
Раньше был такой .
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
lexamilowanov пишет:
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
Привет,вчера пришел окончательный конец задней передачи,с начало посто вылетала под нагрузкой,захрустела и трактор встал.Опишите пожалуйста замена шестерни з.х.Какой объем работы предстоит сделать?
Для начала проверь подшипник на фото если все остальные работают отлично
Если там подшипники рассыпятся хоть один трактор вообще назад не поедет, тока хрустеть шестернями будет
Я прочитал что у него сначала вылетало т.е перекос шестерни затем захрустело и трактор встал т.е подшипник доломало. И я не утвердил что именно подшипник, а понаименьшему сначала проверь затем весь трактор куроч.
Да все так. Погаречился малек
Скажите только этот подшипник смотреть?если он цел,?не чего там из за задней передачи дальше не рассыпица?
Этот и еще бы на этом валу еще один, а как замедленная не хрустит не вылетает??? и все остольные?? если снимете этот подшипник то шестерню видно должно если светить фонариком
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
На х cen ра я ее включал,ведь практически всегда пользуюсь реверсом,лень было пониже наклониться bang ,Еще и дождь льет к трактору не подойти,плюс надо наехать з,калесом что масло не сливать,
Нет не надо отверстие если мне память не изменяет не достает до уровня масла! если даже достает то немного проще пасудину поставить
09.07.2012 - 16:20
: 3755
seranov пишет:
Владимир Николаенко пишет:
seranov пишет:
Я так сделал smile3
Это что железо на железо лежит. Без каких либо подушек. Можно было что то и подложить.
А зачем подушки ?
Шумоизоляция хоть какая то.А так с бортовых вся вибрацыя и шум передаётся на кабину. Понятное дело там и так много чего прямо к промежутке прикручено,но все же.У меня тоже родные розлезлись и кабина была порвата. Все поварил усилил и больше 10 лет все в порядке. Да и кабина выше стала.Сети на колёса надеть не проблема.Ну а так дело каждого.
14.07.2013 - 17:45
: 400
seranov пишет:
seranov пишет:
Я так сделал smile3
А зачем подушки ?
Да вы правы шумоизоляция дело правильное но когда кабина спереди и под крыльями резина а в дверных проёмах жостко кпп ето не хорошо завод проигнорировал, вот в мтз или юмз то кабина на 4подушках то нормалёк. dntknw
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Минаич пишет:
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
Все так, мой лет пять отъездил она просто выскакивала, не трогал. Там ище шестеренка есть ниже и правее. Увидеть там мало чего можно, плиту снимать с коробки все таки придется если внутренний развалился
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
Х.з.я после кроме первой,четвертой,реверс,не чего не включал,на указанных передачах снег дочистил не хрустело,даже замедленную трогать боюсь,после выше сказанного wacko2
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
[qu
Все так, мой лет пять отъездил она просто выскакивала, не трогал. Там ище шестеренка есть ниже и правее. Увидеть там мало чего можно, плиту снимать с коробки все таки придется если внутренний развалился[/quote]
та что правее это зам ход шестерню заднего хода будет видно
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
Алексей не пережевай смотри подшипники а там далее видно будет
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Минаич пишет:
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
Натура у меня такая, scratch_one-s_head теперь буду думать гадать что да как,особенно когда спать надо laugh я еще не перестал себя нахваливать за то что ее включал cen
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Минаич пишет:
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
Механик-т40 пишет:
Минаич пишет:
ну тогда выйди и открути 3 болта и увидеш подшипник laugh
14.07.2013 - 17:45
: 400
Друг сегодня пахал трактором т-40 ам пошол из сопуна дым и пропало давление масла.
Ждём совета . dntknw
09.07.2012 - 16:20
: 3755
seranov пишет:
Движок стуконул сто пудов.Смотрите наличие стружки в центрифуге.
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
Капец вкладышам и каленвалу , это мы уже проходили.
14.07.2013 - 17:45
: 400
Спасибо за советы ,значит будем разбирать движок cry
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
seranov пишет:
Да ладно сильно не плачь, там работы на день с перекурами, это ещё повезло что сезон закончился у нас 2 га картошки остовалось и свекла не убрана и движок умер вот где кипиш был, но каленвал был в запасе так мы с батей за ночь всё поменяли. Удачи victory
14.07.2013 - 17:45
: 400
ТаРаС 86 пишет:
seranov пишет:
thank_you
31.07.2011 - 02:34
: 10490
seranov пишет:
Я так сделал smile3
Необходимая доработка, так кабину не ломает в дверных проемах.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
У нас пошел снег,как у меня масло прет с выхлопной, почти одинаково! Есть у меня новые гильзы,и кольца,нет бабак на поршня и т.д. напряг со временем,основная работа!Поможет мене избавится от жора масла и течи с колектора замена гильз?накрыл капот цука чуть не помер от угара ,если нет то проще снять утеплитель и до весны так доползать ?
14.07.2013 - 17:45
: 400
Смотря какой зазор между кольцом компресионым по высоте и поршневой канавкой если привышает 0,5 мм то менять нужно поршня ,а поршневую давно меняли ?.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Судя по крашенной не обгоревшей выхлопной и коллектору ездиш не много Зиму переживёш и денег подкопиш на полный комплект.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Дать ему нагрузку хорошую пусть просрется, а то он застоялся, с новой поршневой почти тоже самое будет если на нем тока кататся.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Если в гильзах есть выработка то их надо менять.Соответственно и кольца.В основном износ идёт колец и гильзы.А так правильно говорят.Двигатель должен хорошо прогревается и работать хоть в какую то нагрузку.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Ремонт поршневой был? Или со временем стало масло выкидывать? Я в своем поменял кольца, по началу так же было масло кидал где-то дней 5-6 потом все, перестал, прероботался наверное, а сейчас стал опять кидать масло, но с тех пор когда поменял кольца прошло уже 4года, да и еще грешу на то что сильно трактор промурыжил, когда Камаз длиномер вытаскивал, сильно тяжко трактору было, вот с этого случая и начал масло опять кидать!
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Поршневая 1991 года,закинул только кольца,три года назад,три месяца за три года он и проработал в общей сложности,выроботка на гильзах самая большая которую я видел за свои 35 лет,изначально собирал чтоб завести,а он три года отползал
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Кольца можно поменять, может еще годик два протянит, laugh а там глядишь и денег наковыряешь на поршня. yes3
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Aksyonov пишет:
Не стоит этого делать,если имеется выработка в гильзах,с новыми кольцами будет только хуже.Уж лучше подобрать поршня к новым гильзам,и нормально собрать двигатель.А пока можно посоветовать только прикрыть турбину,и греть мотор до нормальной температуры,и ничего с глушителя капать не будет,при температуре все будет выгорать.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Ан2 пишет:
Дельный совет good
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Cергей 36 RUS пишет:
Ан2 пишет:
Дельный совет good
ЗАДАХНЁШСЯ , противогаз надо с собою возить .
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Механик-т40 пишет:
У нас на Мтз такая тема, когда в лесу трелюет , под нагрузкой - всё сухо и ни сколько масла не берёт. Стоит пол дня на легке потарахтеть - так же масло течет на выпуске.
