Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 176 из 429
12861 сообщение
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Ан2 пишет:
ТМБ-68 пишет:
добрый день.нужна помощь на т-40 хондрит рулевая, когда едешь передние колёса очень сильно болтает.бывает рулём по крутешь и всё пройдёт .в чём причина.
Попробуйте подтянуть сектор на рулевой,проверьте развал и рулевые наконечники,может поможет.
Если не поможет то тогда замена пружинных шайб и золотника с пружинками
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Минаич пишет:
Ан2 пишет:
ТМБ-68 пишет:
Только где все это взять. Есть решение проблемы по проще.
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
Неделю назад перебрался купил в магазине все что нужно только не нашёл упорную шайбу но она и с дозатором нужна
17.10.2015 - 16:36
: 42
на первом рисунке ето размеры между осьовые отворов
и отверстия какого диаметра
спасибо
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
miki_mays пишет:
спасибо
На первом фото расстояния между центрами отверстий. Болты 16 шаг если не ошибаюсь 2, длина где-то 40-50 мм.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
miki_mays пишет:
спасибо
На первом фото расстояния между центрами отверстий. Болты 16 шаг если не ошибаюсь 2, длина где-то 40-50 мм. Под палец 23 мм.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Пардон, что то глюкануло.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Вовий пишет:
С телефона такое часто
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Владимир Николаенко пишет:
Сделай вместо схождения 4мм расхождение 4мм. В управлении разницы никакой, а болтать перестает.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
sidvalerij пишет:
У меня дозатор. Проблемы такой нет. Хотя я и сам знаю что делать с болтанкой
: г.Усмань,Липецкая область
25.10.2011 - 20:43
: 99
Минаич пишет:
Я извеняюсь что за упорная шайба, не могли бы показать?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Алексей К. пишет:
Минаич пишет:
Шайба стоит в выточке вала сошки и служит упором регулировочного винта.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Мужики, может кто знает, сколько весит передний ведущий мост сороковки? Без колес,но комплектный?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
jeka8117 пишет:
Килограмм сто, вдвоем поднимаем. Ну максимум 150кг
: РБ Салаватский район с Аркаулова
14.01.2013 - 12:13
: 469
Здравствуйте. Помогите разобраться в одном вопросе. Сегодня разобрал тормозной барабан для замены сальника т.к масло с коробки вытекал и на ленту попадал. Вопрос тормозной барабан прикреплен заклепками к полуоси вот у меня эта полуось ходит на 3-4 мм по заклепке это так должно быть или это полуось должно мертво стоять на этом барабане. если нет как закрепить переклепывать надо ли сами заклепки не шевелятся.
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
baevfanil пишет:
Барабан приклёпывается к полуоси намертво wink
14.01.2013 - 12:13
: 469
теперь что срезать и по новой клепать или вместо клепки болтами стянуть. а где можно заклепки найти.
: Бирск, Башкортостан
25.10.2015 - 17:56
: 9
только клепать.
14.01.2013 - 12:13
: 469
а такие заклепки продаются в магазинах и как их клепать на горячию.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
baevfanil пишет:
Мне точил токарь заклёпки. Клепали на холодно. Но так я ею и не пользовался. Нашёл заводскую.
13.01.2013 - 20:37
: 424
baevfanil пишет:
Я клепал простыми болтами good Болты правда немного обтачивал и забивал очень туго. Держалось пока шлицы внутри не скушало scratch_one-s_head
14.01.2013 - 12:13
: 469
а насколько диаметр заклепки.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
baevfanil пишет:
Надо смотреть отверстия. Там по ходу уже элипс. Может придётся даже райборить.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
jeka8117 пишет:
277.5кг по каталогу.
УКРАИНА
14.01.2012 - 01:01
: 616
Огромное спасибочки!
14.01.2013 - 12:13
: 469
а на болт можно посадить тормозной барабан или обязательно клепать.
14.01.2013 - 12:13
: 469
покупать очень дорого и еще какой попадется может быть сыромятка.
14.01.2013 - 12:13
: 469
тормозной барабан т-40 и т-25 они идентичны или есть разница.
17.10.2015 - 16:36
: 42
Всем привет вот что у меня получилось с кронштейном
01.03.2011 - 21:31
: 16535
miki_mays пишет:
интересно каким же это лобзиком его выпиливали из той болванки.
