Цепи противоскольжения на задние колеса МТЗ 82. Страница 2 из 4
103 сообщения
22.07.2014 - 21:22
: 4
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Почитаю .
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
26.01.2015 - 20:43
: 462
цепи на передние колеса .очень помогает когда лопата косая в сторону меньше уводить
26.01.2015 - 20:43
: 462
и еще
26.01.2015 - 20:43
: 462
на задние колеса тоже браслеты надобна , но как только так сразу hi
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
привет всем! у меня тоже начинается........
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
Что то многие переходят на более мелкие цепи.
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
сегодня одевал! из 10 баллов работает на 6 с плюсом
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
забыл blush2
: Тульская область Веневский район
23.03.2011 - 15:00
: 521
dam10 пишет:
забыл blush2
А я бы в соту перемычку добавил-работали повеселей бы!
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
dam10 пишет:
Размеры заготовок можете подсказать? Купил бухту 75 метров 8*24 второй месяц уже лежит.
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
вадим в пишет:
ничего особо не мерял, просто просчитал звеня чтобы было более менее одинаково! знаю что ушло 23 метра 8мого и 23 метра 10ого цепи
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Здравствуйте Dam10.Хорошие цепи у Вас получились.
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
dam10 пишет:
вадим в пишет:
Чесно сказать можно и лутше было сделать.Конструкция не понятна,толи лесинка,толи сота.У меня сейчас лесинка стоит.Сварил сегодня одну гусиницу.
18.05.2011 - 19:40
: 646
Виктор53 пишет:
[quote
У Вас что будет?
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
Виктор53 пишет:
еще не вечер! victory если надо будет, добавлю екстра перемычки - всё покажет лес!
24.03.2012 - 20:40
: 374
У меня будет полугусиничный ход.Гдето была тема,в ней есть фотки такого.А сейчас лесинка из крупных цепей.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
купил цепи. стяжка только одна.. не пойму как ставить-натягивать!
спускать колеса надо?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sergej32 пишет:
Зачем спускать;?одеваете и застёгиваете внутреннюю сторону.потом цепляете максимально короче по наружи и натягиваете-смотря как у вас это организовано-через доп натяжную цепь,талрэпом,рычажной застёжкой с эксцентриком.сильного натяжения на колесе не требуется.чтлб только замки не открылись.накиньте первый раз и поймете что к чему.поездив немного придётся подтянуть-цепь сядет на место,немного вынашивается в звеньях.имхо-при сильной натяжке износ быстрее.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
FinФИН пишет:
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sergej32 пишет:
FinФИН пишет:
в такой куче вообще непонятно-что и как.накиньте на колесо.вывесите одно колесо трактора навеской и накидывайте на него цепь.крючок-восьмёрка должен оказаться с внутренней стороны колеса,талреп-с наружи.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
FinФИН пишет:
фото показал по стандартной цепи -лесенка.купил в магазине.
крючок поставил и растяжку.. все работает достойно.спасибо..ездил на поле за рулонами..без проблем-у меня 80-десятка с куном...
блокировку не могу наладить. А так гребет без проблем. Только под снегом земля не промерзши с цепями сразу тонет..
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sergej32 пишет:
давление в сливе с гура проверь-должно быть 9-11атмосфер.
sergej32 пишет:
купил в магазине.
чё по чём?
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
FinФИН пишет:
чё по чём?
3300 по моему за каждую... на коминтерна
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
FinФИН пишет:
я так понимаю что мне насосик мозг выносит..так как при больших оборотах несколько раз срабатывал
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sergej32 пишет:
FinФИН пишет:
нее.давление слива поддерживает сливной клапан.он завернут с левой стороны гура-в нутри на него навёрнут сливной фильтр а в самом штуцере есть завальцованный шарик с пружиной-вот эта пружина и должна поддерживать необходимое давление слива.фотку на колесе покажи.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
FinФИН пишет:
поставил новый!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
sergej32 пишет:
поставил новый!
не факт что новый может быть исправным.без проверки давления не узнаете сколько он держит в магистрали слива.
RUSSIA
: Кемеровский р-н
29.05.2012 - 16:44
: 1463
sergej32 пишет:
FinФИН пишет:
чё по чём?
3300Т.Р ? за цепь на одно колесо?
еслив да то это дёшево!
