мои родные прихрамывая и заменяясь такими же калеками все же не смоли дальше тащить топчик, у меня по рукой не было достойной замены, и на тот момент денег тоже не жало, поставил от своей нивки, резюме: трактор мордой в низ, давление в шинках больше двух чтоб не прогибались, борозду не держит от слова совсем, в общем погореваючи подкопив и прикупив родные скорблю только о средствах , а дальше трактор живет и работает
Назначение трактора разное....на доновских в грязи хорошо...в поле кашмар
Здравствуйте .есть заднее колесо размер 8 32 ,какой диск под него надо если диск на котором стояло 9.5 32 для него широк..? разница в ширине примерно 3-5см...есть-ли узкие по ширине диски или на этот пытаться натянуть и давлением воздуха в камере шину на диске поставит как надо...и камеры есть соответственно меньшего размера....?
Диск треба 8на 32....дорогие и нет на т 25...продай этот скат и пошукай родной.проще будет.эта резина от приципного опрыскивателя. Диски узкие там.
Как и обещал, отчет по переделке передних колес. За основу брал вот такие диски, у нас в колхозе они на сеялках, кормораздатчиках стоят, на Е-шках косилках были такие же
Отрезал болгаркой всю внутреннюю часть(красным отмечено), чтобы в станок токарный влезло
Уже в станке проточили внутреннюю часть так как ни центровочное отверстие, ни разболтовка к нашей ступице не подходит
Нашел толстую пластину, проточили, просверлили и вварили.
Внутреннюю часть уже готовую вваривал сам, правда пришлось перевернуть, чтобы расстояние до наконечника рулевого осталось как у штатного 16-го и сосок пошел во внутренню сторону, но думаю не критично)
Короче вот, что получилось
Собрался купить шины 12,4R28 ЯФ-394, сейчас общаюсь с продавцом, шины долго лежали, в работе не были. Как выглядит на подобных шинах номер, означающий дату выпуска? И есть ли он вообще? На моих старых советских я с трудом на одной отыскал какой-то трехзначный, без рамки. На второй вообще не нашел ничего похожего на этот номер.
Продавец не смог найти на ней эти цифры. Похоже годов ей много совсем. Вот ее фото. Сколько примерно могут служить такие шины до появления первых трещинок при гаражной стоянке трактора?
вы внукам решили подарить резину?если качество ужас то трешины через месяц.
Он просто и не искал, потому что от этого зависит цена шин.
Шурик у меня есть на нескольких тракторах резина сссровская с трещинками, ей более тридцати лет и ничего катаюсь. А ВОЛТУРА три года на т-40 постояла и кусками растрескываться и отваливаться начала
на комбайне дон с 92 года стояла родная. На палессе резины хватает на 5 сезонов.
цены на резину оказались для меня полной неожиданностью. Когда брал трактор с растрескавшимися колесами думал ничего страшного, заменю. Позже выяснилось что одна покрышка волтаир этого типоразмера стоит 19 тыщ
Необходимы вот эти размеры, люди добрые померяйте)
Померил
Спасибище Вам огромное))))
Добрый день. А передние колеса от чего, как сделали?
От нивы на 16. От буса....даже 12 на р16 с прицепа ставят.
Колёса от ЗИЛ 131
От МТЗ. хотел продать но никому не нужны, поставил себе.
Дата выпуска есть, выглядит вот так, что означает 10 неделя 2013 года
9000 р просят за шину. Я просто опасаюсь что она растрескается через 2-3 года и это окажется совсем неудачной покупкой
ужос
В пол цены новой, в принципе адекватный ценник.
Если они СССРовские то это класс..там настоящий каучук присутствует..
Нашел другое предложение - китайские шины, некие Noblestone. Никто такие не использует?
да, это они, позвоню завтра, узнаю год выпуска
Если по десятке за балон, то дороговато будет.
китайские сальники хорошие
гораздо лучше наших
Я в такой же ситуации оказался.У нас Алтай шина 10 500 за баллон.
А вы в каком регионе ищите в РБ?
