Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 206 из 1514
45403 сообщения
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
братья трактористы посоветуйте что могло произойти с задним цилиндром? перестал резко опускать даже в принудительном положении. Поднял вверх и все капут
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
25 пишет:
во время оранки очень тянет плуг в левую сторону ( по ходу движения ) , как устранить , тянет так что трактор разворачивает , ну и поле как лист шифера , то яма то канава
Отрегулировать плуг, обратить внимание на полевые доски (сменить , подложить шайбы...)
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Сегодня ездил в город,при купил на трактор утеплитель капота для т-25 за 980 р. на вит вроде бы не плохой, но когда поставил на место то он оказался не очень.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
т45а пишет:
Смотрите клапан. Скорее всего нажали нечаянно.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
25 пишет:
Алекс дело говорит, нарушенна регулировка плуга. На совковых плугах отрегулировать достаточно сложно. Очень хорошо регулировать на "Бомете", там всё предусмотренно. Ничего сложного и в то же время плуг настраивается легко и быстро. Скиньте фото плуга, будет легче разобраться и понять в чём дело.
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Виталий 68 пишет:
https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/zapchasti_i_aksessuary/dzhoystik... как вам?
Чёт дороговато. Я так понимаю это примерно 500 баксов выходит, а делов то золотники тросами управляются. Опять же насколько это чудо надёжно? Лично я бы не взял, по крайней мере за такие деньги.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Bodryi пишет:
т45а пишет:
вот именно и клапан то не трогал и стоит он так же
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
т45а пишет:
Bodryi пишет:
т45а пишет:
Если есть другой цилиндр , попробуй перекинуть шланги на другой цилиндр . Могло порвать манжет на поршне и закусить .
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
тигр пишет:
т45а пишет:
Bodryi пишет:
т45а пишет:
хорошо попробую
17.03.2012 - 22:36
: 7
Други! Дайте совет чайнику.Свой т-25 я брал новым в 1991 году\ обменял на новый снегоход\.На сегодняшний день наработка около 1200 моточасов, За все это время только менял аккумуляторы и красил глушитель. Нагрузки практически не было, больше ездил на охоту, рыбалку, пока не купил Нивку,изредка вспашка 5-10 соток, окучка и т. д. Вопросов у меня два \ по профессии я гуманитарий, сейчас давно уже пенсионер\. 1. Надо ли мне что-то делать с форсунками для профилактики, хотя они, вроде, работают нормально.2. Когда реверсом включаю повышенную скорость, мне кажется, что рычаг идет влево совсем мало, у меня такое ощущение, что шестерни не полностью входят в зацепление, При включении пониженной рычаг идет глубже. Передачи не выскакивают, хотя лет 15 назад такое было и я регулировал по книжке механизм блокировки. Зная ваше доброжелательное отношение к новичкам, заранее благодарю за советы.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Ильич 44 пишет:
Виталий 68 пишет:
Хрен вы их порвёте. Можно установить на любой импортный распределитель, снимаются ручки ставятся тросы. Дел десять минут на секцию. Трос с ручкой стоят в районе 4000 руб на секцию, зависит от длины тросов, они от двух до шести метров бывают.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7026
12.12.2013 - 20:08
: 844
beserman2 пишет:
scratch_one-s_head scratch_one-s_head форсунки работают нормально.передачи не выскакивают.в чем вопрос?не мешайте машине работать. hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
мотор тянет?я лично слил бы отстой с фильтров, промыл бак и топливную отдал на стенд.пора как говорится.если есть хороший спец, а нет не лезьте никуда. и спите спокойно- на ваш век этого трактора хватит.
Молдова
: г. Тирасполь
31.01.2011 - 12:19
: 370
т45а пишет:
Штуцер на гидроцилиндре засорился, или шланг РВД, тот котоый на опускание. открути почисть.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
yakim9 пишет:
т45а пишет:
Вот тоже пришла такая же мысль. Если клапан не трогали как говорите, то скорее всего попал мусор (кусок резины от манжета или ещё что) под клапан замедлитель Там отверстие всего ничего. В общем открутите клапан замедлитель и увидите... На подъём работать будет а на опускание - нет!
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Bodryi пишет:
yakim9 пишет:
т45а пишет:
вот нашел причину. Теперь вопрос откуда эти резинки
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
т45а пишет:
Это скорее всего с трубки, которая на цилиндре стоит в посадочных местах трубки.Кстати эта трубка у вас не бежала?Она, трубка,как раз и идет на подъем.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Еще и зимы нет,а соляра уже стала парафиниться и забивать штуцер на баке.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
sanyaez пишет:
Ага, у нас по утрам -10, в четверг пошёл два мазазаводить, с восьми утра до полтретьего дня с ними колупался бесполезно. В пятницу пошли толпой, с собой: тепловая пушка, пусковое устройство, три баллона эфира. Через час один завели, погнал в цех не доехал, заглох. На тросу затащили в цех. Второй завели к обеду с буксира пригнали поставили у цеха через час после обеда не смогли завести. Оставили до понедельника. Интересно что у них там залито.
Пыс. Мазы трехмостовые, дуры о-го-го, я б на таком покуролесил бы по грязи. Когда первый погнал свернул с асфальта, там яма по яйца и не почуял её.
Пыс-пыс. Кстати, резина там хорошая, на т-25 неплохо бы пошла. Белшина, размер не помню.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
RUS 59 пишет:
т45а пишет:
нет эта не такая, здесь сечение квадратное а в те места ставятся с круглым сечением
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
В поисках достойного экземпляра для покупки сегодня осматривал очередной Т-25. Что меня удивило, так это оцинкованный капот. Остальные детали подробно не рассмотрел, темновато в гараже было. Думал, что самодельный капот, но надпись выбита, всё оригинальное. Может экспортный вариант?
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
т45а пишет:
Bodryi пишет:
yakim9 пишет:
т45а пишет:
Сидел в клапане-замедлителе? Если работает без этих резинок всё - то и фиг с ним! Возможно уплотнители с самого насоса, тогда надо уровень масла в промежутке смотреть...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Антон Фадеевич пишет:
ну колет же и добре good цель достигнута, а дальше совершенству нет придела
01.12.2013 - 18:52
: 7026
Яуген пишет:
да совершенствовать надо много,в процесе работы выявилось много недостатков
: Починковский р-он
23.12.2012 - 16:17
: 73
Агросалон ХТЗ-3512 с Минским двигателем
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Сергей Михеев пишет:
ХТЗ-3512
знать бы чисто ценник на мотор scratch_one-s_head стоким моторам и трактор другой
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
м не бы такой мотор bang
