Я военный телефонный провод на триммер ставить пробовал. Прочный собака, бокорезом не сразу откусишь. Через 30 секунд отматывается в месте выхода из катушки. Думаю с тросом также бедет. Да и цепь потяжелее, инерция больше и соответствено рубит лучше.
P.S. И немного из личных наблюдений по поводу лески для триммера. В прошлом году в конце сезона купил моток, понравилось как косит. Триммер с намотанной на катушку леской стоял зиму в гараже а остатки в доме в тепле и сухости. Весной начал косить та которая была на катушке косила без проблем, а когда закончилась намотал из дома косить мучение. Отлетала от места выхода из катушки. Для себя сделал вывод: хранить леску надо в прохладном влажном помещении.
Я пробовал ставить на такую же вертушку, - укорачивал цепи и на концы ставил тросики, - ничего не получилось. Если тросики длиннее то не хватает массы что бы их раскрутить при этих оборотах и они наматываются на вал. Надо раскручивать диск тысяч до пяти наверное, а с зависимым ВОМом это будет непросто. А если кончики тросов короткими сделаешь, то их все равно быстро обламывает и захват уменьшается. Автоподачи нет и возиться с хомутиками в конце каждого гона не есть хорошо.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 9 месяцев назад
20км+ я вчера проехал (туда обратно), потратил 3л топлива, выходит на километр я тратил 0,006 миллилитров при полном газе... Я даже не могу представить такое количество жидкости... Конденсат наверное
Это получается 75 грамм на км.на 1км-75гр,на10-750гр,на20-1500гр,на40км-3000гр.это очень-очень мало
А почему всегда вешают цепи, а не стальные тросы к примеру?
Шyриk пишет:
короче мёртвое дело.
Вот потому то за бугром, например те же поляки на подобные косилки и заводские и самопальные ставят ножи, но не один на ось как на газонокосилке а два. три на своих осях на флянец или пластину, иногда даже в двух уровнях. Фотки когда то скидывал в соответствующей теме.
Кстати Андрей 32(который по чьей то милости не заходит на форум), на свою косилку тоже поставил не цепи или тросы а ножи,
Как то стремно ножи ставить, ещё улетит и попадет по колесу когда цепь рвется не так страшно, она не такая острая и при ударе не режет а бьёт тупо, а нож может и защиту пробить
3000 грамм топлива делим на 20 км = 150 гр на 1 км
А еще мне мужики говорили из сервис центра что если косить собрался то надо допустим на ночь перед косьбой леску в воде замочить
значит на сто километров пути он сожгёт (40км-3л+40км-3л+20км-1,5л) семь с половиной литров дизтоплива, расход получается как у легковушки притом что легковушка сделает сотню за час а наш трактор за пять, интересная математика, тоесть наш трактор массой две тонны двигаясь со скоростью 20 кмч преодолеет сто км за пять часов с расходом топлива (5ч делим на 7,5л) 0,66л в час, если воткнуть наш дизель в легковушку он не разгонит её до сотни, но до полтинника легко! 50 кмч х на 0,66 лч = 100км за два часа и 1320 гр солярки, куда смотрят все автопроизводители
Насчет видео с косилкой ботвы Расула Б.
Там трактор косит сорняки величиной с куст.
У меня после таких сорняков в земле среди картофеля остаются во множестве мощные корни, и копалка напрочь ими забивается (фабричная грохотная вбок).
Так вот, интересно было бы посмотреть видео копки картофеля на этих местах.
Спасибо, убедили не изобретать велосипед
Подскажите еще, какой орган управления мог быть на этом месте?
цепочка управления защелкой автосцепки
Это на метр помоему.
Чего то маловата,в инструкции написано: Удельный расход топлива, г/кВт*ч (г/л.с.*ч) 245 (180)
когда то ездил по уголек,11км в одну сторону по грунтовке,тону погрузил на две лопаты не глуша трактор и обратно-вышло 4л
Спасибо друг!
и резолтатом очень доволен.
нет,он пишет туда-обратно,значит 40км
парни помогите советом планирую на свой трактор поставить вперед резину от мтз т.к купил фронтал и думаю будет лучше что можете сказать против
ставь не пожалеешь,я тоже поставил правда б\у,даже вид меняется
у меня то же стоит от мтз,ставь не пожалеешь
Антон фото приложи
Поддерживаю полностью.
Для себя "отложил" вот такое исполнение и на два ротора - что-то стремно такой раскручивать на полтора метра в диаметре.
Austin Powers, гидрокрюк нового образца фиксируется в закрытом положении через тяги педалькой, которая в кабине находится на этом месте.
На фото в посту #5741 трактор-мощный самец! (или только я это вижу?)
вид на таких колесах действительно мощный,к таким еще задние надо поменять,тогда точно монстр
Да двигатель заменить!
так и поцепочке дальше,коробку,кабину,навеска и опять по кругу до бесконечности
Ну да !Вначале будет МТЗ,а потом х.з. что!
Я совсем не про колеса имел ввиду. А про то что меж колес...
ну вы блин даете
