Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1469 из 1514
45403 сообщения
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
Незнаю может быть,продают как понял частники которые распродают свое хозяйство так как перестали ом заниматься ,судя по тексту которые пишут
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
путник1 пишет:
для таких целей наверное роторная лучше подойдет чем сегментная, "стригалка" ровные площади любит
А то и вовсе ботвосбивалка...
Сегментная - чуткая и нежная к бурьяну и муравейникам.
костромич пишет:
нужно прикидывать
Берите ту которая в наилучшем состоянии независимо от длины.
Как я понял берётся она далеко не для заготовки сена...
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1525
не так много предложений есть в регионе,в любом случае как правило они все одинаковые по качеству,всяко не новые за эти деньги продают,ушатанные даже есть за 8тр,основной вопрос как бы был по длине полотна,2.1 м это не критично для топчика,или всетаки нужно укорачивать в дальнейшем.спасибо
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
dimka-s пишет:
Коса 2,1 рассчитана под этот трактор. Возможно наоборот, трактор под эту косу. В своё время ДТ-20 успешно с такой работали.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
dimka-s пишет:
Ничего не надо укорачивать, ещё даже удлинить можно до 2.5
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
На эти деньги я бы купил редуктор угловой и металлолом и сделал бы садовую косилку. Она сзади, роторная, валить бурьян самое то.
Еще обгонную муфту, чтобы за счет ВОМа не двигаться.
(собственно такую себе делаю, КС-2,1 есть, но она для культурных покосов)
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
анкноун пишет:
Золотые слова.
Сегментной косилкой бурьян трудно победить.
04.08.2012 - 18:25
: 861
dimka-s пишет:
костромич пишет:
dimka-s пишет:
А не подскажете какая косилка сегментная лучше для топчика ,предлагают 1.2 ,1.6 и 2 м,цена приблизительно одинаковая ,чтоб не во вред коробке
скорее всего не 2 а 2,1м. Именно такие выпускались в СССР и идеально подходят для Т-25.
Я думал 2.1 для т-40 и мтз
Т25 2,1 легко потянет. Т40 2 бруса по 2,1, а МТЗ и 3-5 бруса по 2,1 потянет
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Так то раньше лошадью её таскали, прицепную, а тут топчик.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
Народ коль уж речь зашла про косу..
Если ВОМ 540 выдаёт и как понял что надо чутка подгазовывать,
Вопрос::: сколько оборотов должно быть на косилке.. ( сегментной).
Возможно кто то уже высчитывал.. scratch_one-s_head
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Олег72 пишет:
лошадью её таскали
Тоже так подумал. Конская как раз 1,2 шла , не более того.
Stepnoj 2 пишет:
Под нагрузкой не ниже средних и работаем. На холостых движок приседает. А на мтз с такими косилками особо не газовали.
Этих оборотов вполне хватает. На больших износ больше.
Кто то шкивами играл, но это не на всех моделях получится. И сегментная не как роторная, с которой скорость движения только ровность и длина участка ограничивает.
Я считаю, если косить - то роторкой. А если антиквариат восстанавливать - так реставрировать нужно точь в точь.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Stepnoj 2 пишет:
Возможно кто то уже высчитывал.. [изображение]
На косилках старого образца КС-2,1 с чугунной рамой обороты чуть ниже.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
У МТЗ минимальные ВОМ 800 оборотов в минуту?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Ан нет, 540.
Это боковой ВОМ был на 750.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 977
костромич пишет:
Stepnoj 2 пишет:
dri
Ну вот из таблицы видно что тысячи оборотов должно быть на эксцентрике (косагоне).. thank_you
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 546
Stepnoj 2 пишет:
Косить начинали лет 40 назад. Поначалу тоже обрезали брус на 4 пальца, думали мотору тяжело будет. Потом поставили все родное. Сейчас переделали на "шумахеровские" пальцы но уже и не косим.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Вопрос к тем кто заменил тяги навески на МТЗовские. Центральную тягу тоже меняли или родной хватает? Тяги то на 10 см МТЗ длиннее родных, 90см против 80см.
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Разницы не увидел,на фрезу и сено нормально работает.
Родная была убита напрочь,пришлось покупать мтз. Гайка только хлипкая,надо сделать по-шире,приварил кусок прутка и она лопнула.
02.09.2022 - 18:42
: 160
один с вертолётом пишет:
Вижу приваренную ручку на цент. тяге. Так лучше родной?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
маи бобино пишет:
я ставил их, укоротил продольные тяги на 10см,встал как родные
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Фото можно как сделал?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
маи бобино пишет:
mail
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
А где обрезка, не вижу dntknw
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
на другом тракторе сделал также, но продольн.тяги сами с Юмза.,блины вырезаны из листа 30мм
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
маи бобино пишет:
А где обрезка, не вижу [изображение]
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Спасибо, thank_you
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
Поработал немножко в количестве 12 шт
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Aleksej-1616 пишет:
маи бобино пишет:
А какой смысл укорачивания? Там разница в 70мм всего.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Aleksej-1616 пишет:
маи бобино пишет:
Чтоб было где сломаться быстрее при нагрузке наверное scratch_one-s_head
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Aleksej-1616 пишет:
маи бобино пишет:
Aleks35 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
маи бобино пишет:
Чтоб было где сломаться быстрее при нагрузке наверное [изображение]
Тем более ухо цидроцилинлра гидробака
