Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1465 из 1514
45403 сообщения
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Евген 89' пишет:
Ножи заводские 53 см длинна, обороты примерно 2500-2700, ведомый шкив 400, ведущие 90, ну и редуктор с небольшим повышением
У меня один нож, захват 160см, обороты около 2500мин. Моторчик не может вытянуть нагрузку. Думаю убавить обороты хотя бы до тысячи, а то траву буквально измельчает в пыль. Правда у меня угловая скорость получается очень высокая, на трёх ножах всё по-другому.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
u4366 пишет:
160см
shok
А модель?
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 569
u4366 пишет:
Евген 89' пишет:
У меня один нож, захват 160см, обороты около 2500мин. Моторчик не может вытянуть нагрузку. Думаю убавить обороты до тысячи, а то траву буквально измельчает в пыль.
Так и хочу чтобы мульча была, вытянет два раза в месяц прокашивать думаю норм будет и трава не высокая будет в интервал прокашивания
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4026
Евген 89' пишет:
Спасибо, что делитесь.
Пишите по возможности сюда как будет продвигаться проект.
(Лето неизбежно.)
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Кто сталкивался подскажите; Поставил новый датчик уровня топлива (500л Камаз) и новый указатель на панель приборов,новые провода на подключение и массу прямую а стрелка на приборе показывает на оборот, поплавок в низу а на показывает бак полный ставлю поплавок в верх показывает пол бака, контрольная лампочка работает правильно.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
В.Юрьевич пишет:
u4366 пишет:
160см
А модель?
https://fermer.ru/forum/457/sadovaya-kosilka-355407
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Александр 1985 пишет:
У меня самодельный триммер захват 150 см сделал из моста ваз. Т-25 не потянул, мотор с дымом на самой медленной передаче. МТЗ 80-82тянет...
Такая же фигня, только у меня мост от тойотовского бусика, там обороты ещё больше.чем на жиговском.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Евген 89' пишет:
У меня получается не мульча, а реально травяная мука.
Но скашивает травку очень гладко, как после хорошего парикмахера, глаз радуется.)
24.06.2016 - 14:56
: 569
u4366 пишет:
Евген 89' пишет:
То что доктор прописал, и убирать не нужно и какое не какое удобрение,
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Serega-60 пишет:
Всё,нашёл причину,указатель новый но бракованный оказался взял у кента б\у и сразу всё пришло в норму ya
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Serega-60 пишет:
Serega-60 пишет:
Всё,нашёл причину,указатель новый но бракованный оказался взял у кента б\у и сразу всё пришло в норму [изображение]
А провода перепаять на датчике?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Евген 89' пишет:
убирать не нужно
Кому как. Я триммером кошу а когда высохнет а сохнет быстро потому что мелкая в мешки и курам на зиму. Сейчас подбрасывать не успеваю. Обычное сено не так едят.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6894
Слишком брльшой захват. У меня Т-16, мотор тот же. Четыре ножа, свободно подвешеных, захват не помню, можно по видео и фото прикинуть. Работаю в основном на 4-й скорости, мощи вполне хватает. Кошу в основном овощи, ну и бурьян.
https://youtube.com/shorts/id-5IbTnNlA?feature=share
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
Вовий пишет:
аналогично, но, бывает что травы много, и тут мульчер будет не заменим, просто скошенную пожароопасно оставлять, да и мульчированная быстрее перегниет
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Констан пишет:
У тебя редуктор тоже с заднего моста?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Melnikov Lexa пишет:
Так датчик рабочий оказался а еб cen мозги указатель, его поменял и всё стало в норму а провода там два один на лампочку другой на стрелку,и это надо было менять начало-конец (спирали) на датчике и не факт что он бы показывал правильно.
01.01.2012 - 17:52
: 6894
u4366 пишет:
Нет. Редуктор не знаю с чего, повышает почти в два раза( точнее в 1,8)
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Констан пишет:
Вот, то что доктор прописал. А на моём редукторе, повышение 4,3.(
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Евген 89' пишет:
Хайсер пишет:
По моему речь о разных вещах идёт.
Одно дело траву чисто-коротко косить, другое дело - ботву сбивать.
Я ботвосбивалкой тоже могу травы как-то выкосить, но с газонокосилкой сравнить нельзя.
А Евген (как я понял) делает, чтоб чисто и ровно брило.
Все верно, чисто и ровно , можно и косилкой скосить но потом нужно убирать а площать примерно 3га, сено сейчас не кому не нужно, сеять зерновые культуры тоже перестал, вот только медоносной травы посеять для пчел, ну и под картофель участки меняю каждые два года
Всё верно, штука очень хорошая. В твоём случае, если не будет хватать мощности, можно поменять обороты шкивами.
Только делай сразу опорные колёса, и лучше надувные, с лыжами даже не заморачивайся.
: Смоленск
02.12.2018 - 08:58
: 15
Добрый день! Планирую к весне сделать культиватор для обработки перед посадкой картофеля... Задача- подготовить почву к нарезке гребней без весенней вспашки, то есть думаю нужно взрыхлить сантиметров на 20-25... Перепахиваю осенью... Почва тяжёлая, суглинок... Тягать будет Т-25... Не могу выбрать тип стоек... Посоветуйте какие лучше подойдут для данной работы и сколько штук ставить...
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Pavel 67 пишет:
Добрый день.
Примерно так
Стойки простые, со стрельчатой 270 лапой.
3-х рядный, 1,8 метра ширина по крайним стойкам.
1 ряд 5стоек, 2-3 ряд по 4 стойки, плюс по клыку за опорными колесами или планчатый каток.
2.Вариант 2-х рядный попробовать,перекрытия 270 лапы должно хватить, тогда точно каток сзади делать.
: Смоленск
02.12.2018 - 08:58
: 15
Pavel 67 пишет:
Добрый день.
Примерно так
Спасибо! Сзади думаю боронки повесить... Как думаете, если такой см на 20-25 загнать, тракторишка не захлебнется?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Pavel 67 пишет:
Pavel 67 пишет:
Добрый день.
Примерно так
Бороны может и не потянет, и так будет на пределе идти, лучше каток, он комки разбивать будет.
По такой технологии мы уже давно работаем, осень вспашку весной культивация на 20 см, глубже под картофель не надо.
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
Pavel 67 пишет:
Pavel 67 пишет:
Добрый день.
Примерно так
Здравствуйте. Сразу на такую глубину по суглинку думаю не потянет. Я делаю за два - три приёма постепенно заглубляя. А с бороной не советую, не удобно.
24.06.2016 - 14:56
: 569
Ребят кто-нибудь использовал пивное оборудование, точнее шланг пивной размер 7/12 внутренний диаметр 7 наружный 12 стенка получается 2,5, на топливную , в интернете попадаются объявления бухта 50м 1600р, думаю можно и на компрессор можно будет использовать наверное, а то что-то маслостойкие шланги больше года не ходят
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
если армированый-прозрачный, то пойдет. желательно внутренний 9мм на компресор.
16.07.2013 - 20:11
: 4026
У меня на топливной несколько лет стоят прозрачные армированные шланги из Камазовского магазина.
Без проблем.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 371
Евген 89' пишет:
Наш форумчанин мне давал и себе он ставил от пивного оборудования на топливную , Диаметры не помню. Они такие прочные, немного упругие.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Евген 89' пишет:
Я всегда беру шланг от кислородного рукава ,хватает на 2-3года,кто то ставят силиконовый от продуктового доения
04.08.2012 - 18:25
: 861
Aleksej-1616 пишет:
Евген 89' пишет:
В магазинах автозапчастей есть силиконовые и ПВХ шланги
