Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1471 из 1514
45403 сообщения
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
макаров геннадий пишет:
Вот сегодня по работал
Под втулки?
01.01.2015 - 22:12
: 543
Да
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1042
Крайний справа это с жигулёвским маслофильтром ?
01.01.2015 - 22:12
: 543
Он самый
02.09.2022 - 18:42
: 160
Он самый
На продажу или заказы?
01.01.2015 - 22:12
: 543
Один мой остальные на заказ
02.09.2022 - 18:42
: 160
На токарном станке растачиваете?специалисты которые отверстия восстанавливают не хотят браться за него
01.01.2015 - 22:12
: 543
Да на токарном
22.09.2010 - 08:26
: 318
Сколько работа стоит ?
01.01.2015 - 22:12
: 543
mvl11 пишет:
5000
01.01.2015 - 22:12
: 543
Вот конечный результат
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Ну сейчас вечная при своевременной смазке, да перевтулковать ( как говорит молодёжь - если что) можно good
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
26.10.2011 - 12:16
: 83
Ильич 44 пишет:
Хайсер пишет:
Володя123 пишет:
Добрый вечер , далек от сельского хозяйства , но знаком с многими СAD программами . Может у кого - нибудь есть нормально снятые размеры двухкорпусного плуга на Т-25...Просили начертить в компасе. Кто поделится какой - либо информацией по окончании работы скину 3-D модель и чертежи.
Если (предположим фантастику) кто-то и снимал размеры, то как Вы можете положиться на них, вдруг там проявлена небрежность и допущена ошибка? И Ваш чертёж будет далёким от истины.
Попробуйте снять их сами, в нужных местах, с нужной точностью.
Плуг найти не ахти какая проблема.
Есть ещё вариант,
Тут где-то недалеко есть тема про плуги и т.д., там их производители грызут друг друга.
Обратитесь непосредственно к ним, у них проищводство, могут и подсказать.
В моём понимании сделать хоть примерный чертёж того же Акпила это непростая задача. Там на поперечном брусе регулировки. Всё это приварено под разными углами. Корпуса тоже сложно как то расчертить. Там угол атаки лемеха, загиб самого отвала и прочие мелочи. Со стороны вроде всё просто, а на практике попробуй сделай.
Лет восемь назад я делал плуг и Ильич 44 мне присылал фотографии своего плуга с размерами. Фотографии у меня остались могу скинуть.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
pavel... пишет:
Ильич 44 пишет:
Хайсер пишет:
Володя123 пишет:
Есть ещё вариант,
Акпил, Виракс, Бомет - все рисовали с ивановского плуга, ищите ивановский или одесский плуг - они были лучшие для Т25
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
pavel... пишет:
выкладывайте в тему, интересно посмотреть
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1503
Что этот одесский все хвалят на перебой? Пашет по 35см, качественно, но медленно. Двухкорпусный запахивает 50см, трактору нормально. Производительность в 1,5 раза выше!
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
маи бобино пишет:
Тут всё не так однозначно. Я больше 10 лет отпахал Акпилом 2*25. Плуг пришлось дорабатывать под наши почвы. Переделывал отвалы с культурных на полувинт. На культурных слишком крутой угол и соответственно выше нагрузка на трактор. Отвалы удлиннил, чуток завернул и угол поострее сделал. Трактор пошёл легче и оборот пласта сохранился хороший. После переделки вылез один косяк - стала быстро изнашиваться полевая доска. Хотя это не столь существенно, расходник. Так как регион у нас довольно засушливый, случалось пахать по полностью сухой земле. Глыба выворачивалась размером с ведро. Однажды просто разорвал плуг. Брус поперечный остался на тракторе, а продольные части рамы плуга тупо вырвало в местах сварки. Кроме того загибал стойки и деформировал подошвы корпусов на всяких булыжниках и корнях больших деревьев. Прошлая осень просто прорвала дождями и вылез ещё косяк. На влажной земле трактор просто не тянул плуг, особенно если участок в гору. Сначала трактор буксовал (на блокировке) а потом подзарывался и начинал глохнуть. К тому моменту мой плуг уже был в очень печальном состоянии и я просто решил сделать другой. Собрал корпус от ПЛН 3/35, сварил раму из швеллера, усилил, приварил к переднему брусу от старого плуга, переставил с него же опорное колесо и плуг 1*35 готов. Этим плугом трактор пахал даже в грязи. С таким захватом хватает и мощности и сцепного веса. Кроме того у Т-25 здоровья не хватит сломать чугунную стойку от 3*35. Если что то зацепит то просто станет.
Так что выбор плуга, на мой взгляд, целиком зависит от условий его эксплуатации. Извиняюсь если кого то нагрузил своим опусом.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1149
Ильич 44 пишет:
Верно.
Я по нашим пескам 2х30 таскал без особых проблем.
По огородам, не по целяку ж)))
01.01.2015 - 22:12
: 543
Ещё такое делаю
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Всем привет.
Есть проблемка со сцеплением на т25.
Скорость включена,реверс тоже,крутится вал отбора а трахтер не едет.
Нажимаю педальку,вал не крутится,отпускаю-крутится.
Сальник,кулачки,накладки?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
один с вертолётом пишет:
"повышенная-пониженная" включены?
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
путник1 пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 01-03-2023 в 21:28:06
Владимир привет.
Да,всё включено.
Вилку закрутил до упора,кулачки выставил,педаль поднялась. Завтра попробую завести.
Я вот нифига не понимаю,зачем покупать металлолом.
Рама согнута,промежутка расколота внизу справа,черти выпилили угол и закрутили болтами.Передку конец.
Подши забили молотком,масло с водой,жёлтенькое такое.Талрепчики на навеске из хозмага и много ещё чего.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
У меня тоже из хозмага, отлично работают уже несколько лет, самое главное пере цепляться быстро и удобно good
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Всем привет.
Это сообщение будет удалено автоматически 28-02-2023 в 22:27:06
Соединительную муфту смотрел?
19.01.2012 - 12:34
: 2529
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Тогда и вом бы не крутился, здесь возможно полуось сломало.
легко проверить, включить блокировку.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Всём могёт быть, может зацепления хватает чтобы только шестерни в коробке крутить а вот тронутся нет и проверить то не сложно открутив лючёк на 4х болтах
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Ну вот поциент
11.02.2012 - 11:18
: 4287
сейчас смотрел,всё крутится.
Так диагноз какой что не ехал?
wasili4 пишет:
вчера знатно тёщу поздравил с праздником , нарыл канавок под картошку , часов до трёх сажала и главное довольна была как после курортов , ну и мне приятно было , что угодил ... [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 10-03-2023 в 9:16:54
huh афигеть-а у нас снегу по самые помидоры-местами и выше.в поле трактор не везде едет-на пузе начинает виснуть.
