Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1372 из 1514
45403 сообщения
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Вовий пишет:
Serega-60 пишет:
Евгений_91 пишет:
здесь разгоняет воздухом.
Это болезнь таких ДВС обычно причина в резинке (в соединении) с трубкой в которой (ходит) штанга.
У меня из под головки бросало. Думал трещина купил за замену но головка нормальная оказалась. Притирать не стал, поставил фторопластовое кольцо от камаза кидать перестало. Резинки тоже новые купил но оставил старые.
Когда резинки ставите,надо что бы верх трубки был утоплен в нее на милиметр.
: Новосибирск
10.08.2015 - 12:26
: 29
Александр 70 пишет:
Вовий пишет:
Serega-60 пишет:
Евгений_91 пишет:
Резинки в порядке все сухо ,и трубки посажены ниже резинок.А возможно что со втулкой клапана что нибудь случилось? Или полный бред.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
Евгений_91 пишет:
Александр 70 пишет:
Вовий пишет:
Serega-60 пишет:
Евгений_91 пишет:
Еще может быть, когда ставили ремонтную шпильку коромысла, расверлили лишнего и достали масляный канал. Как вариант тоже имеет место быть.
: Алт. к-й Рубцовский р-он
29.01.2014 - 19:17
: 1092
Скорее всего кольца залегли или лопнули - сапунит или нет?
: Новосибирск
10.08.2015 - 12:26
: 29
Wasilisk27 пишет:
Да последнее время как то сильно стал сапунеть.Буду разбирать, теперь причина ясна.Огромное спасибо за помощь.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
Всем доброго времени . Недавно купил фильтра , взял Украинские фирма Альфа Фильт . Когда начал ставить с них просыпался песок . Немного нажал на низ и он отвалился . Был в шоке , они реально посажены на раствор какого-то цемента , или что-то подобного . Причем все 3 штуки что купил пришлось выкинуть.
25.02.2014 - 09:56
: 4454
путник1 пишет:
Юрий г пишет:
[изображение] таким фильтром не только не отфильтруешь, а скорее угробишь систему, вовремя обнаружил
Это сообщение будет удалено автоматически 28-12-2020 в 13:24:32
Для этого и выложил фото , чтоб эту фирму проверяли . Если присмотреться видно заливку не однородную .
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Товарищи, подскажите кто сталкивался...
На более-менее современных шассиках ВТЗ была такая штука (спираль нагрева) для подогрева воздуха около заднего стекла кабины.
Вживую видел лет пять назад, у того тракториста там всегда веник лежал, он этой штукой и не думал пользоваться. Еще что-то подобное давно делали на задние стекла "Москвичей".
Собственно вопрос, есть ли толк от такой штуки? Мощность вряд ли большая.
Фото из Интернета.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Хайсер пишет:
Фото из Интернета.
У меня стоит на Т-25 с завода видать, но без спирали, когда покупал тр-р то проводка на разъёмных фишках была подпалена, видать эта спираль помогла, у нас зима редкость я её и не пытался восстановить так что сказать про КПД не чего не могу.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Хайсер пишет:
92 года т25 была такая хрень, ерунда редкостная.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Василий ВТЗ 2032А пишет:
други, нужно понимать, что выделение тепла требует больших энергозатрат, электричество в этом плане самый низкоэффективный вид, зато в силу легкости монтажа самый доступный, наш дизельный мотор тратит только треть сгораемого топлива на работу, остальное идет на воздух, и, даже используя только частичку всего этого остального мы можем без проблем отопить кабину, чтоб отопить кабину трактора, нужна мощность измеряемая как минимум в кВт, генератор такого не даст, мож только чтоб не было инея, стекла лекговушек со встроенными нитями позволяют этого добиться
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Хайсер пишет:
Фото из Интернета.
В 80-х годах на т-25 такая была. Спираль сгорит, коротнёт на массу. Толку от этой безделушки нет,а вред может нанести большой.
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Ясно, спасибо.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Как выкрутить болтик dread может кто знает другие рецепты по мимо ВДшки,сверла и зубила с молотком.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Serega-60 пишет:
Как выкрутить болтик [изображение] может кто знает другие рецепты по мимо ВДшки,сверла и зубила с молотком.
Подфарник снят?
Маленькой газовой горелкой погреть попробовать.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Melnikov Lexa пишет:
Serega-60 пишет:
Подфарник снят?
+ как вариант,только горелки нет blush2
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Serega-60 пишет:
Serega-60 пишет:
Подфарник снят?
+ как вариант,только горелки нет [изображение]
У меня две на баллончик газа ставится, часто выручает, а замки навесные отогревать незаменимая вещь.
А по теме , ещё постучать по винту, через металлическую отвёртку, только не сильно.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Пробовал не идёт,хочется сохранить и то и это,прикипает так что если разбить фонарь и крутить болтик пасатижами то он просто отламывается bang
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Serega-60 пишет:
Пробовал не идёт,хочется сохранить и то и это,прикипает так что если разбить фонарь и крутить болтик пасатижами то он просто отламывается [изображение]
Так а сверлить чем не вариант, с внутренней стороны шуриком и тонким сверлом .
11.02.2012 - 11:18
: 4287
+2 thank_you Сейчас я его бля... huh
Kukutis пишет:
hi Химия помогает.
Какая?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Serega-60 пишет:
На будущее, поставить вин из нержавейки good
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Сантяй пишет:
Serega-60 пишет:
На будущее, поставить вин из нержавейки [изображение]
А у меня резьбы сорвались, саморезы вкрутил, и как не странно откручиваютсч после 5 лет.
Ещё везде светодиодные лампочки поставил, припаял а то вечно контакт пропадал, на поворотник в параллель лампочки спираль от печки вазовской,2 штуки надо, по спирали на сторону.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Kukutis пишет:
Serega-60 пишет:
Какая?
https://postroika.biz/6336-kak-otkrutit-zarzhavevshie-boltyi-gayki-i-vin...
Корпус аллюминь там, винт прикипает что никакая химия не помогает, винт отламывается быстрее.
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Доброго дня. Значит трактор заводится на включенном декомпрессоре. Снял валики. Вообщем первый цилиндр, валик штангу не поднииает. Во втором норм. Подскажите по фото износ. Вроде мизерный.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3238
Александр 44 RUS. пишет:
Регулировка клапанов не правильная.
Износ не большой но восстановить не помешает.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
саморезы вкрутил,
Возьму на заметку good
А какие,ссылка есть?
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Serega-60 пишет:
саморезы вкрутил,
Возьму на заметку [изображение]
Давно делал.
Обычные автомобильные , те что взамен ламп накаливания ставятся, в любом магазине автозапчастей они есть.
Такие лампы и такой резистор отопителя.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Serega-60 пишет:
Какая?
Уксус хорошо оттачивает закисшую резьбу,. Тряпочку пропитвй уксусом, и положи на ночь на болтик, должно отьесть окисел.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Зачем?
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Сантяй пишет:
Зачем?
Чтоб поворотник работал со штатным реле и светодиодными лампами.
И вазовскому реле 2108 они тоже нужны.
