Здраствуйте подскажите пожалуста более подробна как снять бортовую на т 25
Как снять ??? С помощью гаечных ключей , рук и какой то матери ... Читайте на форуме , ищите в поисковике ... Вы уже четвертый или пятый человек спрашивает , все уже описано , расписано , показано на фотках , снято на видео и все пережевано...
вы не спешите, не ставте вопрос так широко, а то ответ можно начать так: "для того чтобы снять бортовые редуктора с "топика" поставте в холодильник дюжину пива и позовите двух друзей..." . сначала прочтите что есть в темах по бортовым, чтоб была общая картина, а потом на какие то конкретно не понятные вопросы народ подскажет.
А вариант "для того чтобы снять бортовые редуктора с "топика" поставте в холодильник дюжину пива и позовите двух друзей..."
После этого и бортовая не нужна будет, а так идея неплохая, сначала должно все нормально быть, но окончательный результат может быть плачевный или вообще может не быть
Извини кого задел не созла все:):):) я еще молод и толька первый раз вообще с трактора имею дело двиготель перебрал это было просто а вот с бортовой не как закипел самое такое спасибо за сылку но более подробное описание снятия я что то не нашло всем спасибо
кто менял уплотнительное кольцо? с какого гидроцилиндра подойдет? если у кого лежит разобранная можете сказать диаметр. у меня соплит из под металлических прокладок, или поставить разрезное из большего диаметра?
Приветствую, нужен совет. Появился то ли скрежет, то ли хруст периодически – слышен со стороны левой бортовой снаружи. Внутри трактора не слышно. Левый редуктор смотрел – шестерни все целые, подшипники тоже. Подданкрачивал трактор – без нагрузки включал передачу, шума практически не слышно было (совсем тихий). Кто сталкивался с подобным – подскажите что делать? Стоит ли эксплуатировать при этом технику.
Может подшипник дифференциала разлетелся или трещина на диске появилась которая хруст вызывает? К трактору подход будет в четверг, пока хочу по максимуму узнать возможные причины и еще раз проверить
для начала проверте как зажат диск колёсный и пройдитесь по болтам крепления внутреней части диска возможно проблема не в бортовой а в диске колёсном, он может и похрустывать и пощёлкивать
как то слышу при движении сквозь обычные тракторные шумы ритмичное постукивание, остановлюсь, послушаю -нет стука, двигаюсь -постукивает! всё , думаю, привет ходовой - наверное бортовая , ладно, думаю, приеду - разберусь и во время движения случайно увидел как брелок на ключе зажигания постукивает по щитку приборов! у меня от щитка пока только корпус и получался глухой металлический стук! мама не горюй - как гора с плеч - времени на ремонты совсем не было, работу бы успеть хоршо с ключами не успел добраться
добрый день! почитал я как отсоединить бортовую от чулка, но ничего у меня не выходит(( открутил все болты, отпустил тормоза(выкрутил регулировочные болты)...
начинаю выдавливать болтами и все... бортовая отошла на 1.5-2 см и все... дальше не идет(
может я что-то не так делаю???
Надо с торца бортовой от крутить крышечку на четырёх болтиках ,там стоит подшипник и между бортовой и чулком тоже стоит крышечка то же на четырёх болтиках, её тоже надо открутить там тоже подшипник.
Как снять ???
Если я бы нашло я не писал
https://fermer.ru/forum/t-25t-30/164064 весь процесс сборки топика.
Откуда ВЫ, Джи Джо Джу ???
P.S. Это не шифровка , это имя swaz из персональных данных...
нет, товагищи, это не наш метод, мы пойдём другим путём
Без бортовых далеко не убежишь ...
Но береженого бог бережет...
технику жалко, юмзику походу по жизни досталось ого, так под конец еще и башкой об стену, а мтзешка так и вовсе не пожил
нашли необходимую информацию, как продвигаются дела по бортовым?
если уж подняли тему вот ссылка,там и про этот юмз http://rusdtp.ru/tags/%D2%F0%E0%EA%F2%EE%F0/
будьте внимательны на дорогах
слабонервным не смотреть!
а для чего вам нужно ее снять? ее снимают с чулком вместе,либо только бортовой редуктор. какой у вас трактор. с кабиной или нет?
Т25 оборвали шпильки
https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/131347?page=6
залил книжку,качество не очень но там подробно как снять бортовую,в конце
тормозной барабан может на полуоси болтаться и громыхать
Шум возникает когда колесо делает полный оборот. такое ощущение - как будто что то задевает
на один оборот колеса он делает почти 5 оборотов
Действительно, проблема была в диске, подтянул один болт и весь шум пропал. Спасибо !
может быть перекос в тормозной ленте. Попробуйте вал покрутить
и этот подшипник наружной обоймой упирается в зубья большой шестерни бортовой (если я правильно понял о чем речь)
Да
