Бортовая на Т-25 как снять?
139 сообщений
09.02.2014 - 13:47
: 5
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Что именно,вы фото покажите лучше,ответ быстрее получите,или поподробнее опишите.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Если от картера вместе с чулком,тогда снять колесо,снять тормозную тягу,открутить гайки со шпилок на корыте,можно заранее снять большую шестерню,если потом будете разбирать бортовую,да и тяжелая она,затем стягиваем с установочных шпилок,которые на картере,чет забыл,съемных отвертий там вроде не,на стакане точно есть.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
причину опишите.может она и не при делах)))
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
как и на т-40
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
снять колесо ,на бортовой есть малая крышка на 5 болтах подней длинная шпилька
09.02.2014 - 13:47
: 5
спосибо разобрался
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Александр Будков пишет:
спосибо разобрался
Ну так опишите поподробнее проблему,вы ведь не один,раз уж тему создали,может еще кому пригодится thank_you fotku
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Приветствую, подскажите какие есть нюансы, нужно заменить шпильки, сверлить новые отверстия и резать резьбу. При подтягивании некоторые шпильки прокручиваются, где то 3 шпильки. Ничего не помешает в самой коробке, нет возможности повредить ее, или весь трактор разбирать.
Как правильно поступить при снятии бортовой и решить проблему? Читал на форуме, что есть нюансы снятия слевой и справой бортовой. Взял фотку RUS 59 для пояснения.
: Донецк
03.02.2014 - 19:56
: 314
ничего страшного сверлите нарезайте. сверло можно смазать солидолом чтоб стружка не попала внутрь
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Semen23 пишет:
Ничего страшного-сверлите,не разбирая коробки,только бортовую снимите,я тоже сверлил,стружка прилипнет к сливной пробке,потом можно убрать,слив масло,только нижние шпилки не сквозные,смотрите в моей теме.Бортовые одинаковые,стаканы под вал разные,с левой стороны блокировка,там есть ньюансы,добирусь до компа опишу подробно.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Еще вопросы. Какой шаг у резьбы на шпильках, и каким шагом нарезать, есть метчик под обычную резьбу на 14 (отличную от родных шпилек). Еще сверло подобрать, кто какое подбирал под чугун, кажется под сталь нужно 11,8 , а чугун 11,7. Вес бортовой какой примерно? Осилю один, или подъемник воять. Прикинул где то 40 кг будет без колеса.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Вот добрался до компа,один не осилишь-тяжелая бортовая,и неудобная,мне кажется больше 40 кг,мы ставили вдвоем,один даже не думай-сломаешь стакан под вал,резба на твое усмотрение,шпилки делал в корпус на 14 а остальная часть на 12,чтобы бортовую несверлить и не ослаблять,на 12 мелкая резьба,шаг не помню.Разница правой и левой стороны в стаканах,слева блокировка,когда будешь снимать вал,открути крышку под поликом на трех болтах,которая держит палец вилки и включи блокировку,можно и так но придется сжимать пружину,это чтобы шестерня не выпала а была на шестерни дифера,если она спадет надо будет крышку стакана снимать,вроде все сказал,если что спрашивай.
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
RUS 59 пишет:
...один не осилишь-тяжелая бортовая,и неудобная,мне кажется больше 40 кг,мы ставили вдвоем,один даже не думай-сломаешь стакан под вал...
Почему один не осилит. Я снимал и ставил сам. Вот таким способом. На ящик брусочки. На брусочки доску. На доску бортовую. Акуратно пододвигая то одину сторону доски то вторую. И всех делов то. И ничего не сломал.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Дед Владимир пишет:
RUS 59 пишет:
...один не осилишь-тяжелая бортовая,и неудобная,мне кажется больше 40 кг,мы ставили вдвоем,один даже не думай-сломаешь под вал...
Я вообще руками один вытаскивал.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
я то же один снимал и ставил,и не чего не сломал,и без всяких приспособ,руками
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Антон Фадеевич пишет:
Я тоже снял оба бортовых ,заменил тормозные ленты и поставил бортовые за один один день в одиночку . А да еще и кабину снимал и ставил опять же один с помощью цепной тали ... И все за один день. thank_you
27.01.2013 - 17:58
: 1147
...я то же один снимал и ставил,и не чего не сломал,и без всяких приспособ,руками...
Верю! Если бы мне стоко годов было наверное тоже так делал. А так вынужден както приспосабливатся. В руках сил уже нет столько, да и спина чёто подклинивает. cry
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Дед Владимир пишет:
Вот поэтому я и говорю,что лучше двоем,понятно,что пока молодо,нормально а потом dri
29.04.2011 - 20:27
: 1125
RUS 59 пишет:
Дед Владимир пишет:
Понятно что вдвоем лучше , а втроем вообще хорошо (вдвоем поднимают , один направляет) ... Но когда все соседи на заработках , то приходится только на свою спину и руки надеяться ... thank_you
01.12.2013 - 18:52
: 7602
жену можно попросить,мне моя помогает,ей даже нравится в тракторе ковырятся
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Неее Жену беречь надо!!! Уж лучше соседку. laugh
09.02.2014 - 13:47
: 5
есть ли в чем отличия левой и правой бортовой
01.12.2013 - 18:52
: 7602
нету разници,только в чулках
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Разницы нет никакой, чулки тоже одинаковые hi
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
"RUS 59" пишет:
соглашусь yes3
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
путник1 пишет:
"RUS 59" пишет:
соглашусь yes3 [изображение]
Ух ты,знакомая работа laugh good А чулочки то новые,интересно качество?У нас тоже такие в магазе видел.
09.02.2014 - 13:47
: 5
спасибо
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
"RUS 59" пишет:
А чулочки то новые
новыми они были три года назад, за это время никаких проблем. когда менял чулки при капремонте, сразу заменил шпильки которыми они крепятся к кпп. шпильки отлично подошли с колёсного редуктора трактора т-150к (14 мм х1,5) правда пришлось точить новые гайки на 19 ("родные" были на 22 и не влезали у чулка)
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
путник1 пишет:
"RUS 59" пишет:
А чулочки то новые
Ну и хорошо, рад за вас, удачи в эксплуатации good
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
"RUS 59" пишет:
спасибо на добром слове thank_you здоровья всем и нашим "коням" dri всех с масленицей beer
