Бортовая на Т-25 как снять?. Страница 4 из 5
139 сообщений
01.01.2015 - 22:12
: 585
Большое спасибо всем в надо для того что купил трактор пебераю полностью снял бортовые а на них разные шестерни на одна 14 зубов стояла другая 12 это на полуосях а на больших на помню
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
макаров геннадий пишет:
сколько в моей бывшей было?
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Нужна помощь:-)собираюсь менять тормозные ленты на отцовом т 25,подскажите пожалуйста какие сальники стоят в бортовых,их маркировку и количество,а то разбирать буду впервые, а продавцы в магазинах щас такие shok могут и не то сунуть,не хотелось бы два раза ездить
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Михаил Сычиков пишет:
тракторист .1764 пишет:
45х65х12 + 80х105х12, по 2 в каждой бортовой.
Спасибо:-)
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Непутай дядьку. На бортовой стоит три сальника.На приводном валу( что выходит с КПП),один.И на валу,что крутит колесо два одинаковых + пыльник( диам их больше, чем на приводном валу)...Вот марку их непомню.
15.12.2012 - 02:16
: 3876
неделю назад этим занимался.
Проверь ещё раз.Может забыл что. dntknw shok
03.02.2015 - 17:41
: 642
скажите какие точно сальники стоят в бортовой, я нашел по каталогу 70*95-1 2шт и 45*65-1 1шт.
03.02.2015 - 17:41
: 642
михаил правильно всмысле 70*95-1 2шт и 45*65-1 1шт??? а то вы писали другие размеры...
03.02.2015 - 17:41
: 642
вот что нашел.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Если не забуду завтра померяю размеры штангелем на разобранной бортовой и отпишусь. Про номер на гидробаке подзабыл вот сегодня. Нужно крестик на руке нарисовать.
кстати номера на гидробаке кроме каталожного нет. вопрос как и чем выпрессовать ступицу из корпуса бортовой?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Я выбивал большой кувалдой, положив бортовую на жигулёвский колёсный диск. Потом правда к токарю для нарезки новой резьбы. Из второй бортовой ступица сама выпала.
повезло.я испортил резьбу и гайку пришлось распилить.теперь ищу стакан, гайку и ступицу lol
15.12.2012 - 02:16
: 3876
А выбить через деревянную прокладку, трудно догадаться? dntknw
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Нужно крестик на руке нарисосать.
как то я пробовал ставить такие метки, так потом мучительно начинаешь вспоминать а нахрена метка? laugh hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
путник1 пишет:
lol
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
SHREK999 пишет:
Ступица вылезла когда резьбу сплющило примерно 10-15мм, какое дерево такое выдержит.
проточил нормально токарь?а вообще в природе кроме Мани и какой то матери съемник существует?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Да, проточил хорошо. Про съёмник мне не известно.
будем искать как сказал Ю.Никулин
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Приветствую, братва.Бортовой т 25 в какую цену?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Мыслитель пишет:
от 5 до 25 тысяч
03.11.2016 - 21:51
: 3
Т25 в перед едет а на зад левое колесо стоит как будто заклинило при этом правое буксует , приподняли на домкрат пробуем на нейтральной в перед крутиться но туго, а назад ни сантиметра невозможно покрутить что может быть кто с этим сталкивался? Подскажите..
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
если в кпп ничего не хрустит, то возможно затянута тормозная лента
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
юрок 111 пишет:
причин может быть три- лента зажата, рассыпался подшипник в бортовой или проблема с дифом. самое простое открутить крышку и глянуть подшипничек.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Виталий 68 пишет:
юрок 111 пишет:
Проблема одна -неисправность дифференциала !!! На своем тракторе года 3 назад через это прошел ...
: Краснокамский р-н. п.Майский
20.03.2013 - 19:47
: 35
Помогите советом.Как снять подшипник не повредив?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
OLEG_ пишет:
Помогите советом.Как снять подшипник?[изображение]
Если на выброс то болгариус 125ка в плмощь....или греть.
СССР
: Ленинград
21.04.2017 - 22:03
: 215
снимал таким съемником.
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
SHREK999 пишет:
RUS 59 пишет:
Значит получается может быть 57-12 и
вроде верно, от этого будет зависеть скорость трактора
dont Не может быть ,а точно. 57-12 .От этого зависит тяговое усилие трактора. 57-12 Будет тяговитей.
55-14, точно немогу сказать что это т-25,скорее т-16.В принципе на скорость это особо невлияет (присмотрись на передаточное соотношение....)
57-12,перед число 4,75.
55-14,перед число 3,92. немного быстрее.. yes3
не чего себе немного dntknw если брать хотя бы авто ваз то это получается как бы переключится со 2 на 4( судя по разнице в передаточных числах) smile3 пост84
: Курская область
15.03.2018 - 20:10
Подскажите, получиться ли засунуть колесные шпильки изнутри коробки, чтобы закрепить бортовую? Сколько там места до шестеренок ? Дело в том, что найти ступенчатую шпильку сложно, а точить почти бесполезно, нормальную сталь точить негде, а из того что могут обработать все равно вытягивается. Места под штифты были убиты еще до меня, это конечно тоже не в плюс. Прежде чем выбрасывать в чермет бортовую, хотел попробовать вариант с колесными шпильками например от УАЗа, или чего то еще.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Sun-dey пишет:
Чулок замени и будет счастье....шпильки модно и изнутри....на крайняк стакан снимишь.
09.07.2018 - 14:01
: 2
Добрый день! Подскажите!
Для ремонта тормозов сняты обе бортовые. На правом ведущем вале осевой люфт 7 -10мм, на левом 0.
Нигде не нашел информации как должно быть, и насколько критичен такой люфт.
На чертежах подшипники между крышек и вроде не должно быть осевого перемещения.
: Лен. обл
06.11.2019 - 19:03
: 22
Добрый вечер. Подскажите, от чего подходят шпильки М12 на бортовую?
