владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 6 из 185
5543 сообщения
Литва. Пасвалис
: Дауенай
11.11.2013 - 16:25
: 71
от т25 без переделок
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
привет ернест. а соотношения такие же?корпус то такой же,а вот шестерни(количество зубов)?кажись гдето слышал что у дт-20 чото иначе,если менять то обе,так как тогда трактора небыло,особа неприслушался. ремонтировали когдато т-25,так там одна бортовина была от сашейки,кишки как у т-25,а корпус неподходил точно.
Литва. Пасвалис
: Дауенай
11.11.2013 - 16:25
: 71
от т16 корпус нетокои. а т25 и дт20 там всё идентично
10.08.2010 - 14:49
: 467
По каталогам:
ДТ-20:
Шестерня малая (с валом) 14.39.106-1
Т-25:
А25.39.106 Шестерня левая
7.39.106 Шестерня правая
Судя по первой цифре и картинкам в каталоге у Т-25 левая шестерня другая (шлицы более мелкие).
Также по каталогу ДТ-20 картеры парвый и левый имеют разные номера, а у Т-25 - один.
Точно, у ДТ-20 пробки сливные с разных сторон, а у Т-25 - с обеих для взаимозаменяемости.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
тогда должно подойти.пробки можно пересверлить,ето не проблема.главное передаточное число совподает.
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
подскажите от чего подходит крыльчатка на водяную помпу а то еще по лету потекла но не сильно а в запасе есть но без крыльчатки
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
немогу знать,есчо непереберал помпу,такая работа мне есчо в переди.ето к ернесту!хотя сечас столько разных запчастей от разной техники доступно что я думою подобрать не проблема.
15.03.2014 - 15:30
: 8
подскажите от чево можно поставить помпу на топливный насос дт20
15.03.2014 - 15:30
: 8
подскажите пожалуста не качает топливо насос думаю что дело в помпе от каких тракторов подходит
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
андрианов пишет:
ну причина может быть во многом.может клапана,пружинки просели,вынос резинки на поршенёк.вобщем надо разберать,и смотреть.подойти должно(сам насос)от любова трактора,а клапана,пружинки надо смотреть.гдето слышал что подходят от дт-ешки.
15.03.2014 - 15:30
: 8
купил новую от мтз по креплению подходит но есть сомнение на старои стоит как бы колёсико атут просто такой плоский набалдашничек чтоб там в самом насосе ничево неламануло
15.03.2014 - 15:30
: 8
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
может быть от новово мтз,старым тоже было типа колёсико.
15.03.2014 - 15:30
: 8
привет с этой подкачкой разобрался неимет значения или колёсико или втулка я тут начитался что можно форсунку поставить от 80 мтз может подскажешь какую там втулку надо точить
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
привет.выше в постах есть инфа,но про точные размеры может дать только ернест.они там такое делали. про подкачку я тут проконсультировался,да ето новова типа,но старые говорят надёжнее.
Беларусь Поставы
18.03.2014 - 00:47
: 16
Ernis пишет:
нет у меня оргинал 125*140 толко форсунка стоит от мтз 80 пуск легче, и мочности болше. от ямз я сделол уже 2 комплекта друзям. но с ней надо осторожно а то кпп недержит рвёт вал реверса. потому что ета група получается форсированая. степень сжатя получается 21 из 16,5 оргиналнои ямзовскои, потому что надо с верху поршня снимать 7мм. thank_you
Здравствуйте Ernis,дайте пожалуйсто контакты какие нибудь ваши,Имею дт20 хочу пербрать движок Купил бы у вас комплект поршневой переделаной из ЯМЗ. втулку под форсунку,и прокладок под голову
bang Если я правильно понял из ваших переписок ,то вы можете помоч
Беларусь Поставы
18.03.2014 - 00:47
: 16
А по поводу форсунок,кому интересно можно распылитель от мерса 123 поставить, 2.3 диз подходит без переделок Заводится супер,не дымит....
10.08.2010 - 14:49
: 467
sashulek пишет:
Я, извините, опять вмешаюсь. Не было 123-х Мерсов с моторами дизельными 2,3. Были только 2,0 2,2 2,4 и 3,0 литра. 615-й, 616-й и 617-й соответственно.
подскажите, от какого мотора распылитель подходит?
Если что - ссылка: НА ВИКИПЕДИЮ
Беларусь Поставы
18.03.2014 - 00:47
: 16
Greg-motor пишет:
sashulek пишет:
извиняюсь за 2.3 просто ошибся. 2.0д номер распылителя посмотрю и позже выложу
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
Greg-motor пишет:
sashulek пишет:
на википедию сильно опиратся нестоет laugh . а вообщем про форсунку от мерса инфа good ,пригодится! главное знать каталожный номер форсунки,а наити уж тогда непроблема.
: Новосибирская область, Неудачино
26.10.2013 - 08:26
: 73
Как поменять направляющие для клапанов в головке? Подходят только родные направляющие или можно с чего-нибудь поставить?
10.08.2010 - 14:49
: 467
Николай Иванович, вы откуда сами? Что у вас с втулками произошло? У меня головка убитая есть. Можно оттуда выпрессовать или могу Вам новые выточить, если из бронзы. Посмотрю сегодня в каталоге материал этих втулок.
26.10.2013 - 08:26
: 73
Greg-motor пишет:
Спасибо за беспокойство, Greg. У меня тоже такая запчасть есть. На рабочей после замерзания воды выдавило стенку в полость где штанги толкателей клапанов проходят, вот я с неё на вторую все переставляю. Втулки уже переставил как в книжках пишется, одна проблема - на седле впускного клапана раковинка, видно чем-то ударили, как её вывести не знаю, шарошки подходящей нет под руками.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Мдаа, выточить сложновато - они из чугуна сделаны СЧЦ-2. Старый какой-то стандарт. Ну, если есть втулка - лучше ее запрессовать. По седлу - поищите шарошку лучше. в автосервисе стрельните. Если раковинка небольшая, то можно притереть попробовать абразивной пастой. Технология притирки везде описана.
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
направляющие можно подобрать по диаметрам,можноподогнать.жаль у меня нет возможности сровнить(нет запасной головки дт-20 чтобы померить). если несильно повреждено седло,то лудче будет пришлифовать,после разшарошки всёровно надо шлифовать.
26.10.2013 - 08:26
: 73
Все, клапаны на месте, солярку держали сутки без пружин. Втулки направляющие поставил родные в горячую головку вошли с натягом. Потом на клапан суперклеем приклеил лоскут мелкой наждачки и притирал дрелью с реверсом на малых оборотах. Потом притирка как обычно. Сегодня буду собирать всю в кучу.
26.10.2013 - 08:26
: 73
Собрал двигатель, но не могу завести. Два 60-х аккумулятора посадил, с факелом пробовал, ноль и все. Головка другая но масло все таки белеет. При запуске дымит в выхлопную и немного отдает в сапун, но схватывать не схватывает, что ему еще надо? Может поршневую все таки поменять на ЯМЗ? Вот только не понял я в этой переделке как быть с поршневым пальцем, на ДТ-20 диаметр пальца 48 мм, на ЯМЗ 50 или 52 мм, как быть?
: ХАКАСИЯ,аршаново
22.02.2014 - 10:35
: 89
я свой после капиталки смог завести только с толкача метров 300 протащили тогда только завелся
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
Николай Иванович Гейко пишет:
ну надо наливать бензин наночь!а в остальном всё good .
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
потягать после таких ремонтов ето нормально,но виной остальных симптомов scratch_one-s_head .может посела гильза,может резиновое кольцо на гильзу,может и микро трещина в рубашке каторая при нагреве разширяется. от етова прорыв газов,и воды в картер.
