Посевной комплекс ЭРА-П. Страница 4 из 8
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Здравствуй Алтайский Колхозник.Хотелось бы узнать, что придумал, что бы заготачи не забивались.У меня комплекс за 2 сезона прошёл порядка 2000 га,за смену штуки 4 снимаем чистием.Подшипники хоть и закрытые и набивка целая, а пыль все равно попадает и встают родимые.И насчет электроники вопрос.Легковесные культуры(ячмень, овёс) сеет удовлетворительно,но как начинаешь сеять пшеницу летаешь от одного высевающего к другому,аммофос вообще бросили вносить.И за скорости быть может?Сеем 6-7км/ч Т-150 быстрее не хочет.А почему отказался от катков,мне кажется очень нужная вещь.
Извиняйте все был в отпуске ! по поводу тонара! да делают но что не знаю !! так как делали всегда ледобуры у питерцев спионеренные а сейчас наверное и ЭРУ спёрли! Хотя нет не спёрли купили 3 модель перечертили раму усилили где надо и не надо, купленную же отправили на испытания афера "чистой" воды, деньги есть, совесть на -фиг !!!
lev у По поводу загортачей проблема! поставил подшипники мощнее и поверху приварил крышку помогает но не надолго если поле сильно сухое пыль собака, но и тут приспособился просто глубоко не заглубляю!
по поводу катков проблема такая же подшипники да и пружинка себя пока лучше показала!
аппараты действительно жопа все семена должны быть оч хорошо очищены и ещё сделал козырьки над выходом из бункера чтобы нагрузку на лопатку убрать
с амофосом и другими туками чтобы не париться при севе парюсь перед севом просеиваю его чтобы пыль убрать и комки и вообще чем однородней смесь в бункере тем точнее и безпроблемней сев! попробуй убрать все зазоры в аппаратах до минимума так как мелочь застревает и заклинивает аппарат
И по поводу Т150 не понял одну не тянет ?? или две и какие у тебя сошники с "колокольчиками" или просто диск приклёпан к трубе. Если всё же 2 не тянет и сошники с колокольчиками то попробуй отрегулировать, поставь на ровную площадку опусти но не ставь на сошники так чтобы спереди от края сошника до земли был 1 см а с зади 2-3 см это должно быть на обоих рядах!! рама же в это время должна быть параллельно земле! получится самое минимальное сопротивление 1-1.2тон. но одну при полной загрузке.
У меня на Т-150 двигатель СМДовский стоит ещё с 93 года, может и не тянет,вот и решил взять новый тр-р 210л.с.С туками ,что бы не заморачиваться при севе вношу основную дозу осенью на 15-18 см. т.к. озимые не сею(вымерзают).Работаю этими же сеялкими,но одним агрегатом.Насчет сошников,про колокольчики впервые слышу,стоят диски клёпаные к трубе,и угол наклона рамы всё же есть .еспи ставить ровно сошники землей часто эабивает. У нас почвы суглинистые и весной как пластилин, вот и приходиться раму наклонять.Мне ребята с завода прислали гибок,в качестве образца, который ставится на высевающий,что бы не забивалось.Работал ли ты с этими грибками,если толк?Стоит ли мне их делать, а то провозишься ,а результат нулевой?
Колокольчики это такие штуки которые приварены к трубе, между диском и трубой такой конус. Наверное у вас модель №2 эт не есть гуд! Если у вас есть токарный и возможность, свяжитесь с заводом думаю они вам смогут выслать-продать (колокольчики с чертежом) и вы забудете что такое глина и сырая земля и что такое забивание сошника! Насчёт грибка если ена штука с торца выглядит как буква эл с загибами с низу и с вырезами полукругом по бокам то это самое оно !! делать не сложно разогните ту что у вас есть сделайте шаблон и вперёд !! Я на 4 комплекта с полимеркой потратил день. и ещё день на то чтобы его на жидкие гвозди пригвоздить ;-) Эффект думаю есть так как без них и с пшеницей и с горохом одна морока да и просо лучше, а с ними даже при полном с горкой бункере всё окей! вот только одна проблемка вырисовывается зачищать бункер с ними сложнее и дольше :-))
А по поводу осеннего внесения удобрений и эффективности этого вопрос спорный! по крайней мере у нас их 50% вымывает весной талыми водами а если ещё и по нотилу работать то и 70% мимо кассы!
Спасибо,с заводом обязательно свяжусь,только вот на фото которые вы выкладывали я ничего нового не обнаружил,вроде сошники такие же как у меня.А енту букву эл во внутрь высевающего втыкать или он как горка смотреться будет?Насчет пружинной бороны, она у вас под углом к гребням идёт, как катки, или паралельно?
На фото как раз колокольчик в верху диаметр трубы 50-60мм а там где приклёпан диск где то 80-100 точно не помню если интересно 9 смерю точнее енту букву клеите над выходом внутрь бункера над выходом из него!
Борон сделал сам 250см на 70см 5 рядов пружинок вешаю на те-же рога что и СБМку только короткий надростил работает не хуже СБМки но намного проще в обслуживании режимы регулируются как и на всех пружинках углом наклона пружин относительно почвы!
Здравствуй А.К.Не поленилсся раскопал сеялки от снега,точно стоит этот конус между трубой и сошником.Интересно а в чем его фишка?Я так и не догнал до конца ,как грибок ставить.По порядку-открываем крышку бункера,находим отверстия,открываем задвижки и пришпандориваем эти грибки остриём вверх??В паспорте читал ,что у сошника стоит съёмное ограничительное кольцо,которое обеспечивает ограничение распределения семян, но что я его не наблюдаю,значит,что у меня идёт сплошнй посев?
Просто приклеиваем над отверстием этот грибок так чтобы над отверстием был козырёк и зерно на прямую не могло давить на лопатку высевающего аппарата а ссыпалась по бокам этого самого грибка!
Если стоят колокольчики регулируйте сеялку так как я писал раньше забиваться не должны ! ну конечно если иш не ставить на кучу глины!
На моих фото ниже видно как в низу конуса приварен рассекатель но он маленький это для широкополосного посева в этом сезоне буду ставить его большего диаметра для сплошного посева! если не заработаюсь во вторник сфотаю!
Спасибо,всё понятно. А прикатывающие колёса не думал поширше ставить,а то при сплошном высеве катать % 70 будет.И вообще есть ли в природе резина шире на эти диски,можно же и б.у. поставить.
По идее колёса нужны на 255 как минимум ! но тогда они за балку задевать будут да и задумывалась она для широкополосного сева! Так что я после ЭР по сплошному, буду катать катками.
Насчёт резины думаю можно и б/у только чтобы радиус не менялся а то датчик будет врать ну или вычислить насколько врёт и сделать корректировку!
Привет Алтайскому! Два вопроса. Связался с этой конторой, баба там начальник по сбыту вроде, прислали они мне договор (шаблон). только вот засмущало название фирмы "алмашинвест" какой то. Что они вывеску сменили? Или это посредники появились? Да и цена подскачила до 620 рублей Хотелосьбы денюшки прямо ребятам производителям досталось. Ну и второй - поездку к Михаилу что отложил?
Дядя Вася, ну коли уж отважились на покупку этого суперэксклюзива, так берите с катушечным высевающим аппаратом, просто и надёжно, фирма сдохнет, хоть отремонтировать самому можно будет.
Дядя Василий ! Контора на ком патенты и разработка всего нового, называется "Агроииновационный Центр" по моему так а Алтайсельмаш это коммерческое название
620р Это они конечно загнули вы им конкретно предложите 450 максимум 500, думаю продадут Сошлитесь на меня (Вячеслав) скажите что мне они предлогали выставочную за 450р.
сразу отвечу по поводу механики (высевающих) не поставить их туда оч умудрённая конструкция получается!! Если нужны подробности отпишусь!
Привет Алтайский! Намедни имел счастье с Иван Ивановичем Девяткиным связаться. Так он предлагает за 450 рублей. Ты с ним знаком? Если что дай краткую инфу по нему, стоит с ним дело иметь или нет?
Нет Дядь Василий, Ивана Ивановича Девяткина не знаю если предлагает новые ЭРЫ то врёт а если свои б\у не сломанные, то 450 дороговато! С какого он района края? Я на заводе поинтересуюсь кто и что;-)
Привет Алтайский! Я по ссылке Кирилла вышел на эту фирму. Называется ЗАО "Тонар плюс". Можешь найти на поисковике яндекса набрав название фирмы. Вот Иван Иваныч этими сеялками занимается будет. Такая просьба будет: прислал бы телефончик ребят с которыми ты работаешь. Созвонюсь с ними. Блин, только с кредитом такие заморочки, просто "горе от ума"! Может и свой телефончик подкинешь? может в личку. Скайп у тебя случайно не имеется? Поговорили бы.
ЭРА П и СКСС 2,5 - это одинаковые сеялки))). так что в наличии они есть))
Мобильный: +79226208307 Евгений (Оренбургская область) предлагает по 475 тыс. руб. как посредник. на заводе говорит по 450. А сначала куда бы не звонил по 600 , а как сообщил что знаю сколько реально стоит сеялка (450) резко меняли расценки.
В Курскую область должны поставить сеялки стоимостью 1450 тыс рублей ( 3 сеялки + сцепка)
Хотели заказать в местной фирме "Аграрник" - просят 2100 тыс, за тоже самое.
Был в Тонаре видел что предлагают с виду похожа, но маленько бункер топорно сделан, вид спионерили технологию ещё не отработали 20 штук стоит высевающих нет делает тот же чел что и для завода, Иван Иван дуб дубом на сельхоз вопросы типа что для чего ответить не может постоянно зовёт кого то чтобы ответили. Одно радует завод большой делают всё для рыбалки и охоты так что если брать на прямую проблем с запчастями не будет да и не развалится быть может , Хотя общался с хозяином есть там такой Сердюков он их сделал просто от делать нечего сказал рекламмой заниматся не будет если пойдут делать будет если нет ........Вот такой подход! Цену такую поставили не от ума а для того чтобы выбиться на рынок по разговорам с близкими Тонара обошлись они им столько же за сколько и продают так что наценка впереди!
На старом заводе перестройка как узнали что там менеджеры творят с ценами хозяева всех ------- и сейчас сама находится на заводе, так что можно звонить и прям с хозяйкой общаться ;-))
Здраствуй Алтайский.Обещал фотки рассекателя для сплошного посева,если можно и размеры.
Ужо скоро, чичас не до фоток селитру завожу фура сломана ( В буран кувыркнулась в кювет) на газике по 5т тягаю ;-)) 1 ходка в день получается!! ух и трудная это работа из болота тянуть ...карбамид с селитрой ;-)
Дядь Вась Если будешь брать в (Тонар-плюс) не нарвись на рога и копыта так как есть Тонар и на нём много чего на балансе а вот та что плюс ??? перед оплатой запросите сведения о балансе и тд и тп А то двинут фуфло потом растворятся в неизвестности!! Сегодня узнал Иван-Иван это их инженер раньше работал на мех прессах горлопан и всезнайка ;-)) мех прессов уже нет ;-))
Ну а про отношение хозяина я уже писал !
Блин вот сегодня хотел всё сфотать !! И на-т.ь.е!! батарея села на теле., пришлось всё остановить до завтра чтобы снять весь процесс для потомков ;-))
Обещанное!
Диаметр 95
СКСС-2,5
Что уже привёз? Или завод сам доставил?
Доставили дилеры, дней за 5.
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! Кирилл.
Сразу по второй гайке на колёса и на перед и на зад! или механизатору балонник и постоянно проверять кажный день ;-))
И если не трудно вид спереди поближе, высевающий и сошник в месте крепления к раме, чегойто они намудрили с регулировкой нуна поближе глянуть, и рассекатель с низу?
А ваще, Кирилл готовся к первой трудной посевной!!
И ещё постарайся выманить у заводчан тел Хоменко Владимира Ивановича по моему это один толковый чел в этой компашке!
Про отношение Танара к покупателям я уже писал.
Задний нижний средний высевающий плохо видно но по моему из него сыпать не будет !! Сними по ближе!
И по моему на одной сеялке если с заду смотреть то загнута левая рег., тяга.
И ещё Кирилл, они сертификаты испытаний прислали? Если не сертифицирована как сеялка то субсидию не получишь да и с возникшими проблемами при севе к производителю будет сложно придраться. Они написали СКСС так это сеялка и сертификат Сеуса-агро! а это вылитая Эра! причём с не обкатанным передком как себя поведёт ???? Рекомендую вести фото дневник поломок чтобы было чем обосновывать возврат!!!
Ещё Кирилл !! Да и все кто вдруг приобретёт это "Чудо" обязательно при подключении к питанию сначала отключите от всех, выс.аппаратов разъём питания иначе одна искра и всем капут ( в смысле аппаратам), потом подключайте один и пробуйте если хрюкает то окей если нет то издох значит либо 24 жахнули либо - с+ перепутали ! Это важно так как я общался с изготовителем за их гарантию Танар не проплачивал и даже для удешевления механику делали сами !!!!!! так что менять будете за свои кровныи :-))
Да, спасибо А.К., вопросов будет куча (думаю).
Не вращаются диски при заглублении в почву (на глубину сева)?
Привет Кирилл!
Или маленький угол атаки, или зажаты подшипники ,
Про угол я писал ниже, про подшипники ... на весу крутни рукой должны крутится легко оборота два три пока новые если не крутятся сними вход семепровода (рога) ослабь гайку, у меня от пинка вращаются до утра :-))
